查看: 2993|回复: 17
经典话题: 温控器和限温器的区别?
发表于 2007-9-13 17:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多行业上的朋友其实对我们的一些电子元件的认识有着很大的误解,
针对温控器和限温器的区别, 鄙人特地搜索一下一些行业认识的见解
在此,就转达他人的见解.
3.7.1
thermostat
temperature-sensing device, the operating temperature of which may be either fixed or
adjustable and which during normal operation keeps the temperature of the controlled part
between certain limits by automatically opening and closing a circuit
動作溫度可固定或可調的溫度敏感裝置,在正常工作期間,其通過自動接通或斷開電路來保持被控部件的溫度在某些限值之間。
3.7.2
temperature limiter
adjustable and which during normal operation operates by opening or closing a circuit when
the temperature of the controlled part reaches a predetermined value
NOTE It does not make the reverse operation during the normal duty cycle of the appliance. It may or may not require manual resetting.
動作溫度可固定或可調的溫度敏感裝置,在正常工作期間,當被控部件的溫度達到預先設定值時, 其以斷開或接通電路的方式來工作。
注:在器具的正常工作迴圈期間,它不得造成反向工作,它可要求也可不要求其具有手動復位的功能。
上邊兩個是標准原文,請特別注意3.7.2注,它表明“限溫器”不得進行反向工作(即斷開後不得再自動接通),這是關鍵,而“溫控器”一定會反向工作,否則不可能“保持被控部件的溫度在某些限值之間”。
與上述“限溫器”有點類似的是切斷電路的“熱斷路器”(3.7.3),但限溫器是“during normal operation ”,即在11章中動作。而“熱斷路器”是“during abnormal operation”,即在19章中動作。因此有時同一個元件,測試時如果在11章動作就叫“限溫器”,如果在19章中動作就叫“熱斷路器”。要求也不一樣,視具體情況而定。
如有误解之处还请各位纠正!!!
发表于 2007-9-14 08:21:16 | 只看该作者
回复 #1 davieswong 的帖子
温控器:
可以控制温度在某两个温度之间. 如,将温度控制在98-100度之间, 当温度低于98度时, 器具或设备就加热,使其温度上升; 当温度高于100度时, 器具或设备就停止加热或制冷,使其温度下降.
具体的应用如: 高低温箱.
限温器:
限定温度在某个温度之下. 如, 将温度限定在101度以下, 当温度高于101度时,器具或设备就停止加热或制冷,使其温度下降.
具体的应用如: 高温箱.
温控器和限温器也可以这么理解。
从使用的频率来理解
比如:一个电熨斗里面就有温控器和限温器。
温控器就是那个调节的带有双金属片的部件,他主要是让电熨斗的温度达到一个比较恒定的状态,使用的频率是很高的
而限温器呢是和他串连的一个温度保险丝,是在异常出现的状况能够将设备停止不会出现危险。使用的频率是很底的
:lol
发表于 2007-9-14 10:24:46 | 只看该作者
发表于 2007-9-14 11:00:09 | 只看该作者
两位讲的都不错,第二位更通俗易懂,可以去当讲师了,呵呵
发表于 2007-11-19 04:26:45 | 只看该作者
好好上了一课。
发表于 2007-11-19 09:45:47 | 只看该作者
多谢两位的指教,THANKS
发表于 2007-11-30 11:01:26 | 只看该作者
好贴!LZ有心了!
发表于 2007-11-30 12:55:59 | 只看该作者
就是一个可恢复  一个不可恢复
发表于 2008-1-29 09:22:17 | 只看该作者
标准这东西真的很难理解
每个人理解的都不尽相同
发表于 2008-1-31 09:48:49 | 只看该作者
主要加上英文就又难理解了.
GMT+8, 2025-8-14 18:59 , Processed in 0.093209 second(s), 17 queries , Gzip On.
