查看: 4056|回复: 18
常用背包辅料介绍
发表于 2007-9-11 12:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 线(Thread)
  一般包括Nylon线和Poly线。尼龙线一般以下面形式表示全称“NYLON 210D THREAD 3PLY BONDED 69”。其中Nylon就是说质地,尼龙的,看超来比较光滑,有明亮感。210D 代表纤维强度。3PLY代表一根线是由三条线纺成的,称为三合线。一般尼龙线用在合缝时用。Poly线看起来有许多小毛毛,和棉线差不多。一般以下面形式表示全称“POLY SPUN 30'S 4PLY”。一般用于打结。
  2. 沿子(Tape)
  Tape一般有两种质地,即Nylon和Poly。Nylon的沿子看起来比较细腻,手感也比较软,成本也比Poly的高。一般很高档的包上才用Nylon的沿子。Poly的纹比较粗一些,手感不是很软。另外还有一种PP的沿子,这种沿子在背包上用得最广,因为它手感很像Nylon。用Poly的料可以达到Nylon的效果,降低成本。一般沿子的强度用“210x210”来表示,它的宽度由10MM到40MM不一,还有更宽的,但不多见。另外还有一种"V" BIAS的沿子,它的纹路像V型的,一般是折叠着用的。沿子一般用在背包的包边上。例如背包合缝的地方,合缝之后用沿子包上,可以防止把合缝线弄断。一般好的背包除了明线,其他的暗线是不可以露出来的,全部由沿子盖住了。
  3. 拉链(Zipper)、拉链头(Slider)
  比较有名的拉链商有YKK和YBS,我个人认为YKK的拉链为上品。极品包一般全用YKK的拉链。户外背包不用塑料的拉链,全都是金属的。一般登山包上用的拉链全都是5号和8号的。如果是YKK的拉链,可以把拉链反过来看它是多大的拉链。另外还有一些特殊的拉链,比如防雨的(Rain Guard)、反用的(Reversed)。一个包的好与坏与拉链的关系非常大,如果拉链的承重能力不行,它还能装东西吗?
  4. 牛津带、织带(Webbing)
  织带一般也有Nylon和Poly两种。Nylon的织带质量好,手感软。考虑到成本,只有极品包才用它。大部分包上都用Poly的织带。织带和沿子一样用“600x400”表示强度。还有一些特殊的织带,比如有一种宽度不一的织带,一般用作竖列。织带的承重力非常好,所以一般用来连接背带的下飞子,用作侧拉带,腰带等位置。织带一般与挡扣或插扣配合着用。
  5. 塔扣(Velcro)
  所谓的塔扣就是一面是毛毛一面是钩的那种料,两种料可以粘在一起。它一般是尼龙的。用所包口或其他位置。利用塔扣可以设计一些方便地拆卸的挂件。
  6. 松紧带(Elastic Band)
  一般是PP的。有可折叠的和不可叠折的之分。一般用包网兜缩口,包口或其他地方。
  7. 松紧绳(Elastic Cord)
  一般也是PP的。粗细不用,一般用作装饰用。
  8. 绳子(String)
  一般是PP的。用在包口或其他位置。一般用直径为3.5MM或4MM规格的。
  9.泡绵(PU、PE、EVA、Atilon)
  在背包上,泡绵的作用举足轻重。而统称为泡绵的料又可以分为四种。
  PU是我们经常说的海绵,就是有很多孔,可以吸水的那种。很轻,休积大,柔软。一般用在紧靠使用者身体的地方。
  PE是一种塑料发泡的料,中间有很多小气泡。轻,能保持一定的形状。一般用来撑背包的形状。但高档一点的包不用它。
  EVA,在背包上用的非常包。一般背带就是EVA充满的。它可以有不同的硬度。柔韧度非常好,可以拉到很长不断。几乎没有泡。
  Atilon是一种类似于EVA的料,但一般用的不多,几乎不用它做背带。个人认为它不如EVA结实。有时把它用在后背上。
  9. 牙子(Piping)
  一般是PE塑料的。就是有的背包上外围一圈装饰性的东西。其实不是装饰,它可以起到把包撑起来的作用。
  10. 塑料板(PE Board)
  登山包不可缺少的东西。一般用在后背上。防止包内乱七八糟的东西硌着后背。其他部位也用。一般是1M和3M不一。有半发泡和不发泡之分,如果是发泡的PE板,在上面可以看见有一些小孔。发泡程度越小硬度越大。
  11. 铝条(AL Bar)
  一般内架式背包不可缺少之物。有一定的弯度。是背负系统的组成部分。由于它的弯度可以把背包的重量转移到臀部以上。
发表于 2007-9-11 14:03:04 | 只看该作者
顶
发表于 2007-9-12 14:02:29 | 只看该作者
好文章
值得学习!
发表于 2007-12-15 10:12:56 | 只看该作者
頂一下
发表于 2007-12-15 10:48:53 | 只看该作者
学习下!一直在用背包还不知道有这么多东西!学到了!
发表于 2007-12-17 14:40:43 | 只看该作者
好,包包的基础知识,非常喜欢
发表于 2009-3-12 18:41:14 | 只看该作者
学习了!
发表于 2009-5-4 15:05:13 | 只看该作者
不错!谢谢了 !
发表于 2009-5-13 17:11:06 | 只看该作者
学习下。。了解很多东西
发表于 2009-6-13 09:54:21 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-4 05:31 , Processed in 0.028249 second(s), 17 queries , Gzip On.
