查看: 1912|回复: 7
什么是CB认证?怎么申请CB认证?
发表于 2011-12-30 23:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
申请CB认证的好处
CB体系是电工产品安全测试报告互认的第一个真正的国际体系。各个国家的国家认证机构(NCB)之间形成多边协议,制造商可以凭借一个NCB颁发的CB测试证书获得CB体系的其他成员国的国家认证。而使制造商更接近于理想的“一次测试,多处适用”的目标。全球有34个国家和45个认证机构参加这一互认制度,即IEC会员国NCB认可的实验室之间互相认可对方的检验报告。对于制造商,原则上取得了CB认证和CB报告可以节省申请其他认证的时间和费用。例如:取得了CB证书,再申请GS,CCEE,BSI认证,原则上,只需要少量附加费用,无需支付额外的检测费用就可以取得GS,CCEE,BSI认证。
CB体系目前的成员国(共四十三个)
阿根廷、奥地利、澳大利亚、白俄罗斯、比利时、巴西、加拿大、中国、捷克、德国、丹麦、西班牙、芬兰、法国、英国、希腊、匈牙利、印度、爱尔兰、以色列、意大利、日本、韩国、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、波兰、 葡萄牙、俄罗斯、罗马尼亚、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、南非、土耳其、乌克兰、美国、南斯拉夫、瑞士、马来西亚、瑞典、泰国
CB体系给制造商带来的利益总结为以下几点:
- 选择一个合适的NCB进行合作;
- 所有的产品测试都由同一个NCB做,包括目标市场国家差异的测试;
- 使用NCB颁发的CB测试报告和证书,并通过其它国家的成员NCB来得到其它国家的国家认证。
尽管认可CB证书的国家会要求制造商提交申请,也可能要求提交样品,但通常不需要额外的测试,或者只有少量测试,申请的处理过程大部分是一些管理工作。所以这些基于CB测试证书和CB测试报告的认证申请会比其他的认证申请得到优先处理,并减少申请周期和申请费用。
CB体系的范围
CB体系覆盖的产品是IECEE系统所承认的IEC标准范围内的产品。当三个以上的成员国宣布他们希望并支持某种标准加入CB体系时,新的IEC标准将被CB体系采用。目前使用的IEC标准发布在CB公报和IECEE网站上。
目前电磁兼容性(EMC)没有纳入CB体系,除非所使用的IEC标准特别要求。但是,CB体系已经开始向其成员调查他们对与安全测试一起进行EMC测量的意愿。这一调研的结果将公布在以此为主题的CB公报上。
CB公报
CB公报提供了关于CB体系的基本信息,也是CB体系使用者的主要工具。IECEE秘书处定期发布CB公报。公报包含以下信息:
- CB体系内使用的标准;
   - 前一年颁发的CB测试证书的统计;
- 成员NCB的信息,包括它们颁发/认可CB证书的产品类别和标准;
- 每一成员国家关于每一标准的国家差异;
- IEC标准要求的测试设备供应商的名称和地址。
以前在CB公报上发布的一些信息现在可以在CB体系的网站(www.iecee.org)上得到。
申请CB认证流程
     可以采用两种程序来获得该证书:第一种程序是产品已经获得CB测试证书,使用该证书附带CB测试报告向进口国申请该国的认证合格证书;第二种程序是产品未获得CB测试证书,直接向进口国申请该国的认证合格证书,若采用第二种程序,申请人首先就得按进口国的国家认证机构规定的样品数量,送样品到该国指定的检测试验室进行测试,还要支付测试费用。
     样品测试合格后,该国的国家认证机构派审查员或委托我国的检测站对申请企业的质量保证能力进行审查,审查合格后,可以获得该国的认证合格证书,使用他们的标志,若采用第一种程序,申请人只需将获得的CB测试证书及CB测试报告(井附有按该国提出的差异项目的测试结果)寄到该国的国家认证机构,不需寄送样品或仅寄个别样品复核,即可认可测试结果,最后该国的国家认证机构对工厂的质量保证能力审查合格,就可获得认证合格证书,可使用该国认证机构的标志。
比较这两种程序,就能更清楚地了解到,第一种程序比第二种程序简便而且经济。我国企业获得了中国电工产品认证委员会颁发的CB测试证书后,向CB体系成员国申请该国国家认证机构的认证合格证书;既经济,又省时。
向CCEE申请CB测试证书的程序如下
(一)申请人是CB测试证书的持有者
1.    申请人可以是一个企业或是企业的代理人。在后一种情况下,必须提交授权申请人代表该企业办理申请的证明文件,并且提供企业与申请人承担同样责任的证明文件。这些责任是指遵守:ECEE的规则和程序、CCEE章程、认证规则和程序,以及中国的有关国家法律、法规和规章的规定。
2.    申请可以包括申请人所在国的一个或多个生产厂,这些生产厂制造的产品将受控于该企业。
3.    当在不同的国家制造相同的产品时,申请人应就每个国家他所代理的企业分别提交一份申请。
4.    如果申请人是在CCB的非成员国时,而且是为非成员国的企业代理提出申请时,必须对每份申请交纳附加费。附加费的数额,由IECEE的管理委员会决定。除另有协议外,附加费应由处理该申请的CCEE收取,并汇寄IECEE秘书处,存入CB体系的帐户。
注:独资企业按国外企业,合资企业按国内企业对待。
(二〕申请前的准备工作
凡具有法人地位的申请人,其产品准备销售到世界市场时,在产品研制设计阶段就要使其符合CB体系内采用的IEC标准(见表1),同时还要考虑CCB成员国的国了标准与1EC标准的差异。在申请人提交申请书和送样前,要确认其产品符合IEC安全标准和有关的出口国国家标准的差异。
指定该机构内一位人员负责处理从CB测试证书的申请、送样、获证,及获证后的有关事宜,并使其了解CB程序。
(三)申请程序
     完成申请的准备工作后,申请人向CCEE秘书处联系,索取CCB统一印制的CB测试证书申请书(见图2)。来函说明申请人的姓名、地址、国家注册号(企业营业执照号)、电话、传真及准备申请的产品名称、型号、规格和商标。
     CCEE秘书处收到企业来函后,将向申请人寄送申请表格、申请程序及费用要求。
     申请人收到CCEE秘书处寄去的CB申请书及有关资料后,按申请书的要求填好(英文打字),向CCEE秘书处提交一式四份(一份原件,三份复印件)作为正式申请,申请人保存一份复印件存档,同时交纳所需费用。
     如果申请人需要CCEE证明其产品满足中国或其他销往国的国家标准与相应的LC 标准的差异,那么在提交申请书的同时,可提出要求出具包括这些差异的试验报告的申请,申请人并应交纳附加的试验费用,其费用按收费标准的有关规定。
     CCEE秘书处收到申请人提交的CB申请书及费用后,在两个星期内给申请人发出通知,并向所属CB试验室下达CB测试任务通知书(根据备CB试验室的分工,或与有关机构商定决定承担任务的试验室即检测站)。
     申请人接到通知后,按通知要求向指定的CB试验室寄送样品。
(四)CB测试证书的颁发贸知识
     试验结果合格,由CCEE向申请人颁发CB测试证书,并附CB测试报告的原件,如果申请书含差异试验,则附有附加试验报告。
CB测试证书和CB测试报告
CB测试证书是由授权的NCB颁发的正式的CB体系文件,其目的是告知其它的NCB:已测试的产品样品被认定符合现行要求。CB测试证书不应该用于广告,但是允许将已有的CB证书作为参考资料。
CB报告是一种标准化的报告,它以一种逐条清单的形式列举相关IEC标准的要求。报告提供要求的所有测试、测量、验证、检查和评价的结果,这些结果应清楚且无歧义。报告还包含照片、电路图表、图片以及产品描述。根据CB体系的规则,CB测试报告只有在与CB测试证书一起提供时才有效。
如果一个NCB有必要的测试设备和技术能力,它就可以依据其他国家的国家差异测试和评估产品。这些额外的测试作为附件附在CB测试报告后,通常得到其它认可NCB的认可。
CB测试证书只有在附有有关测试报告时,方始有效,测试报告应包括按有关标准进行测试的结果,井在有要求时,还应包括按照已声明的国家差异的测试结果。CB测试证书不得用于任何形式的广告或促销活动,但CB测试证书持有者可以在业务通信中提到具有该产品的CB测试证书。
目前各国说明的差异归为两种:与本国国家标准的差异用y''''表示;与其集团存在差异,用C''''表示;无差异用r''''表示。如出现以下情况,发证的国家认证机构可以撤销CB测试证书。
CB认证报告是一种标准化的报告,它以一种逐条清单的形式列举相关IEC标准的要求。
CB认证测试证书是由授权的NCB颁发的正式的CB体系文件,其目的是告知其它的NCB:已测试的产品样品被认定符合现行要求。CB测试证书不应该用于广告,但是允许将已有的CB证书作为参考资料。
更多交流请联系:程'R:18028705565(深圳)、13128038578(东莞)
QQ:1473395008
发表于 2011-12-31 07:29:11 | 只看该作者
怎么不搞个附件啊
 楼主| 发表于 2012-1-12 14:56:48 | 只看该作者
回复 2# Denny.Xie 的帖子
哈哈,兄台动手复制即可。
 楼主| 发表于 2012-2-11 10:36:54 | 只看该作者
新的一年,新的开始,祝大家一切顺利!!!
发表于 2012-3-2 14:57:38 | 只看该作者
学习学习!
发表于 2013-11-17 18:24:07 | 只看该作者
遇贴就回,捞经验就闪
发表于 2013-11-28 09:40:33 | 只看该作者
弄个CB,等于外送个CE
发表于 2014-3-30 08:52:39 | 只看该作者
遇贴就回,捞经验就闪
GMT+8, 2026-11-30 12:04 , Processed in 0.027893 second(s), 17 queries , Gzip On.
