12
返回列表 发新帖
楼主: macro
关于IEC60335-1的第十章功率试验
11#
发表于 2011-12-15 19:46:03 | 只看该作者
一般测试时, 要每个单独测试, 也还要一起测试.
12#
 楼主| 发表于 2011-12-15 19:46:46 | 只看该作者
如果这样子理解的话,那两个分开的功率就可以乱标了,只要保证加起来的总功率等于1500W就行了。比如,可以标成1W+1499W,反正分开来的功率不用测。
比如左边盘的实际发热功率是1000W,根据铭牌的”1W+1499W”,其额定功率是1W。若是一个单灶的HOTPLATE,10章肯定不合格了。从标准第十章意义上看,如果总功率偏差合格,而不去测分开的功率,虽然两个灶台开起来可能不会有什么危险,但若只开左盘的话,其可能发生的危险不是和一只单灶HOTPLATE(实际功率1000W,标识功率1W)一样么?
13#
发表于 2011-12-15 19:47:30 | 只看该作者
制造商这么标示的原因可能是为了告诉消费者2个盘的功率是不一样的
标准并没有规定必须分开来测试
如果你想分开来测试也是可以的
但是必须测试一个最大的功率
也就是能同时工作就测同时工作的
不能同时工作就测大的
安规只是最基本的而不是最严格的要求
对同一个器具来说如果1500W都没危险那么1000W还有危险吗
如果按照楼主想象的那么复杂的话那么制造商也就只有关门另谋出路了
GMT+8, 2026-10-18 10:45 , Processed in 0.112527 second(s), 17 queries , Gzip On.
