12
返回列表 发新帖
楼主: 0813
求助灼热丝测试方法
11#
发表于 2011-12-8 22:17:34 | 只看该作者
老贴顶下
12#
发表于 2011-12-8 22:18:24 | 只看该作者
要看一下是做多高温度啦,举例:如果测试物是先做850度再做750度:在做850度时,如果灼热丝施加完后,火焰在30秒内熄灭,而且没有燃烧物滴落,就先合格了第一步,再做750度,着火时间不能超过两秒,如果超过两秒就得对周围材料做针焰了。具体的可以看一下IEC60695里的一些相关标准。
13#
发表于 2011-12-8 22:19:21 | 只看该作者
试验操作步骤:
1、接通燃烧箱电源开关。并使样品架离开灼热丝一定距离(按复位键)。
2、按复位键使三个计时器复位,根据标准要求设定灼热时间,并让起燃时间和火焰熄灭时间计时器下的按钮弹起(按钮指示灯灭)。
3、按动加热按钮接入电流,顺时针调节加热电源上的“电流调节”旋钮,一般先用大电流快速加热,与设定温度相差约100℃时开始慢加热(适当减小电流增幅),越接近越慢,灼热丝温度与电流的关系(参考值)大致如下:
温度_℃ 550 650 750 850 950
加热电流_ A 60 85 100 115 130
灼热丝可见发红温度约为650℃。将电流大致调定后,温度要经过一定的滞后时间(2分钟)才能达到稳定,可参照温度表的显示值再做微调。
4、待温度稳定后,按下“前行”按钮,小车将前行。当试样与灼热丝相接触时,此时小车即停止右行,仪器自动进行计时,插图描述待预置灼热时间到后,样品架自动后退,试验中当试样有火焰时,按下“Ti停止按钮”,火焰熄灭时应按下“Te停止按钮”,中途如果要停止试验,可按下“复位”按钮,此时样品架也会自动脱离灼热丝。
5、本装置设有延迟切断加热电源功能,当灼热时间超过5分钟后即自动切断加热电源。若需重新启动,须按“复位”按钮即可。
14#
发表于 2011-12-8 22:20:25 | 只看该作者
谁有原材料的灼热丝试验作业标准书呀?是用在家用电器上的塑胶原料.
15#
发表于 2011-12-8 22:21:09 | 只看该作者
灼热丝是燃烧30秒,离开灼热丝后样品上的火焰持焰时间要小于30秒,如果有滴液部分,不能燃烧下面铺 的绢纸,
另外操作说明是看你使用的哪家 的仪器,给你推荐一家,东莞瀚阳仪器有限公司专业生产类这方面的仪器,我们公司就是用的这一家,我们是从浙江办事处买的,服务挺好的,你可以参考一下!!
16#
发表于 2011-12-9 11:42:31 | 只看该作者
1.将待测物放置于灼热丝测试仪上, 在测试点以下放一张绢纸 .
2 调整仪器至指定温度, 通电1分钟, 观察现象的发生.
3 测试完毕, 断电 .
4 结果判断: 待测物不能燃烧并蔓延, 且滴落的熔融物不能引燃下面的绢纸
GMT+8, 2026-10-18 08:54 , Processed in 0.050935 second(s), 16 queries , Gzip On.
