12
返回列表 发新帖
楼主: ehfhhe
请教电容充电问题
11#
发表于 2011-12-6 20:18:42 | 只看该作者
真是专业啊!!
12#
 楼主| 发表于 2011-12-6 20:19:15 | 只看该作者
看了你的反例好像有些启发。我想,用一个电源给电容充电至稳定状态,电源对电容做功,而做功的本质就是改变金属原子的电子分布,使电子从一个极板运动到另一个极板。
而此时将电容短路,我想最终电容电压肯定为0,也就是说电子分布又回到了未充电时的状态。也就是说,所谓的电容的储存和释放能量,其实改变的只是极板金属的电子分布而导致的“内能”的变化。
不知道这样解释是否正确?
13#
发表于 2011-12-6 20:19:46 | 只看该作者
在这个过程中能量有所损耗
14#
发表于 2011-12-6 20:20:13 | 只看该作者
如果是电容充放电,肯定要用到时间常数RC,那么线路中的R就是总能量减少了的原因。电流发热消耗了。
15#
发表于 2011-12-6 20:20:31 | 只看该作者
大家可以参见 《电路》 邱关源 高等教育出版社 4版的,P133页,结论有:不论电路中电容c和电阻R的数值 是多少,在充电过称中,电源提供的能量只有一半转化为电场能存储在电容中,另一半为电阻消耗!所以,楼主的结论是正确的!
先U给电容充电时候,c1得到的能量是1/2CU*U,再c1给c2充的时候,又消耗了一半,是1/4cU*U了!
GMT+8, 2026-10-18 06:25 , Processed in 0.026806 second(s), 16 queries , Gzip On.
