查看: 1755|回复: 9
咖啡机温升测试
发表于 2011-11-27 18:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进行咖啡机的温升测试时,我们和商检局有如下不同的理解:
1) 关于电容: 由于我们的PCB板上的电容没有标识最大工作温度,但是在可以提供相关的技术资料说明其最大温度。此种情形下,我们认为其最大温升限制应当为T-25而不是50,但是他们认为由于没有标识最大工作温度,所以其最大温升限制应当为50
2) 关于工作时间: 由于-2-15中说明要运行到稳定状态,但是我们公司的咖啡机要一直运行3小时左右,其PCB板上的继电器表面的温度才会稳定,但是理论上,客户是不可能使用这么长的时间,而且KEMA当时测试时也只运行了1.5小时。
3) 关于继电器: 在我们PCB板上,该继电器可以视为开关,那么我们可以将热电偶放置在5mm的地方,而非表面上!
欢迎大家讨论! 谢谢!
发表于 2011-11-27 18:03:57 | 只看该作者
1.电容,如果你的电容是经过认证的,技术资料是认证公司出的,那应该是要承认的,但如果只是你们自己做的一些测试结果,相信大多数的认证公司或实验室都不会承认的!
2.工作时间按标准规定的做,不管时间多长!
3.继电器虽然当作开关用,几乎所有的继电器都是当作开关用的吧,但事实上不是开关,首先标准就不一样,其次,像可控硅,也是作为开关电路用的,那肯定不是按开关来算吧,而且家电的标准里好像没有规定继电器的温度阻值吧?如果在上面布点了, 一般也是作为监测用的
发表于 2011-11-27 18:04:18 | 只看该作者
对于1)支持你的观点
2)关于温升测试的时间问题,标准中要求一直延续到"正常使用"中最不利条件对应的时间.3小时的时间有可能在正常使用中出现吗?
3)这个东西好像没有温升限值
发表于 2011-11-27 18:04:45 | 只看该作者
1、同意af204的意见
虽然§11章的温升限值表格注i说明了该温度可以在技术资料中给出
但是如果未经认证或做随机测试的话一般都不会认可的
2、看标准怎么说了
如果标准说了可以参照说明书指定的工作时间
则可以相应缩短
3、继电器的绕组温升是要测的
你可以看§11章的温升限值表格
绕组部分有个注a,里面有说明的
发表于 2011-11-27 18:05:02 | 只看该作者
如果标准里说了,持续工作到稳定,那就无所谓工作时间多长了,就是24个小时也要做啊!
不然就不符合标准的要求了
发表于 2011-11-27 18:05:22 | 只看该作者
同意三楼的说法:
关于测试时间EN60335-2-15 2002版:11.7.104如下:
Other coffee-makers are operated for the time necessary to make the maximum quantity ofcoffee stated in the instructions. The container is then refilled as quickly as possible and thecoffee-maker operated again.The procedure is repeated until steady conditions are established.
2、关于继电器的测试,一般在GS中的认证不做温升要求,但标准上是有的,但我以前做的时候都没有做,现在商检局要求做也是在标准的要求中的。在UL中一定要测试线圈的。
发表于 2011-11-27 21:56:11 | 只看该作者
支持
发表于 2011-11-27 22:29:40 | 只看该作者
谢谢讨论分享。。。
发表于 2011-11-28 15:13:46 | 只看该作者
0.0...................
发表于 2023-5-7 08:40:05 | 只看该作者
谢谢分享,学习了
GMT+8, 2026-11-30 14:02 , Processed in 0.033052 second(s), 17 queries , Gzip On.
