查看: 2146|回复: 14
玩具验货指导
发表于 2011-9-8 11:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望对你有所帮助。谢谢支持。
玩具验货作业指导.pdf
154.16 KB, 下载次数: 170, 下载积分: 金币 -1
发表于 2011-9-8 12:04:15 | 只看该作者
谢分享。。。。。
发表于 2011-9-8 12:07:31 | 只看该作者
我不为楼主这样的标题所吸引,也不是被帖子的内容所迷惑。我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。我不是为楼主呐喊加油的,也不是对楼主进行围堵攻击的。我只是为了每天的米分默默奋斗。你是个美女,我毫不关心,你是个怪兽,我决不在意;你是个帅哥,我不会妒忌,你是个畜男,我也不会BS。你的情操再怎么高尚,我也不会赞美,你的道德如何沦丧,我也不为所动。在这个处处都要米分的时代,不得不弄个牛B的数字来显眼,于是我抄下了这段话,专门用来回帖,好让我每天有固定的米分收入
发表于 2011-9-8 15:11:34 | 只看该作者
谢谢分享。。。。。
发表于 2011-9-8 15:12:18 | 只看该作者
1.
Scope范围
This document specifies the general quality requirements for the category of Soft/Plush toys, Electrical/Battery operated toys, Ride-on toys, Infant toys and Other toys. It is used as a general guideline for inspection if clients have not defined their requirement.
此文件为玩具(包括长毛绒玩具,电池驱动玩具,乘骑式玩具,充气玩具等)验货的通用标准,如果客户没有特别的要求,在此定为通用的验货指南。
2.
Inspection Criteria of Product / Package 产品/包装验货标准
 Product: 产品
Must be without any unsafe defect for using;
不允许有在实际使用中任何对使用者造成伤害的缺陷;
Should be free of damaged, broken, scratch, crackle etc. Cosmetic / Aesthetics defect;
不应有任何损坏,破碎,擦伤,或碎裂等外观缺陷;
Must be conform to the shipping market legal regulation / client’s requirement;
必须符合航运市场规定以及客户的要求;
The construction, appearance, cosmetics and material of all units should comply with client’s requirement / approved samples;
产品的结构,外观,材料等必须符合客户的要求或与样品保持一致;
All units should have full function complying with client’s requirement / approved samples;
产品功能必须符合客户的要求或与样品保持一致;
The marking / label on unit should be legal and clear.
产品上的标记/标签必须符合法规要求且清晰明确。
 Package: 包装
All units will be adequately packaged, and constructed from suitably robust materials, such that it arrives in store in a merchantable condition;
产品要有足够强度的材料构成的充分包装,使得货物以可销售的状态到达目的仓库;
The packaging material can protect the goods from damage during transportation;
在运输过程中,包装材料能防止货物受损;
The shipping mark, bar code, label (such as price label), should conform to client’s spec. and/or approved samples;
箱麦,条形码,标签(例如:价格标签)应符合客户的要求或与样品保持一致;
The package should comply to client’s requirement / approved samples;
包装必须符合客户的要求或与样品保持一致;
Text of illustration, instruction, label and warning statement etc. must be clearly printed in user’s language;
图解,说明书,标签,警告声明等应清晰地印有使用者语言;
The illustration and instruction on the packaging must conform to the product and its actual performance.
包装上的图解和说明书必须与实际产品及其功能保持一致;
The method and material of pallet/crate etc. should be approved by client.
栈板/板条箱包装的材料及方式必须经客户批准
发表于 2011-9-8 15:13:18 | 只看该作者
3. Inspection Plan & Defects classification检验计划及缺陷分类
Sampling procedure & Defects Definition, please refer to SHOP-HI001 General Inspection Operation Procedure
抽样程序以及缺陷定义,详见SHOP-HI001 通用检查程序 – 最终随机检查。
 Acceptable Quality Limit: 可接受的质量限
Critical 0 Non-conformity is not allowed
AQL 1.5 For Major Non-Conformity
AQL 4.0 For Minor Non-Conformity
发表于 2011-9-8 15:16:02 | 只看该作者
Item code 条款                Details 详情细节               Sample size & Defects Classification 抽样数量及缺陷分类
        Critical 致命 Major 严重 Minor 轻微
1                            Packaging Check 包装检查      At least the square root of the total number of cartons or
        defined by client, and checks all cartons/pallets/crates that
        were selected for sampling. 至少是总箱数的平方根,否则就
        由客户特别指定,要对所有抽取的卡通箱/栈板/板条箱进行检查.
        Details please refer to SHWI-HI-G-001 具体请参照产品包装验
        货通用作业指导书相关章节
发表于 2011-9-8 22:38:19 | 只看该作者
欢迎光临...................................
发表于 2013-2-28 18:56:39 | 只看该作者
thanks for your sharing !!!!!!!
发表于 2013-9-2 15:33:42 | 只看该作者
thanks for your sharing!
GMT+8, 2025-8-14 04:02 , Processed in 0.071997 second(s), 20 queries , Gzip On.
