12
返回列表 发新帖
楼主: Richeng
伊拉克COC清关证书SGS认证办理流程:
11#
 楼主| 发表于 2011-11-2 09:08:32 | 只看该作者
伊拉克认证申请程序及费用
1. RFI(the applicant form as attached)
2. proforma invoice(显示伊拉克进口商的名称和地址)
3. certificate & test report(such as CE LVD/GS/CB, not only certificate).
4. PID (as attached, should be signed by technical officer & with manufacture chop)
--- if there is any discrepancy of information(such as model number, trademark, mostly in OEM) between PI & test report, 4 is needed.
验货的机器上所有技术参数请全部按照测试报告上显示的铭牌来操作(报告上有的参数必需一致,没有的参数不允许标),以及零部件也必需和测试报告一致,如果发现任何一点和测试报告不一致(型号,商标,机器颜色除外),验货将不合格,整改合格后重验。
Please provide above docs one week before the inspection date.
(See attached file: RFI.xls)(See attached file: PID.doc)
申请COC证书,每个型号都要有CE/CB/GS报告,
中国检验费用:FOB*0.4%,最低收费RMB2100/COC证书(如包含多个检验地点/批次,均分开独立计费),FOB超过USD20W部分收0.3%,FOB超过USD100W的部分收0.15%
目的港检验费用:
每集装箱的FOB<USD5000,RMB350/集装箱
每集装箱的FOBUSD5000<USD10000,RMB525/集装箱
每集装箱的FOB>USD10000,RMB700/集装箱
流程:
1.提供PI申请检验编号,PI上显示出口商和进口商的全称和地址,进口商必须是伊拉克公司
2.提供银行水单
3.提供所有检验资料,审核合格后大约3个工作日可安排检验
4.检验完成后,在检验日的下一个工作日,上海BV会收到检验报告进行审核,合格后等待出证
5.提供最终的单据,CI、PL和BL
6.上海完成证书原件连同FP一同寄给客户
验货标准:
1. 产品必须和提供的报告一致,例如内部结构、零部件、铭牌参数等技术上的要求
2. Made in China必须标在产品上,彩盒上的产地必须标在明显位置,且不能出现误导产地的字眼
3.产品说明书/操作手册必须至少有阿拉伯文
4.电压包含230V,频率包含50Hz
5.商标必须要有、且不能出现假冒仿冒的商标
GMT+8, 2026-11-30 16:34 , Processed in 0.025246 second(s), 16 queries , Gzip On.
