楼主: Kenny.li
QC们,考考你们,来看看
31#
发表于 2011-6-3 21:52:26 | 只看该作者
1. 这是一家生产雨伞的工厂,图示为进入车间的一个位置。工厂人员用的都是自家生产的雨伞。因为旁边的挂伞架子已经挂满了雨伞,所以工厂人员就把雨伞打开晾在一边。楼主刚好去这家工厂验货,路过,感觉甚是有趣,于是就拍了下来。
2. 这是楼主办公的地方,以前在生产雨伞的工厂验货,捞了很多把雨伞回来,后来都送给同事了,所以雨伞款式很一致。今天下雨,楼主在办公室很无聊,就把这些雨伞拍了下来。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
Kenny.li + 5 你这个回答很有意思。。。哈哈。。错误
32#
发表于 2011-6-3 23:21:12 | 只看该作者
检验雨伞的伞布防水实验吧。。。。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
Kenny.li + 3 有点对
33#
发表于 2011-6-3 23:51:26 | 只看该作者
应该是在验货,对比同型号的伞是否结构上的差异,或是在检查主杆是否在中心。
或者是第一次验伞,不知道如何去验,只好打开来对比啦
参与人数 1金币 +2 收起 理由
Kenny.li + 2 回答错误
34#
发表于 2011-6-4 11:04:10 | 只看该作者
屋顶漏水
参与人数 1金币 +2 收起 理由
Kenny.li + 2 回答错误
35#
发表于 2011-6-4 11:39:06 | 只看该作者
搞不明白
参与人数 1金币 +2 收起 理由
Kenny.li + 2 那就等答案
36#
发表于 2011-6-4 15:43:52 | 只看该作者
我想是验货检测功能,及撑开后检查外观有无爆线爆口之类不良问题等...
参与人数 1金币 +2 收起 理由
Kenny.li + 2 回答错误
37#
 楼主| 发表于 2011-6-4 19:35:01 | 只看该作者
同行们。。。。。。
也许帖子是有点无聊。。。。。。。。
那谁又敢说自己逛这里不无聊???
实话说我!!!
我最开始的意思:是想看看有没有人可以站出来说句专业点的!!!
结果没有!!!
透露下:我往每支伞面上滴了几十滴水。。。。。。。。。
叫什么???
再说你们也不能说我无聊,起码没几个人可以像我一样,给每个参与者加金币!!!
你可以吗?
38#
发表于 2011-6-4 20:50:16 | 只看该作者
chanpin shi shan o
参与人数 1金币 +2 收起 理由
Kenny.li + 2 你哪个国家的语言
39#
发表于 2011-6-4 20:51:46 | 只看该作者
防水测试?
参与人数 1金币 +2 收起 理由
Kenny.li + 2 有点对
40#
发表于 2011-6-4 22:29:21 | 只看该作者
一方面,是AGING TEST;
一方面,是检查上面滴的水经过一段时间后会不会渗到里面去。
其实渗到里面也没关系,使用时水只会顺着伞布流下去,不会渗进去滴下来。不过防水测试还是要做做。
难道还在检验雨伞收起来后,伞布会不会发硬而不好收起来?
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
Kenny.li + 2 + 2 你还挺用心回答的
GMT+8, 2026-10-22 00:57 , Processed in 0.054479 second(s), 17 queries , Gzip On.
