12
返回列表 发新帖
楼主: enda
求教!欧规电源线的拉力测试
11#
发表于 2007-9-5 22:03:33 | 只看该作者
原帖由 martin76 于 2007-9-5 17:29 发表
8kgs拉力测试,一分钟在滑轮上来回吊重24次.位移不超过2毫米
是25次,不是24次
准确的说应该是先拉一次,然后做标记,再拉24次,第25次后的位移和第一次以后的相比不超过2MM
以上步骤现在很多公司都做错,很多都是拿起来就做标记,然后直接拉25次,拉完25次后直接和没有拉以前的比较,大家有机会改正一下
参与人数 1威望 +5 收起 理由
yingyu + 5 我很赞同
12#
发表于 2007-9-6 19:53:28 | 只看该作者
专业........................
13#
发表于 2007-9-6 21:10:00 | 只看该作者
原帖由 jerry0325 于 2007-9-6 19:53 发表
谢谢夸奖,事实上按照我说的正确方法和普通的做法,实验结果相差非常大,因为有些电线的韧性非常好,拉了第一次以后的位移就非常大,但是事实上ANCHORGE并没有松动,所以没有安全问题
14#
 楼主| 发表于 2007-9-8 13:09:57 | 只看该作者
十分感谢各位大侠的指点。
tks u very much
好人一生平安
15#
发表于 2007-9-17 22:00:23 | 只看该作者
标准电源线测试规定
电源线拉力测试
  1、测量器具的重量,参照下表查器具电源线对应的拉力:
          器具重量(kg)               拉力
             ≤1                                                              30N
                                >1并且≤4                                                60N(13.5LBS)
                                        >4                                `                                100N
  2、检查压线码是否锁紧且方向正确,在压线码及线套位置作记号,并在离压线码前2cm位置剪断电源线,将电源线的虚位由内向外拉出。
3、a  GS规格:以上器具重量,选择适当的拉力,重物垂直施加于电源线上,以最不利的方向上下拉25次,不得使猛力,每次施力持续1秒钟;
          b  UL规格: 将35LBS的重物垂直施加于电源线上,持续1分钟;
  4、结果检查
     a   GS规格:电源线允许位移2mm,但不允许拉断、破损,线芯内缩允许1mm,压线码、螺丝孔不允许有拉白,拉裂现象;
     b   UL规格:电线线芯不允许有位移和内缩现象,电源线不允许有拉断、破损,压线码、螺丝孔不可有拉裂、拉白之现象。
16#
发表于 2007-9-18 16:46:40 | 只看该作者
谢谢楼上的
17#
发表于 2007-9-18 16:58:30 | 只看该作者
很详细,我以前只听过挂80N,原来还这么规定.
18#
发表于 2007-9-21 15:42:05 | 只看该作者
为什么不建个群讨论此话题呢!我建了一个381724377,讨论国标,安规,认证的朋友们
19#
发表于 2007-10-7 21:35:51 | 只看该作者
欧洲
6kgf
每隔1秒拉1次,拉25次, 位移小于2mm.
TUV规格:经上述测试后,电源线表层不能破皮,线芯绝缘层位移须小于1mm,线皮位移小于2mm;
20#
发表于 2007-10-26 16:47:22 | 只看该作者
很好,不错.受教了!
GMT+8, 2026-11-30 14:12 , Processed in 0.029355 second(s), 18 queries , Gzip On.
