查看: 2696|回复: 10
win7技巧,9条Windows 7实用技巧分享!
发表于 2011-3-25 17:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    现在新的电脑系统windows 7 以经上市了,越来越多的人对它产生很浓厚的兴趣,下面就教大家一些windows 7的一些操作技巧
1、关闭华医生Dr.Watson:要关闭Dr.Watson可打开注册表编辑器,找到'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\AeDebug'分支,双击其下的Auto键值名称,将其'数值数据'改为0,最后按F5刷新使设置生效,这样就取消它的运行了。也在'开始'->'运行'中输入'drwtsn32'命令,或者'开始'->'程序'->'附件'->'系统工具'->'系统信息'->'工具'->'Dr Watson',调出系统里的华医生Dr.Watson ,只保留'转储全部线程上下文'选项,否则一旦程序出错,硬盘会读很久,并占用大量空间。如以前有此情况,请查找user.dmp文件,删除后可节省几十MB空间。
2、关闭错误报告:当应用程序出错时,会弹出发送错误报告的窗口,其实这样的错误报告对普通用户而言几乎没有任何意义,关闭它是明智的选择。在'系统属性'对话框中选择'高级'选项卡,单击'错误报告'按钮,在弹出的'错误汇报'对话框中,选择'禁用错误汇报'单选项,最后单击'确定'即可。另外我们也可以从组策略中关闭错误报告:从'运行'中键入'gpedit.msc',运行'组策略编辑器',展开'计算机配置→管理模板→系统→错误报告功能',双击右边设置栏中的'报告错误',在弹出的'属性'对话框中选择'已禁用'单选框即可将'报告错误'禁用。
3、日积月累,电脑中的文件越来越多,其中有很多是垃圾文件,不但占用了硬盘空间,还会使的电脑运行速度越来越慢。下面教你一些常用小技巧,助你完美释放C盘空间,删除以下文件夹中的内容,可以释放C盘空间:
    x:\Documents Settings\用户名\Cookies\下的所有文件(保留index文件)
    x:\Documents Settings\用户名\Local Settings\Temp\下的所有文件(用户临时文件)
    x:\Documents Settings\用户名\LocalSettings\TemparyInternet Files\下的所有文件(页面文件)
    x:\Documents Settings\用户名\Local Settings\Histy\下的所有文件(历史纪录)
    x:\Documents Settings\用户名\Recent\下的所有文件(最近浏览文件的快捷方式)
    x:\WINDOWS\Temp\下的所有文件(临时文件)
    x:\WINDOWS\ServicePackFiles(升级sp1或sp2后的备份文件)
    x:\WINDOWS\Driver Cache\i386下的压缩文件(驱动程序的备份文件)
    x:\WINDOWS\SoftwareDistribution\download下的所有文件
4、完美解决win7不能使用网银问题,下载win7网银补丁,本补丁适用Windows 7 32位操作系统,最近,有很多朋友反映,说Win7系统不好用,抱怨Win7系统不支持网银,许多windows7用户无法使用USBkey(U盾)登入网银。今天就给大家推荐这款Win7 x86(32位Windows7系统)通用网银补丁,本补丁解决农行K宝、农行飞天诚信K宝、农行动态口令卡、建行华宝E路通、建行捷德、建行华大智宝、工行金邦达、交通银行,以及部分城市银行的网银无法使用问题。一键搞定,Win7网银补丁:http://www.txt48.com/soft/18051.html例如:我们在登陆农行网银时,出现“确认*****”对话框后,点击“确定”,却出现“无法显示该网页”!安装网银补丁后,就不会出现这类问题。
5、关闭所有不必要的Windows服务
最后这一项优化的主动权更是要交给大家了,因为每个系统服务的使用需要依个人实际使用来决定,windows7中提供的大量服务虽然占据了许多系统内存,也许其中很多你也完全用不上,但考虑到大多数用户并不明白每一项服务的含义,小编就不推荐这一项给普通用户使用了。但如果你是高级用户也完全能够明白Windows服务项的作用,那就可以调出Windows服务项管理窗口逐项检查,关闭其中一些自己从来不用的以提高系统性能。
6、关闭Windows Aero特效
windows7操作系统中的Aero特效就是从Vista时代微软加入的华丽用户界面效果,能够带给用户全新的感观,其透明效果能够让使用者一眼看穿整个桌面。Aero的两项激动人心的新功能 Windows Flip和Windows Flip 3D,使你能够轻松地在桌面上以视觉鲜明的便利方式管理窗口。除了新的图形和视觉改进,Windows Aero的桌面性能同外观一样流畅和专业,为用户带来简单和高品质的体验。使用发现该特效是花费了不少系统资源才得以实现的。如果你对系统的响应速度要求高过外观的表现,那么不妨关掉它吧!右键点击桌面打开个性化设置,然后点击“窗口颜色”选项,在弹出窗口中去掉windows7默认勾选的“启动透明效果”,就可以关闭Aero特效,不过这样一来windows7的界面美观性肯定是会受影响的。
7、Web Searches From Your Desktop 在你的桌面上进行网页搜素,WIN7允许你通过一个附加的免费下载的接口来寻找在线资源。例如,登录http://www.51ztzj.com下载Windows7主题或者登陆http://www.ztzj.cn下载win7桌面的接口。之后,你应该会看到Windows7主题在你的搜索文件夹里并且你将可以在你桌面上进行搜索而不用打开网页。
8、用win7电脑不伤眼睛的小技巧,非常好用。能让你玩电脑眼睛很舒适,不觉得累,特别是女同胞可以防黑眼袋。其实,只要稍微设置一下,就能让你电脑上的窗口从白花花的颜色变成淡淡的绿色。设置方法如下:在桌面点右键选“属性”(properties),接着点“外观”(appearance),点右下角的“高级”(advanced),然后在“项目”(items)的下拉菜单里选“窗口” (windows),再点它右侧的下拉菜单“颜色”(color),点下方的“其它”(others),然后把“色调”(Hue)设为85,“饱和度”(Sat)设为90,“亮度” (Lum)设为205。(产品出厂时,一般分别设为160、0、240。)然后单击“添加到自定义颜色”(Add to custom colors),按“确定”(OK)…… 一直“确定”(OK)下去。然后屏幕上会出现一个小Windows的画面,上写“请稍候”。把窗口设成绿色之后,再来把IE的网页背景也变成养眼的绿色吧:打开IE,点击“工具”(TOOLS),点最下方的“Internet选项”(INTERNET OPTIO.NS),点右下角的“辅助功能”Assessibility),然后勾选第一个“不使用网 页中指定的颜色”(ignore colors specified on web pages),然后点“确定” (OK)--确定……退出。OK啦,现在你就会发现你的屏幕已经变成淡淡的绿色了。这个颜色会比白色柔和许多,刚开始可能你还有些不适应,但确实对我们的眼睛有好处,大家不妨试一下。
9、关掉不用的设备:Windows XP总是尽可能为电脑的所有设备安装驱动程序并进行管理,这不仅会减慢系统启动的速度,同时也造成了系统资源的大量占用。针对这一情况,你可在设备管理器中,将PCMCIA卡、调制解调器、红外线设备、打.印机端口(LPT1)或者串口(COM1)等不常用的设备停用,方法是双击要停用的设备,在其属性对话框中的'常规'选项卡中选择'不要使用这个设备(停用)'。在重新启动设置即可生效,当需要使用这些设备时再从设备管理器中启用它们。
    以上介绍的这9个优化windows7系统的小方法,都很简单,即使是大多数普通电脑用户也完全可以自己动手操作,不需要别人的帮忙。大家可以根据自己使用windows7系统中的实际情况有选择的进行优化,总之能够让自己的windows7系统使用起来最顺手,那就是最佳状态,希望大家能将自己的win7实用小技巧拿出来和大家一起分享。
发表于 2011-3-26 00:02:04 | 只看该作者
支持。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-3-26 04:23:58 | 只看该作者
zhichi....................
发表于 2011-3-26 09:22:35 | 只看该作者
支持写得不错,谢谢分享!
发表于 2011-3-26 10:17:40 | 只看该作者
支持。。。。。。。。
发表于 2011-3-26 17:21:22 | 只看该作者
系统优化的技巧很多,多谢楼主。
发表于 2011-3-31 14:35:50 | 只看该作者
用360处理下就可以了,呵呵~·
发表于 2012-5-24 10:51:20 | 只看该作者
牛人一个,
发表于 2014-1-13 11:08:54 | 只看该作者
不错,值得收藏。
发表于 2014-5-14 09:07:44 | 只看该作者
谢谢,慢慢学习
GMT+8, 2026-9-14 17:05 , Processed in 0.083696 second(s), 18 queries , Gzip On.
