查看: 1973|回复: 5
关于网线的知识
发表于 2011-2-21 22:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网线常用的有:双绞线、同轴电缆、光纤等。双绞线可按其是否外加金属网丝套的屏蔽层而区分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。从性价比和可维护性出发,大多数局域网使用非屏蔽双绞线?UTP—Unshielded Twisted Pair 作为布线的传输介质来组网。
UTP
网线由一定长度的双绞线和RJ45水晶头组成。
双绞线由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起,成对扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响。在EIA/TIA-568标准中,将双绞线按电气特性区分为:三类、四类、五类线。网络中最常用的是三类线和五类线,目前已有六类以上的。
做好的网线要将RJ45水晶头接入网卡或HUB等网络设备的RJ45插座内。相应地RJ45插头座也区分为三类或五类电气特性。RJ45水晶头由金属片和塑料构成?制作网线所需要的RJ-45水晶接头前端有8个凹槽,简称“8P”(Position?位置)。凹槽内的金属触点共有8个,简称“8C”(Contact?触点 ,因此业界对此有“8P8C”的别称。特别需要注意的是RJ45水晶头引脚序号? 当金属片面对我们的时候从左至右引脚序号是1~8?序号对于网络连线非常重要?不能搞错。
双绞线的最大传输距离为100m。如果要加大传输距离,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500m。
EIA
/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B。
标准568A:绿白—1,绿—2,橙白—3,蓝—4,蓝白—5,橙—6,棕白—7,棕—8
标准568B:橙白—1,橙—2,绿白—3,蓝—4,蓝白—5,绿—6,棕白—7,棕—8
为了保持最佳的兼容性,普遍采用EIA/TIA 568B标准来制作网线。在整个网络布线中应用一种布线方式,但两端都有RJ-45插口的网络连线无论是采用568A标准,还是568B标准,
在网络中都是可行的。双绞线的顺序与RJ45头的引脚序号一一对应。10M以太网的网线使用1、2、3、6编号的芯线传递数据,而100M网卡需要使用四对线。由于10M网卡能够使用按100M方式制作的网线,而且双绞线又提供有四对线,因而即使使用10M网卡,一般也按100M方式制作网线。
标准中要求1、2,3、6,4、5,7、8线必须是双绞。这是因为,在数据的传输中,为了减少和抑制外界的干扰,发送和接收的数据均以差分方式传输,即每一对线互相扭在一起传输一路差分信号(这也是双绞线名称的由来)。所谓的差分信号是指一根线以正电平方式传输信号,另外一根线以负电平方式传输同一信号,当线路中出现干扰信号时,其对两根线的影响是相同的,因而在接收端还原差分信号时就可以屏蔽掉该干扰信号(可以理解为差分的两路信号执行减运算)。从双绞线抑制干扰的原理可以看出,每对线进行双绞的目的是为了抑制干扰信号,提高传输质量;因而我们在制作双绞线的接头时,一定不要将传输差分信号的一对线分开,否则将大大影响网络的传输质量。
参与人数 1金币 +3 威望 +5 收起 理由
MS168 + 3 + 5 我很赞同
 楼主| 发表于 2011-2-21 22:41:53 | 只看该作者
下面介绍几种应用环境下双绞线的制作方法。
MDI
表示此口是级连口,而MDI-X时表示此口是普通口。
1
.以太网网卡和HUB之间连接:
PC
等网络设备连接到HUB 时? 用的网线为直通线? 双绞线的两头连线要一一对应,此时,HUB为MDI-X 口,PC为MDI口。10Mbps网线只要双绞线两端一一对应即可,不必考虑不同颜色的线的排序,而如果使用100M速率相连的话,则必须严格按照EIA/TIA 568A或568B布线标准制作,连线参考表1。
2
.HUB之间连接,或两台计算机直连?
在进行HUB间级连时,应把级连口控制开关放在MDI(Uplink)上,同时用直通线相连。如果HUB没有专用级连口?或者无法使用级连口,必须使用MDI-X 口级连,这时,我们可用交叉线来达到目的,连线参考表2。
3
.100M HUB之间连接,或两台计算机直连:
我们也应该知道,级连HUB间的网线长度不应超过100m? HUB的级连不应超过4级。因交叉线较少用到,故应做特别标记,以免日后误作直通线用,造成线路故障。另外交叉网线也可用于两台微机直连,连线参考表3。
最后须对线路进行通断测试? 用电缆测试仪测试时,4个绿灯都应依次闪烁。软件调试最常用的办法就是采用Windows95、 Windows 98自带的Ping 命令。 如果工作站得到服务器的响应则表明线路正常和网络协议安装正常? 而这正是网络应用软件能正常工作的基础。
接下来教你怎么选购网线(我看你的意思好像想买网线或干这行,所以顺便提供了)
 楼主| 发表于 2011-2-21 22:43:32 | 只看该作者
网线,这是电脑网络组成的最不起眼的,也是最容易被忽视的部件。
在组建网络时,人们大多会重视如交换机、路由器、网卡等设备,但对于网线,一般不会太多的去挑剔。但随着网络规模的扩大,对网线需求的增加,网线所带来的利润也逐渐被制假者看重了。
从目前出货量大的安普AMP、朗讯AVAYA、西蒙XIEMON、IBDN等几个品牌的网线产品来看,几乎每家都面临着假货对其市场的蚕食,真可谓是鱼龙混杂、真假难辨。以市场上销售较多的超五类双绞线网线为例,每箱的价格从600多元到200元,价格便宜的假货固然多,价格高的也不能保证质量就一定好,让购买者无所适从。
那么,如何识别假冒网线?
先是用眼看,搞清楚你拿到是什么规格的网线,不同规格的网线都有自己不同的标识和用途。三类线的标识是“CAT3”,带宽10M,适用于十兆网,目前基本已淘汰;五类线的标识是“CAT5”,带宽100M,适用于百兆以下的网;超五类线的标识是“CAT5E”,带宽155M,是目前的主流产品;六类线的标识是“CAT6”,带宽250M,用于架设千兆网,是未来发展的趋势。
然后你可以将双绞线放在高温环境中测试一下,看看在35℃至40℃时,网线外面的胶皮会不会变软,正品网线是不会变软的,假的就不一定了;另外,双绞线电缆中一般使用铜线做导线芯,比较软,而一些不法厂商在生产时为了降低成本,在铜中添加了其他的金属元素,做出来的导线比较硬,不易弯曲,使用中容易产生断线;还有,真的网线外面的胶皮还具有阻燃性,而假的有些则不具有阻燃性,不符合安全标准,购买时不妨试试。
单凭以上几招还远不能对付所有的假冒网线,还有的制假者用三类线的线芯套上了五类线的外皮,这种制假手段很隐蔽,肉眼也很难分辨。这种假网线在短距离内也可达到五类线的传输速度,但在距离长的时候就会出现传输速度慢、传输的数据包丢失或干脆检测不到信号等问题。针对这一点,你可以取一段网线进行测试:取一百米网线将计算机联网,利用Windows 98中的“系统监视器”或Windows 2000中的“网络监视器”亲自测试一下,如果测试速度达到了100Mbps,则表明是5类双绞线,若只有10Mbps,说明电缆中使用的是3类线的导线。这种方法不仅能够正确区别3类线和5类线,而且可以用于测试双绞线电缆中每一对导线的扭绕度是否符合标准,同时还可以测出导线中的金属介质是否合格。需要注意的是:在进行网络速度测试时,双绞线的长度应为100米的标准长度,否则测出的数据没有任何实际意义。
当然这些测试方法,并不一定能收到很好的效果,制假手段的不断提高,使得消费者越来越难以区别真伪。对付假货除了消费者自身提高识别能力,还需要厂家的不懈努力。
不过,总的来说,还是选择有品牌的网线并仔细甄别才能最大限度保护我们的利益。大厂大都具备在精密线缆领域的超大规模生产能力,在保证质量的前提下,能将其售价大幅降低,使假冒者难以图利。例如知名的富士康(Foxconn)公司的网线产品就采用这样的方式,目前市场上还没有发现富士康的假冒网线。由此看来,到目前为止,让造假者无利可图仍是厂商对付假冒产品的最有效的手段之一。
 楼主| 发表于 2011-2-21 22:46:20 | 只看该作者
RJ45水晶头网线的做法
RJ45水晶头网线的做法
关于双绞线的色标和排列方法是有统一的国际标准严格规定的,现在常用的是TIA/EIA568B。在打线时应使用如下的顺序:(TIA/EIA568B)
1->橙白rj45水晶头,RJ45头,水晶头,网络接头,RJ45,布线接头
2->橙
3->绿白rj45水晶头,RJ45头,水晶头,网络接头,RJ45,布线接头
4->蓝rj45水晶头,RJ45头,水晶头,网络接头,RJ45,布线接头
5->蓝白
6->绿
7->棕白
8->棕
而且,使用电缆两头一对一的连接方式,会使一组信号(负电压信号)通过不绞合在一起的两根芯线传输,造成极大的近端串扰(NEXT-> Near-end-crosstalk)所以应按照国际标准打线!
局域网就是将单独的微机或终端,利用通信线路相互连接起来,遵循一定的协议,进行信息交换,实现资源共享。其中,通信线路,即传输介质常用的有:双绞线、同轴电缆、光纤等。从性价比和可维护性出发,大多数局域网使用非屏蔽双绞线(UTP—Unshielded Twisted Pair)作为布线的传输介质来组网。
网线由一定距离长的双绞线与RJ45头组成。双绞线由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起,成队扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响,双绞线可按其是否外加金属网丝套的屏蔽层而区分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。在EIA/TIA-568A标准中,将双绞线按电气特性区分有:三类、四类、五类线。网络中最常用的是三类线和五类线,目前已有六类以上线。第三类双绞线在LAN中常用作为10Mbps以太网的数据与话音传输,符合IEEE802.3 10Base-T的标准。第五类双绞线目前占有最大的LAN市场,最高速率可达100Mbps,符合IEEE802.3 100Base-T的标准。做好的网线要将RJ45水晶头接入网卡或HUB等网络设备的RJ45插座内。相应地RJ45插头座也区分为三类或五类电气特性。RJ45水晶头由金属片和塑料构成,特别需要注意的是引脚序号,当金属片面对我们的时候从左至右引脚序号是1-8, 这序号做网络联线时非常重要,不能搞错。双绞线的最大传输距离为100米。
EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B。
标准568A:橙白--1,橙--2,绿白--3,蓝--4,蓝白--5,绿--6,棕白--7,棕--8;
标准568B:绿白--1,绿--2,橙白--3,蓝--4,蓝白--5,橙--6,棕白--7,棕--8。
在整个网络布线中应用一种布线方式,但两端都有RJ-45 plug 的网络联线无论是采用端接方式A,还是端接方式B, 在网络中都是通用的。双绞线的顺序与RJ45头的引脚序号--对应。10M以太网的网线使用1,2,3,6编号的芯线传递数据,100M以太网的网线使用4,5,7,8编号的芯线传递数据。为何现在都采用4对(8芯线)的双绞线呢?这主要是为适应更多的使用范围,在不变换基础设施的前提下,就可满足各式各样的用户设备的接线要求。例如,我们可同时用其中一对绞线来实现语音通讯。
100BASE-T4 RJ-45对双绞线的规定如下:
1、2用于发送,3、6用于接收,4、5,7、8是双向线。
1、2线必须是双绞,3、6双绞,4、5双绞,7、8双绞。
MDI表示此口是级连口,而MDI-X时表示此口是普通口。
1) PC等网络设备连接到HUB 时, 用的网线为直通线, 双绞线的两头连线要一一对应,此时,HUB为MDI-X口,PC为MDI口。10Mbps网线只要双绞线两端一一对应即可,不必考虑不同颜色的线的排序,而如果使用100M速率相连的话,则必须严格按照EIA/TIA 568A或568B布线标准制作。
2)在进行间HUB级连时,应把级连口控制开关放在MDI(Uplink)上,同时用直通线相连。如果HUB没有专用级连口,或者无法使用级连口,必须使用MDI-X 口级连,这时,我们可用交叉线来达到目的,这里的交叉线, 即是在做网线时,用一端RJ-45 plug 的1脚接到另一端RJ-45 plug 的3脚;再用一端RJ-45 plug 的2脚接到另一端RJ-45 plug 的6脚。可按如下色谱制作:
A端:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕;
B端:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕。
同时,我们也应该知道,级连HUB间的网线长度不应超过100米, HUB的级连不应超过4级。因交叉线较少用到,故应做特别标记,以免日后误作直通线用,造成线路故障。另外交叉网线也可用在两台微机直连。
最后须对线路进行通断测试, 用RJ-45测线仪测试时,4个绿灯都应依次闪烁。软件调试最常用的办法, 就是用Windows95、 Windows 98自带的Ping 命令。 如果工作站得到服务器的响应则表明线路正常和网络协议安装正常, 而这是网络应用软件能正常工作的基础。
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
MS168 + 5 + 5 我很赞同
发表于 2011-2-21 23:10:02 | 只看该作者
非常好,辛苦了。。
发表于 2014-9-2 00:12:15 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-29 17:16 , Processed in 0.044854 second(s), 19 queries , Gzip On.
