楼主: lishengli
请教: 电视机怎么验
11#
 楼主| 发表于 2010-10-16 23:21:13 | 只看该作者
来点猛料,或加点技术介绍资料
12#
发表于 2010-10-20 20:16:43 | 只看该作者
电子类的.确实有很多门道.
13#
发表于 2010-11-1 20:33:37 | 只看该作者
电视机的检验不是马上可以讲清楚的,你若没有一定的电子基础和较好的物理基础,你是不能学到手的;而且现在讲来你也不一定能明白。就像楼上所讲“没有人能讲会验电视机的”。慢慢来你会行的!
14#
发表于 2010-11-7 07:47:46 | 只看该作者
原帖由 lishengli 于 2010-10-16 23:21 发表
来点猛料,或加点技术介绍资料
无可奉告,验电视机的收费是比相对其他产品高很多的,怎么能让别人轻易学到
15#
发表于 2010-11-7 10:50:32 | 只看该作者
QA作业指导书
检验的抽样方案及不合格判据按《整机交收检验管理办法》及相关样件执行
一.        按配备仪器及信号:DVD机,信号发生器K-8256A,彩色分析仪,54200,耐压测试仪, 接地导通电阻测试仪,胶锤,电视中心信号。
二.        操作规范流程。
1.        开箱检验:包装质量检查,各附件检查。
2.        安全检查:直观检查,耐压检查,接地导通电阻检查.
3.        外观检查。
4.        性能检查:图象,声音,各端口功能是否良好等,
5.        包装前外观复查,检查有无碰伤等。
6.        包装检查:放附件齐套性检查,按材料审核要求进行检查及外包装纸箱检查。
三.        操作人员必须严格按以上检验顺序完成操作。
细则:
   每天上班首先检查所用的耐压测试仪与接地导通电阻测试仪是否超过使用期限(如过期需重新计量),用校验仪测试耐压仪与接地导通电阻测试仪是否符合标准,然后在《安规仪器模拟检测记录》做好记录。
四.抽样检测。
1.        开箱检查包装检查:应首先检查包装箱标记、产品的本体标志、包装箱质量。
(1)        包装箱外表应无破损、脏污、受潮及多余碎口现象,包装箱上不应有不必要的涂写。
(2)        检查纸箱上产品名称、型号、生产单位名称、商标名称、注册商标图案、生产许可证、安全认证号、安全认证标志、企业标准、条形码、联保标记、数量、质量、主体颜色、出厂日期、ISO9000标志及储运标志(管屏方向、堆码层数、外形尺寸、禁止脚踏、小心轻放、怕湿、向上等)不应缺或错,且清晰可辨。
(3)        顶部和底部的封箱钉有无漏打钉、打直钉和钉未打穿现象。封箱胶带应粘贴平整、牢固,切面整齐,不允许有翘头、卷边现象且在纸箱两端折弯处长度应不小于5-6cm。
拟制:
日期:        审核:
日期:        批准:
日期:
第1页共7页
        QA作业指导书
(4)        包装箱外部的整机串号应粘贴平整,不允许有翘头、歪斜或缺损现象。
2.各附件检查
(1)泡方与纸箱配合完好,无破损、脏污等;
(2)箱内不得有与产品无关之异物;
(3)附件的放置是否符合要求;
(4)塑料袋、雪梨纸要包装完好;
(5)说明书、遥控器型号、遥控器使用颜色与整机是否配套,说明书印刷有无错误;
(6)机器机壳上的流水号与纸箱上和附件包装袋上的号应正确对应。
(7)说明书是否缺页
3.直观检查:检查电源线是否破损,以及外露部分是否带电,机壳外是否有   锋利披锋。
4.耐压测试:(测试电压1.5KV、漏电流10mA)
将测试机器开关置于“ON”位置,电源线的插头接入测试仪的地线,然后用测试仪的高压控头接触机器的外露金属部分(按照每种机型的耐压测试点),按下测试仪的启动按钮,测试时间1分钟,测试时不应出现飞弧、放电、电晕、击穿等现象,漏电流小于10mA,测试完毕在耐压测试表上做好记录。
5.接地电阻测试:将机器开关置于“ON”的位置。电源线的接地插头与测试仪的接地端相连,测试仪恒流输出端接在机器外露金属部分。电流档选在直流25A,输出电流频率50Hz,接地电阻档选为0.1Ω(配有电源适配器机型测试时,接地电阻选为0.15Ω),按下测试仪的启动按钮,测试时间为1分钟,接地导通电阻小于0.1Ω为合格。
注意事项:安全测试时,操作者必须戴上绝缘手套,脚踏绝缘垫,测试时,确保试验测试棒与被测物体保证良好接触,决不允许在测试物体瞬间和移开测试棒瞬间拉弧现象。
拟制:
日期:        审核:
日期:        批准:
日期:
第2页共7页
        QA作业指导书
6. 外观检查
(1)        检查丝印、喷涂质量是否符合要求;
(2)        不应缺少固定螺钉装饰及商标;
(3)        有无壳离(要区分新机型标准);
(4)        LCD屏应无划伤;
(5)        电视机外壳LOGO应正确,后名牌流水号等位置应正确;
(6)        电源线与插头有无破损、露铜现象;
(7)        外壳手感舒适,无尖锐突出可伤人处。
(8)        外壳不应有划伤、开裂、变形、掉漆、毛刺、混色、色差、脏污、手印等不良现象;
(9)        底座是否掉钉
7.性能检查
(1)按键检查。各按键功能应与丝印一一对应,各按键手感应一致,不应出现高低不齐,各按键灵敏度应适中,不应有不灵敏和失灵现象。
(2)TV检查.用75Ω同轴线输入中央信号,通过衰减器的开关变换,使输入信号的强度为65dB,通过自动或手动搜台接受中央信号源发出的信号。对于能显示图像载波频率的机器,自动或手动搜台后,显示的频率与实际的频率不能有差异.自动搜台中不能出现停止不前、菜单消失、中途停止、漏选、跳频段等不良现象,时间不应过长(≥10分钟)。搜台结束后检查各台图象和声音质量是否符合要求。
a.接收五圆图信号,将图象设置为标准状态,检查图象重显率,中心位置,会聚误差,清晰度,电子圆失真。副亮度,图斜等应符合指标要求。
b.接受彩条信号,将图象设置为标准状态,不应有彩色爬行,色饱和度及色调畸变,高频串色及各种干扰现象。
c.接收灰阶信号,将图象设置为标准状态,图象不应有底色不良,黑色垂线,灰度等级不明显等现象,检查冷色,暖色,标准等色温应有相应变化和相应状态色温对应。
拟制:
日期:        审核:
日期:        批准:
日期:
第3页共7页
        QA作业指导书
d. 接收菲利浦信号,检查彩色色相位、彩色灵敏度和色饱和度有无作用.
(3)机震的检查。TV接收扫频信号。将音量开至最大音量的2/3,检查音箱是否有机震现象。
(4)AV,S-VIDEO信号的检查。将电视机置为AV状态,接入DVD AV信号,要求图像清晰,色彩鲜艳,无抖动,无飞彩,运动画面流畅,画面无干扰,背景无噪声接入音频信号,检测音量大小及左右声道是否正确,要求无杂音、无串音、不失真。将电视机置于S-VIDEO状态,检查各指标是否符合要求,图象画质应好于AV。输入NTSC4.43、PAL60信号,图像应正常。
(5)YPbPr的检查。将带有YPbPr输出端口的DVD机或信号发生器的端口有电视机相连,将电视机置于YPbPr状态。图象应清晰,色彩应鲜明。伴音正常。方格圆信号行场幅度,线性应符合要求,不应出现飞彩现象。
(6)VGA PC AUDIO的检测。用VGA线将电视机与信号发生器相连。打开单色图,看有无亮点、暗点、彩点,黑屏四角有无漏光,输入方格圆信号,图像自动校正后,要求四边框满屏、256色阶过度均匀、无彩斑、无水波纹。PC AUDIO接入音频信号,检测音量大小及左右声道.要求无杂音、无串音、不失真。
(7)HDMI端口的测试。将电视机设置与HDMI状态,将电视机的HDMI端口与DVD的HDMI端口相连。480I/P-60HZ、576I/P-50HZ、720P-50/60HZ、1080I-50/60HZ、图像、声音应正常。清晰度符合要求。
(8)AV OUT的测试。用AV线将电视机的AV OUT端口于另一台电视机的AV端口相连。将电视机置于AV或TV状态。另一台电视机应能正常输出此台电视机的图象和声音。
(9)耳机的检查。插入耳机,此时扬声器声音被屏蔽,要求耳机音量大小适中,左右声道平衡,无杂音、无串音、不失真。
拟制:
日期:        审核:
日期:        批准:
日期:
第4页共7页
        QA作业指导书
(10)红外遥控发射器检查:首先检查遥控器的外观,及各个按键是否起作用。要求遥控器距接受器垂直中心最大距离为:当电视机屏幕尺寸为37cm以下时≥5米,当电视机屏幕尺寸为37cm(含37cm)以上时≥8米。受控角的检查就是以接受器受光点为顶点,电视机屏幕尺寸为37cm以下在距离≥4米处或电视机屏幕尺寸为37cm以上(含37cm)时在距离≥6cm处,受控角在水平方向≥士30º和垂直方向≥士15º时,电视机均能正常接收。
(11)丽音双语音、立体声功能检查和判定:
a、        语音功能检验
接收中央信号灰阶信号,按丽音功能键,进入“DUAL- I”状态时,左右声道1KHz声音,在“DUAL -II”状态时左右声道应均能听到3KHz声音,在MOON状态,左右声道应为1KHz声音,并且在输入信号强度为35dB时,以上功能应正常。
b立体声功能检查
接收中央信号灰阶信号,按丽音键(NICAM)进入立体声“STEREO”状态,此时应为R-3KHz声音,L声道为1KHz的声音,当输入信号强度为35dB时,以上功能应正常。
        立体声/双伴音功能缺陷的判定
①丽音功能或立体声/双伴音功能失灵;
①        立体声/双伴音左右声道或相位反,或DUAL- I与DUAL -II之间的音量差别或串音大;
③NICAM数字声与FM模拟声的音量差别大;
④FM模拟声模式重现NICAM、FM GERMANY双伴音/立体声的声,NICAM、FM GERMANY双伴音/立体声模式重现FM模拟声的声音;
⑤NICAM、FM GERMANY双伴音/立体声左右声道或主、辅声道间,或者DUAL- I与DUAL -II间功能反;
⑥35dB信号可察觉咔喀音频噪声
拟制:
日期:        审核:
日期:        批准:
日期:
第5页共7页
        QA作业指导书
(12)TELETEXT,CC是否不正常(功能包括:图文进入与退出、图文与图像混合、图文附页、图文附标题、图文与图像交替、图文重现、图文放大、图文类型、图文锁定、图文语言、图文索引、图文快捷
连续按音量键检查其是否起作用(13)其它检查
a查个别频道是否有音杂;
b、        频道回看时是否有台偏、无彩、音异等;
c、        定时开关机、睡眠关机功能是否正常,遥控关机大于2分钟后能否正常开机,主电源频繁开、关机有无不开机现象,主电源关机大于3秒后有无出现色斑等;
d、        通电一段时间是否有台偏、跳台、遥控失灵、底色偏等;
e、        各模拟量平滑性是否良好,每格变化量是否有过大或过小现象;
f、        待机状态下检查电视机是否有异常声响;
(14) 产品出厂前之预选条件检查:要按产品出厂前之预选条件检查对图像、伴音及制式等进行设定。
16#
发表于 2011-4-22 10:38:12 | 只看该作者
顶一个!LS的比他们那些所谓的版主级人物好多了,不像他们那多空话,还是来点实际的好些!
17#
发表于 2011-4-22 22:18:37 | 只看该作者
原帖由 kinzo 于 2010-11-7 07:47 发表
楼上的说法真是令人匪夷所思,你前面说的这玩意儿不是三言两语就能说明白,现在倒好,担心说出来了被人家学会!!!你说那么高技术含量的东西就凭你在这儿写一通就必定让人学得会?
18#
发表于 2012-6-16 10:12:26 | 只看该作者
哈哈,这也算高含量的啦。。你真会讲
不过还是在感谢这位仁兄啦,这么认真的给咱展示。谢谢啦。。
图片判断咱没有写啥 不良呀
19#
发表于 2012-7-14 18:09:10 | 只看该作者
这个帖子居然还没有沉
17L的,如果看看15L的资料,就敢去验电视机了,那绝对是笑话
别的不说,光一个功率怎么量,就有很多知识,得看好几份国外的法规和标准
安规能耗,节能能耗,特别是节能能耗每个国家的测试标准都不一样,判断标准也不一样滴。。。。。。。。。。。。
这个东西还是有难度的,没金刚钻,别揽瓷器活了,验电视机我见过出去又索赔的,多了
20#
发表于 2012-7-15 12:40:09 | 只看该作者
路过··············
GMT+8, 2026-10-29 17:16 , Processed in 0.034344 second(s), 15 queries , Gzip On.
