查看: 1638|回复: 9
洗衣机出口俄罗斯要注意什么?
发表于 2010-8-18 14:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    洗衣机出口俄罗斯要注意什么?
相比起2009年同期,2010年1-4月份,我国洗衣机出口量呈整体上升的趋势。日本、俄罗斯以及美国占据着我国洗衣机出口市场的前三位。其中又以洗衣机对俄罗斯的出口增长幅度最大,同比增幅达81%。其中海尔9~10月已获取订单同比增幅近200%。美的、格兰仕等家电生产企业纷纷表示,想开拓俄罗斯市场。
随着中国洗衣机在俄罗斯市场的不断扩大,洗衣机出口俄罗斯市场应该注意的问题逐渐吸引了中国洗衣机出口厂家的眼球。
俄罗斯电压与插槽
俄罗斯的双相电压是220伏特,三相电压是380伏特,频率50赫兹。这个和中国是一样的。和中国不同的是俄罗斯采用的是圆孔的插槽。所以洗衣机出口商在出口前要注意插槽的设计是否符合当地市场,若产品到了俄罗斯才发现问题,只会造成不必要的损失。
俄罗斯产品认证(贸易壁垒)
1999年5月12日,俄联邦国家海关委员会第282 号令颁布了“进入俄联邦海关领土需出具强制认证的商品清单”,
根据俄罗斯法律,商品如果属于强制认证范围,不论是在俄罗斯生产的,还是进口的,都应依据现行的安全规定通过认证并领取俄罗斯国家标准合格证(缩写GOST合格证)。出口俄罗斯的洗衣机只有获得俄罗斯国家标准计量委员会颁发的国家标准合格证书(GOST-R合格证),才能进入俄罗斯市场。
俄罗斯产品进行认证程序为:生产厂家会选择一家相应的俄罗斯认证机构,办理所有必办的手续,领取合格证即可。对于进口到俄罗斯的产品,一般情况下会由出口商在出口国办理GOST-R认证,并获得相关证书。这样能大大降低产品停留进口国海关仓库的时间,节约仓库费用。在国内能够办理GOST-R认证的有国际知名认证检测机构SGS、TUV等;出口商也可以选择一些国内知名检测机构,如广州威凯(CVC)、北家所等,这些机构的有较长的历史,实力都比较强。
另外,为了节约成本,出口商也可以通过CB报告获得GOST-R证书。这种方式对于出口国家比较广的出口商来说,无论在检测时间上,还是检测费用上都比较划算。因为出口商只需要做一次检测,另外加点附加费就可以获得两张证书。
    此外,GOST-R认证有单批次认证、一年期认证和三年期认证之分。其中单批次认证是只针对单批次产品的出口;若产品经常出口到俄罗斯则可申请一年期或三年期的认证。这要从出口企业的具体情况着手,选择最经济的认证模式。
更多资讯请参考:
技术壁垒资源网—俄罗斯市场:
中俄商贸网--
参与人数 1金币 +3 收起 理由
angel520 + 3 你很热情
发表于 2010-8-18 15:03:10 | 只看该作者
不错,过来学习下
 楼主| 发表于 2010-8-18 21:19:38 | 只看该作者
洗衣机出口俄罗斯要注意什么
洗衣机出口俄罗斯的问题!欢迎探讨啊!
发表于 2011-1-17 16:50:22 | 只看该作者
路过  踩踩。。。。。。
发表于 2011-1-18 08:40:17 | 只看该作者
俄罗斯海关比较那个,所以我们要特别注意毛重净重
发表于 2011-1-18 21:10:50 | 只看该作者
GOST有新LOGO了,但旧的LOGO还得延续一年,稍微注意下!
发表于 2011-1-27 14:05:56 | 只看该作者
回复 1# swallow045 的帖子
THNAK YOU VERY MUCH
发表于 2023-3-6 18:03:03 | 只看该作者
Thank you
发表于 2023-3-6 22:56:51 | 只看该作者
学习一下
发表于 2023-3-6 22:57:06 | 只看该作者
洗衣机出俄罗斯
GMT+8, 2026-11-30 14:02 , Processed in 0.029985 second(s), 19 queries , Gzip On.
