楼主: joe_li
对于抽箱数的一点疑问??!!!
11#
发表于 2007-8-27 16:14:42 | 只看该作者
分散点抽,爱抽那箱就那箱
12#
发表于 2007-8-27 17:27:04 | 只看该作者
分散点抽!而且每次多不规则的抽,一般是开平方抽的!
13#
发表于 2007-8-27 17:43:39 | 只看该作者
回复 #4 furenhe 的帖子
工厂能自觉返工是有质量意识
最怕都是一次封胶的
从来没有主动返工
14#
发表于 2007-8-27 19:35:34 | 只看该作者
开平方是对的...........
15#
发表于 2007-8-27 20:11:37 | 只看该作者
四号楼说得对!
16#
发表于 2007-8-28 00:34:13 | 只看该作者
原帖由 joe_li 于 2007-8-24 17:14 发表
道理是这样,可要抽多少数量才对,工厂问起来也好理直气壮的了.
例如:一批货有3000pcs.每6套入一外箱,总共就有500箱.按AQL‖应该抽125pcs,这125pcs应该在几箱内抽?怎么计算这个关系??
呵呵,做回题:
以服装为例,一般情况,如按装箱单抽,500箱开平方抽23箱并证齐色齐码,不然要加抽到满足要求; 如果是重验抽箱数最好是开平方乘2,分布是每20-30箱箱号抽一箱,一般不能联号。但实际上要看工厂过往品质,质优稳定可简化。新工厂/品质不稳定的的工厂不但要按分布,还按楼上兄弟的方法去查,防止工厂作假。
17#
发表于 2007-9-8 15:47:30 | 只看该作者
多抽箱,分散来看就行啦,亮工厂也不敢说什么
18#
发表于 2007-9-9 17:01:18 | 只看该作者
抽样
1.总箱数开方就是你要抽的外箱数。
2.从每箱的上下左右中随机的抽取每箱平均数,就是你要抽的内箱数或产品数。
19#
发表于 2007-9-9 18:58:38 | 只看该作者
回复 #9 rock 的帖子
经验丰富
20#
发表于 2007-9-9 20:14:30 | 只看该作者
回复 #10 joe_li 的帖子
基本是这样,按外箱总数,开根号,约23大箱.
内含138PCS,抽到125个就好.
另外传授"挖箱法."
你可以叫工厂帮你随机拿,这个无所谓的.
但有几个箱子你要自己拿.
最怪的方法是挖箱法.
随便找箱堆的一个面,然后挖掉第一层,第二层...
形成一个大洞,
然后从中挑选几个箱子.
前后封印.
只有当且仅当这个个箱子里东西没明显大问题时,大货才接受
否则随便找个理由FAIL
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
qcy130 + 5 + 5
GMT+8, 2026-10-17 20:18 , Processed in 0.144182 second(s), 18 queries , Gzip On.
