楼主: lixgang
ISO 8124-1 : 2009 (E文) 玩具国际标准一套
21#
 楼主| 发表于 2010-8-3 08:08:44 | 只看该作者
jis---c3102铜线标准
日本 jis---c3102铜线标准
jis---c3102铜线标准.pdf
93.97 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 -3 威望 -3 收起 理由
hung -3 -3 文不对题
22#
 楼主| 发表于 2010-8-3 08:54:14 | 只看该作者
回复 17# yu51515111 的帖子
如果是对其中的部分文档有要求压缩的,请留言,我会整理压缩后重发
23#
 楼主| 发表于 2010-8-10 09:06:43 | 只看该作者
玩具类产品强制性认证实施规则
玩具类产品强制性认证实施规则   (  电玩具类产品 )
国家3c 认证要求
玩具类产品强制性认证实施规则 (电玩具类产品).pdf
248.92 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 金币 -1
24#
 楼主| 发表于 2010-8-10 20:23:30 | 只看该作者
新国际标准:ISO 8124 PART 4
新国际标准:ISO 8124 PART 4  (SGS 广告)
2010年4月,国际标准化组织(ISO)发布了新标准 ISO8124的第四部分(家用室内外使用秋千、滑梯及其他类似的活动玩具). 新标准ISO8124-4在很大程度上参考了现有的欧盟标准(EN 71-8)和美国标准(ASTM F1148)。
SGS-Safeguards-11110-New-International-Standard-8124-Part-4-ZH-10.pdf
515 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -1
25#
 楼主| 发表于 2010-8-11 13:48:15 | 只看该作者
GB 12904-2003 商品条码
GB 12904-2003 商品条码  (32页)
GB 12904-2003 商品条码.pdf
1.13 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 金币 -1
hung -3 -3 文不对题
26#
 楼主| 发表于 2010-8-16 15:57:00 | 只看该作者
EN71标准 ( 摘要 )
玩具安全测试常用的欧洲EN71标准
为确保产品的安全性,不同地区都制定有安全标准,以便在产品生产的不同阶段实施严格的测试和生产过程控制,其中欧洲标准要算应用范围比较广的一个。任何去欧洲的产品,都免不了要经过EN71标准的严格测试,对于玩具也不例外。其中最常用的,便是Torque& Tension,Drop Test,Impact Test,compression Test。
一、扭力——拉力测试(orque&tension)
扭力测试所需仪器:秒表、扭力计、扭力钳(2种,视样板选用适合的工具)
5秒内在部件上施加顺时针扭力,扭到180度或者0.34N-m,保持10秒
然后使部件回到放松状态
逆时针重复以上的过程
小于等于6mm,则施加50N+2N的力
如果部件的最大突出尺寸大于6mm,则施加90N+2N的力。
5秒上磅,保持10秒
判断标准
为太小而不能独立坐起的小孩设计的玩具不能有裂痕裂纹。如果裂纹明显不能造成伤害,则是可以接受的。
给3岁以下小孩子玩的玩具不能产生小部件、可接触性尖点、利边。
面具和头盔不能有暴露的尖点、利边,或者是能进入眼睛的松动材料。
口动玩具和水中玩具的阀门不能产生小部件。
二、跌落测试(Drop Test)
仪器装置:EN地板
测试步骤:
将玩具以最严格的方向从85cm+5cm高处向EN地板跌落5次。
判断标准:
为太小而不能独立坐起的小孩设计的玩具外表面不能有裂痕裂纹。如果裂纹明显不能造成伤害,则是可以接受的。
给3岁以下小孩玩的玩具不能产生小部件、可接触性尖点或利边。
变得可接触的驱动机构不能有伤害性。
三、冲击测试(mpact Test)
仪器装置:
直径为80mm+2mm,重1kg.+0.02kg.的钢制砝码
测试步骤:
将玩具以最易受损的位置放置于一水平钢制平面上,用砝码从100mm+2mm高处自由落体砸玩具一次。
判断标准:
变得可接触的驱动机构不能有伤害性。
四、压力测试(Compression Test)
测试步骤:
将玩具放置于水平的刚性平面上,并使玩具被测试部分处在上方。
通过直径30mm+1.5mm的刚性金属压头向被测区域施加110N+5N的压力,5秒上磅,保持10秒。
仪器图片判断标准:
为太小面不能独立坐起的小孩设计的玩具外表面不能有裂痕裂纹。如果裂纹明显不能造成伤害,则是可以接受的。
27#
 楼主| 发表于 2010-8-18 08:25:29 | 只看该作者
想问一下版主,hung,为什么要把8124文件的下载权限改到50以上,太没意思了
28#
 楼主| 发表于 2010-8-18 08:51:24 | 只看该作者
常用网址:玩具和儿童产品
玩具和儿童产品的国际贸易正在增长。美国、欧盟、加拿大和澳大利亚是玩具和儿童产品的主要进口国。自
2007年全球范围内对不安全产品进行大规模的召回以后,人们比以前更加关注对产品安全,因而上述国家对玩
具和儿童产品的安全要求更新也更加频繁。对于制造商和进口商而言,要在如此艰难而又不断变化的商业环境
里控制设计和生产质量,正确理解这些要求至关重要。本“安全措施”的发布是为了简要介绍上述主要市场的
监管机构以及常用网站。
美国、欧盟、加拿大和澳大利亚的主要监管机构分别包括:美国消费品安全委员会(CPSC)、欧盟委员会、欧洲议会和欧洲理事会、加拿大卫生部以及澳大利亚竞争和消费委员会(ACCC)。 这些监管机构负责制定和实施消费产品的监管制度,范围包括玩具以及儿童护理产品和儿童首饰等儿童产品。
29#
 楼主| 发表于 2010-8-18 11:10:11 | 只看该作者
美国消费品安全委员会(CPSC)
下面的图片文字在上传时提示有" 包含不良内容而无法提交 "
30#
 楼主| 发表于 2010-8-18 11:15:15 | 只看该作者
欧盟委员会、欧洲理事会和欧洲议会
欧盟委员会代表和维护欧盟的整体利益,它是欧盟制度的执行机构。其四个主要职责是:向欧洲议会
和欧洲理事会提议立法、监管和实施欧盟政策、实施欧盟法律(与法庭合作)以及主要在涉及贸易和
合作方面为达成国际性协议而展开相关谈判。
欧洲理事会(也称“理事会”,通常指“部长理事会”)是欧盟的主要决策机构(EU)。它是欧盟
两个立法机构之一,另一个是欧洲议会。
欧洲议会(Europarl或EP)是直接选举的欧盟议会机构。欧洲议会和欧洲理事会代表欧盟的最高立法
机构。
GMT+8, 2026-11-30 15:17 , Processed in 0.030856 second(s), 19 queries , Gzip On.
