12
返回列表 发新帖
楼主: melodyhata200
关于carton drop test 的AQL定义
11#
 楼主| 发表于 2010-3-28 12:11:33 | 只看该作者
回复 8# Tonylu 的帖子
就目前此测试来讨论的.当然也有不做此测试的时候.就当是供应商的反问你:你这摔箱测试是以什么标准作参考的?
12#
发表于 2010-3-30 12:47:31 | 只看该作者
Transportation(运输测试)
适用范围
1.        卡通箱内已包装之产品
2.        例外情形:  重量超过100 Lbs的卡通箱, 按照ASTM D880 (载运容器和系统的冲击测试方法) 规定之方法进行测试. 其测试方法为: 卡通箱不是作自由跌落, 而是向下成一定的坡度滑下.
测试标准
如果包装的接逢处, 产品的外观, 功能性缺陷一起不超过10个缺陷. ,则测试的结果是可接受的.
[ 参照质量考引 PQP 0006 - 2020, 缺陷的范例包括单个包装磨损, 产品移位, 或者擦色(产品颜色擦到包装上, 或包装颜色擦列产品上) ] .
测试仪器
1.        比例尺
2.        振机 (要求能满足 ASTM D 999的要求).
3.        跌落装置
测试程序
1.        将6卡通箱尽可能一次性放在振机试验台上, 要求每箱分别朝向6个不同面的一个面放置.
2.        试验之前, 在振台前方的栅栏周围填上与卡通箱一样高的填充材料, 填充材料与卡通箱之间隙应保持1.0 ~ 1.5英寸(25~38nn), 不要把不同卡通箱捆扎成一个整体, 或者用填充物限制卡通箱的移动.
3.        在200±5转每分钟的频率下振动时间为60分钟.
4.        任意抽2箱按附表1做跌落测试. 采用跌落装置, 按照附表2和图3顺序, 每箱跌落10次. 确保卡通箱之重心在撞击跌落装置之卡通箱撞击点(卡通箱的角, 边, 面)的正上方. 如图 2所示, 调整跌落装置的高度以确保卡通箱与跌落板间的跌落高度的高度.
卡通箱重量               跌落高度
0 ~ 20 Lbs                      30 英寸
21 ~ 40 Lbs        24 英寸
41 ~ 60 Lbs        18 英寸
61 ~ 100 Lbs        12 英寸
表1
跌落次数        跌落方向
        卡通箱#1        卡通箱#2
1        角A        角B
2        边AC        边BD
3        边AB        边AB
4        边AE        边BF
5        面ABDC        面ABDC
6        面EFHG        面EFHG
7        面ACGE        面ACGE
8        面BDHF        面BDHF
9        面ABFE        面ABFE
10        面CDHG        面CDHG
表2
13#
 楼主| 发表于 2010-3-30 13:06:11 | 只看该作者
回复 12# weidadei 的帖子
Well done.
Tks for yr sharing.
GMT+8, 2026-10-18 10:30 , Processed in 0.026923 second(s), 16 queries , Gzip On.
