12
返回列表 发新帖
楼主: yusen0228
关于竹与木的湿度
11#
发表于 2010-5-17 14:40:06 | 只看该作者
5658WXY  你说的很专业哟
12#
发表于 2010-5-17 16:57:47 | 只看该作者
我这边工玩具工厂一般都在13-15度左右,如果要控制在12度以下那么木头在烘干过程会开裂,那么就会浪费很多的原木。。。
所以客人的要求是在9-12度,但一般14度以内的都会接受的。。。
如果说是在湿度高的天气(如梅雨季节)那么客人会要求控制在13度以下。。。
以上我们这边客人的要求,仅供参考!!!
13#
发表于 2010-5-17 17:48:58 | 只看该作者
我跟著學了,謝謝
14#
发表于 2010-5-17 19:49:18 | 只看该作者
木头最好的湿度应该控制在10°到14°之间,这样不会因太干而开裂也不会因为受潮而发霉。竹子湿度在10°最佳
15#
发表于 2010-5-19 18:04:31 | 只看该作者
分类很细的
如果是家具则为8%~14%
日用品为8%~12%
不过考虑到工作环境的湿度。一般都会酌情处理
16#
发表于 2010-5-20 16:31:58 | 只看该作者
我一般要求控制在10-15度之间
17#
发表于 2010-5-22 12:03:19 | 只看该作者
竹子的湿度在现场是没有办法测量的。实验室里测量竹子湿度的方法一般是重量法。即先称出样品的重量,然后将竹子烘干后称重,计算出水的重量,最后计算出水在竹子中的比重。
木头的湿度在现场用湿度仪就可以测出,但测量前一定要校验。
18#
发表于 2010-5-22 17:19:51 | 只看该作者
it is very useful . thank you for u support
GMT+8, 2026-11-30 15:48 , Processed in 0.028382 second(s), 17 queries , Gzip On.
