楼主: mitedward
AATCC美国纺织品标准合集
11#
发表于 2007-9-29 11:37:05 | 只看该作者
中英文对照的AATCC标准文本----共计200余项
标准代号
标准名称
AATCC 6-2001
耐酸碱色牢度
AATCC 8-2001
耐摩擦色牢度:AATCC耐摩擦色牢度测定器
AATCC 15-2002
耐汗渍色牢度
AATCC 16-2003
耐光色牢度
AATCC 17-1999
湿润剂,评定
AATCC 20-2002
纤维分析:质量
AATCC 20A-2000
纤维分析:数量
AATCC 22-2001
排水:喷雾试验
AATCC 23-1999
耐烟熏色牢度
AATCC 24-1999
昆虫,纺织品耐
AATCC 26-1999
硫染纺织品用剂:加速
AATCC 27-1999
湿润剂:再湿润剂评定
AATCC 28-1999
纺织品防昆虫、害虫
AATCC 30-1999
耐真菌活性,纺织品材料的评定:纺织品材料耐霉菌防腐烂
AATCC 35-2000
耐水渍:雨水试验
AATCC 42-2000
耐水渍:冲击穿透试验
AATCC 43-1999
丝光处理湿润剂
AATCC 61-2003
耐家庭、商业洗涤色牢度:加速
AATCC 66-2003
机织物折痕回复:回复角
AATCC 70-2000
排水:滚筒水击动态吸收试验
AATCC 76-2000
纤维表面电阻
AATCC 79-2000
漂白纺织品的吸收性
AATCC 81-2001
湿加工时纺织品水萃取PH值
AATCC 82-2001
漂白棉布中纤维素分散质的流度
AATCC 84-2000
纱线电阻
AATCC 86-2000
干洗:应用设计和整理的耐久性
AATCC 88B-2003
多次家洗后织物缝线处的平滑性
AATCC 88C-2003
织物多次家洗后留下的折痕
AATCC 89-2003
棉的丝光处理
AATCC 92-1999
氯,存留的,张力损耗:单个取样法
AATCC 93-1999
织物耐磨:加速剂方法
AATCC 94-2002
织物整理:鉴别
AATCC 96-2001
机织和针织物(毛织物除外)商业洗涤后尺寸变化
AATCC 97-1999
原纱和/或已处理纺织品的可提取成分
AATCC 98-2002
含过氧化氢的漂白槽中的碱
AATCC 99-2000
机织或针织毛纺织品尺寸变化:松弛、收缩和毡合
AATCC 100-1999
纺织品材料上耐细菌整理:评定
AATCC 101-1999
过氧化氢漂白色牢度
AATCC 102-2002
过氧化氢漂白,高锰酸钾滴定法:测定
AATCC 103-1999
用于退浆的细菌性α淀粉酶,化验
AATCC 104-1999
耐水滴色牢度
AATCC 106-2002
耐水浸色牢度:海水
AATCC 107-2002
耐水浸色牢度
AATCC 109-2002
耐低湿度大气臭氧色牢度
AATCC 110-2000
纺织品的白色
AATCC 111-2003
纺织品耐气候性
AATCC 112-2003
织物挥发甲醛,测定:封罐法
AATCC 114-1999
氯,存留的,张力损耗:多次取样法
AATCC 115-2000
织物静电依附:织物—金属试验
AATCC 116-2001
耐摩擦色牢度:旋转垂直耐摩擦色牢度测定器法
AATCC 117-1999
耐高温色牢度:干燥(不包括熨烫)
AATCC 118-2002
排油:耐烃试验
AATCC 119-1999
平面磨蚀引起的色变(消光):屏蔽电线方法
AATCC 120-1999
平面磨蚀引起的色变(消光):金刚砂方法
AATCC 121-2000
地毯玷污:可视评定法
AATCC 122-2000
地毯沾污:使用沾污法
AATCC 123-2000
地毯沾污:加速沾污法
AATCC 124-2001
织物多次家洗后外形
AATCC 125-1991
耐水耐光色牢度:交替暴露
AATCC 127-2003
耐水性:流体静压试验
AATCC 128-1999
织物折痕回复:外形
AATCC 129-2001
耐高湿度大气臭氧色牢度
AATCC 130-2000
排除污垢:油污排除法
12#
发表于 2007-9-29 11:38:33 | 只看该作者
AATCC 131-2000
耐褶裥色牢度:蒸汽褶裥
AATCC 132-2003
耐干洗色牢度
AATCC 133-1999
耐高温色牢度:热压
AATCC 134-2001
地毯的静电性
AATCC 135-2003
机织和针织物自动家洗时尺寸变化
AATCC 136-2003
黏合或层压织物的黏合强度
AATCC 137-2002
瓷砖上小地毯背面沾污
AATCC 138-2000
清洁:铺地织物的清洗
AATCC 139-2000
耐光色牢度:致光色变现象的观察
AATCC 140-2001
轧-烘处理过程中染料和涂剂泳移
AATCC 141-1999
碱性染料与丙烯酸纤维的相容性
AATCC 142-2000
植绒织物经多次家洗和/或在投币自动干洗后外形
AATCC 143-2001
衣服和其他纺织成品多次家洗后的外形
AATCC 144-2002
湿处理织物所含碱:整体
AATCC 146-2001
分散染料的分散性:过滤试验
AATCC 147-1998
织物材料抗菌活性测定:平行条纹法
AATCC 149-2002
螯合剂:氨基聚羧酸螯合作用值及其盐分;草酸钙法
AATCC 150-2003
服装自动家洗时尺寸的变化
AATCC 151-2003
污物再沉积
AATCC 154-2001
分散染料的热固定性
AATCC 157-2000
耐溶剂滴色牢度:全氯乙烯
AATCC 158-2000
全氯乙烯干洗后尺寸变化:机械法
AATCC 159-1999
尼龙上酸和金属络合酸性染料的转移
AATCC 161-2002
螯合剂:金属引起的分散染料色度阴暗;控制
AATCC 162-2002
耐水浸色牢度:氯化水池
AATCC 163-2002
色牢度:留存染料转印;织物对织物
AATCC 164-2001
耐高湿度大气中氧化氮色牢度
AATCC 165-1999
耐摩擦色牢度:铺地织物-AATCC耐摩擦色牢度测定器
AATCC 167-2003
分散染料的起泡性
AATCC 168-2002
螯合剂:聚氨基聚羧酸的活性成分含量极其盐分;铜硝酸过氧化乙酰法(PAN)
AATCC 169-2003
织物的耐气候性:氙灯暴露
AATCC 170-2001
粉状染料的喷撒性:评定
AATCC 171-2000
地毯:热水萃取法
AATCC 172-2003
家洗耐无氯漂白色牢度
AATCC 173-1998
CMC:小色差合格率计算
AATCC 174-1998
地毯耐微生物活性测定
AATCC 175-2003
耐脏:绒毛铺地材料
AATCC 176-2001
染料剂分散质斑点:评定
AATCC 178-1999
纬向染疵:可视测定和渐次调和
AATCC 179-2001
自动家洗时缠绕引起织物和衣服变形
AATCC 180-1997
高温下耐光色牢度:受装置控制的天然光温度
AATCC 181-1997
高温下耐光色牢度:受装置控制的天然光温度和湿度
AATCC 182-2000
溶液中染料颜色的相对强度
AATCC 183-2000
紫外线穿透织物强度
AATCC 184-2000
染料喷撒性能:测定
AATCC 185-2000
螯合剂:过氧化氢漂白槽中的百分含量:铜硝酸过氧化乙酰(PAN)指示剂方法;
AATCC 186-2001
耐气候性:紫外线和湿度暴露
AATCC 187-2002
织物的尺寸变化:加速的
AATCC 188-2003
家洗耐钠、次氯盐酸漂白色牢度
AATCC 189-2002
地毯纤维含氟量
AATCC 190-2003
耐活性氧漂白洗涤剂家洗的色牢度:加速酸性纤维素酶,作用于:最大负荷量洗涤器
AATCC 191-2003
木纤维质酵酶酸一洗衣机顶部装载的影响
AATCC 192-2003
织物的耐久性:有水或者无水情况暴露于电孤光下
13#
发表于 2008-3-15 20:46:39 | 只看该作者
AATCC 135-2004《织物水洗尺寸变化检测》
AATCC 135-2004《织物水洗尺寸变化检测》.pdf
520.91 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 140, 下载积分: 金币 -1
14#
发表于 2008-3-21 09:58:09 | 只看该作者
AATCC 检测方法
AATCC 检测项目 和 检测方法
AATCC.rar
101.76 KB, 下载次数: 158, 下载积分: 金币 -1
15#
发表于 2008-10-20 12:59:26 | 只看该作者
原版AATCC
一些原版的AAT
AATCC-127-2003.pdf
648.23 KB, 下载次数: 81, 下载积分: 金币 -1
AATCC 17-2005 湿润剂,评定.pdf
187.15 KB, 下载次数: 74, 下载积分: 金币 -1
16#
发表于 2009-3-18 10:59:13 | 只看该作者
AATCC 173 -1998
楼主,你好!
请问你有AATCC173 -1998标准吗?
AATCC 173-1998(中英文)CMC:小色差合格率计算(中英文)
17#
 楼主| 发表于 2010-2-2 13:24:13 | 只看该作者
AATCC 6-2001 耐酸碱色牢度
希望对大家有用
AATCC 6-2001 耐酸碱色牢度.pdf
135.77 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 金币 -1
18#
 楼主| 发表于 2010-2-2 13:25:24 | 只看该作者
AATCC 8-2005 耐摩擦色牢度:AATCC耐摩擦色牢度测定器
希望对大家有用
AATCC 8-2005 耐摩擦色牢度:AATCC耐摩擦色牢度测定器.pdf
168.08 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 金币 -1
19#
 楼主| 发表于 2010-2-2 13:28:26 | 只看该作者
AATCC 15-2002 耐汗渍色牢度
AATCC 15-2002 耐汗渍色牢度.pdf
222.71 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 金币 -1
20#
 楼主| 发表于 2010-2-2 13:31:12 | 只看该作者
AATCC 16-2004 耐光色牢度
AATCC 16-2004 耐光色牢度.pdf
240.89 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-11-4 02:41 , Processed in 0.033261 second(s), 19 queries , Gzip On.
