楼主: nihao1021
SGS面试介绍
61#
发表于 2015-3-26 14:31:07 | 只看该作者
拿分
62#
发表于 2015-3-27 14:33:17 | 只看该作者
福利很好,被瞎想,灰色收入是有的,单主要是补助很高,做的越多,你的补助就会越多
63#
发表于 2015-3-29 11:27:05 | 只看该作者
LZ的意思是SGS逼良为娼?
64#
发表于 2015-3-29 21:10:21 | 只看该作者
有潜规则,行业潜规则
65#
发表于 2015-3-29 21:20:22 来自手机 | 只看该作者
真心谢谢
66#
发表于 2015-4-2 23:17:44 | 只看该作者
谢谢分享
67#
发表于 2015-4-2 23:19:48 | 只看该作者
谢谢分享
68#
发表于 2015-4-6 11:46:30 | 只看该作者
工资待遇这么低, 肯定有内涵的, 不然光靠2K还叫人怎么活, 所以这就是行业潜规则(对工厂)
69#
发表于 2015-4-19 22:21:11 | 只看该作者
可以了
70#
发表于 2015-9-19 17:56:25 | 只看该作者
六类家具的质量检验标准及不合格改进方法
一、沙发类(检验依据标准:QB/T 1952.1-2003)
  检验项目:木工要求、产品标志、内部木制件用料、金属件用料要求、泡沫塑料要求
  标准要求:1)内部木制件应经刨削处理,粗光;2)产品或标识上应提供:生产者中文名称、地址和通讯信息、出厂检验合格证明、家具使用说明书;3)内部用料不应使用:昆虫尚在侵蚀的木材、轻微腐朽材面积超过零部件面积的15%;腐朽材超过材厚的25%;受力部位的木材自然斜纹程度超过20%;有轻微裂缝或节子的木材影响结构强度;带有树皮的木材;4)金属件用料表观(体积)密度座面≥25kg/m3、其他部位≥20kg/m3;5)泡沫塑料回弹性能A级≥20kg/;B级≥40%;C级≥15% 5)压缩永久变形A级≥5.0%;B级≥7.0%;C级≥10.0%。
  不合格改进方法:内部木制件,如有树皮、钝棱等,须经创削加工后,方可使用;按标准要求提供标识和说明;挑选不带树皮的木材;或者将带有树皮的木材刨削好;保证受力部件的管壁厚度应不小于1.2mm;选用密度、回弹性能达标的泡沫塑料、海绵。
  二、转椅(检验依据标准:QB/T2280-1996)
  检验项目:标志和使用说明、用料要求
  标准要求:1)成品出厂应有制造厂标志、厂名、厂址;成品出厂应有装配使用说明书,内容应清晰明了,简单易懂。应标明产品型号、标准号、检验章和出厂(生产)日期等;2)用料底座软质聚氨酯泡沫塑料密度≥25kg/m3拉伸强度≥85kPa;其它部位软质聚氨泡沫塑料密度≥22kg/m3
  不合格改进方法:按要求配备标志和使用说明、使用达标的软质聚氨酯泡沫塑料密度密度。
  三、弹簧软床垫(检验依据标准:QB/T1952.2-2004)
  检验项目:复合面料上的泡沫塑料密度;卫生要求(铺垫料);弹簧要求;缝纫要求;床垫的甲醛释放量;产品标志、使用说明复合面料上的泡沫塑料密度
  标准要求:1)复合面料上的泡沫塑料密度≥15kg/m3;2)不应夹杂塑料纺织材料、植物秸杆或叶、壳、竹丝、刨花、泥砂、石粉、金属等杂物;3)弹簧要求不应有锈迹,锈蚀现象;4)应无断线;不应连跳3针及以上;5)床垫的甲醛释放量≤0.050%mg/m2-h;6)产品应具有产品标志,应包括以下内容:a)产品名称、型号规格;b)执行标准代号;c)检验合格证明、生产日期;d)中文生产者名称和地址,产品应提供使用说明,主要内容编制符合GB5296.6-2004的规定,内容至少应包括:a)产品名称、型号规格、执行标准编号和等级;b)主要原辅材料(如面料、铺垫料、弹簧等)的名称、特性、等级;C)主要技术性能(如弹簧覆盖率、耐久性、压缩量等)参数;d)安全卫生的控制(如铺垫料卫生、床垫甲醛释放量、搞香烟引燃性能等)指标;e)产品使用方法、注意事项。
  不合格改进方法:选择合格的复合面料上的泡沫塑料;按标准要求,不应夹杂塑料纺织材料、植物秸杆或叶、壳、竹丝、刨花、泥砂、石粉、金属等杂物、生锈的弹簧不允许使用在床垫里、选用合格的海绵、胶粘剂、按标准要求提供齐全的标志和使用说明
  四、木制柜(检验依据标准:QB/T2530-2001)
  检验项目:甲醛释放量;木工要求;抽屉滑道强度;活动部位垂直加载稳定性;产品标志
  标准要求:1)甲醛释放量≤1.5mg/L;2)人造板制成的零部件,外露边应进行封边处理,加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕;3)人造板力350N,10次,活动部件不应出现严重形和永久性松动4)抽屉承载力150N不倾覆5)产品或标签,包装上应有:(1)产品名称、规格、地址、注册商标(3)合格证明及产品标准编号
  不合格改进方法:选用合格的人造板、胶粘剂;人造板制成的零部件,外露边未用封边材料进行封实或涂料,产品的外表面应加工良好,不能有锐角,毛刺、刀痕等;改进产品的设计结构,如增强产品主体结构的刚性和强度,使用加强板,侧板和背板改用密度大些的材料,或增厚;按标准要求配备产品标识;使用质量良好的抽屉滑道。
  五、餐桌餐椅(检验依据标准:QB/T2383-1998)
  检验项目:甲醛释放量;耐湿热;产品标志
  标准要求:1)甲醛释放量≤1.5mg/L;2)耐湿热不低于2级(即达到1级或2级);3)产品标识或包装上应至少包括:a)产品称呼、规格型号;b)生产厂中文名称、厂址或注册商标;c)合格证明及标准代号
  不合格改进方法:使用环保的人造板、胶粘剂,外露人造板应封边,改进工艺,降低甲醛释放量;改用质量好的涂料,改进配方、工艺;按标准要求配备产品标识
  六、木家具(检验依据标准:QB/T1951.1-1994)
  检验项目:甲醛释放量;产品标志
  标准要求:1)甲醛释放量≤1.5mg/L;2)产品上应有持久性厂标
  不合格改进方法:使用环保的人造板、胶粘剂,外露人造板应封边,改进工艺,降低甲醛释放量;按标准要求配备持久性厂标。
GMT+8, 2026-11-7 04:32 , Processed in 0.051540 second(s), 15 queries , Gzip On.
