123
返回列表 发新帖
楼主: ScottXe
假冒的英式插头
21#
 楼主| 发表于 2009-11-29 11:41:12 | 只看该作者
原帖由 kinzo 于 2009-11-25 12:41 PM 发表
补充一下,BS插头的接地杆是有两种作用的
1)为一类电器提供接地保护
2)捅开BS插座的儿童保护门
所以如果一类电器的话,接地杆必须是铜的,二类电器的话,可以使用塑料
但是一般REWIREABLE的BS插头,如果使 ...
根据BS 1363 Rewirable plug 是不容许有塑料接地杆,因使用者对電器結构類别未必有認識,在市上應沒有二類 Rewirable plug 出售。
Molded, welded 或 direct plug-in 是可以如你所說可跟電器結构類别使用不同材料的接地杆。因這个插头是專用在特定的電器上而不能用在别的電器上。
22#
发表于 2009-12-1 15:27:59 | 只看该作者
请注意了,有些电动工具是2芯线是没有接地线,那插脚难道BS要求必须为铜?
23#
发表于 2009-12-1 18:53:51 | 只看该作者
原帖由 owencai 于 2009-12-1 15:27 发表
两类电器可以使用塑料的不可接线的BS1363插头
至于电动工具不是很清楚,是不是一定要BS-1363A的插头,如果是的话,要注意BS-1363A的插头比普通的BS-1363的插头机械强度要求更加严格,塑料能不能通过,我不确定?
希望高手解答。
24#
发表于 2009-12-2 07:59:21 | 只看该作者
thanks!  .....
GMT+8, 2026-10-17 12:54 , Processed in 0.030032 second(s), 16 queries , Gzip On.
