12
返回列表 发新帖
楼主: harisonlau1223
圣诞树怎么验? 急!!!!!!!
11#
发表于 2007-9-14 16:48:41 | 只看该作者
1.首先要分树枝是勾树还是插树.(如果是插树还要注意树枝的数量和铁线的弧度)
2.树顶是搅枝还是其它.
3.是松针树还是草枝树.
4.有无要求加松果,松果分为真松果和PVC松果,形状又分为:南方松果(小个,圆)和北方松果(长而尖)
5.松针树的松针草,有无要求打花(即松针草头部开叉)和有无要求加其它的东西.
6.草的头型要分清(子弹头草,平头草,节节尖等等),树身的草枝有时间的话可以数数(这个订单上都会有数量)
7.分灯树和普通树(有灯串的要打高压和用手轻拍树上的灯串或者再看一下排灯是否太乱,有些是因为排灯太乱而导致树打开后太难看)
8.树顶与树身之间的通是否配合到位(通:是指树干也就是中间的那个圆管,它们相连一般是靠饼来完成的所以要看有没有爆饼(树饼就是放草枝的)
9.树打开后看看有没有露铁线,站立是否正常等等
参与人数 1金币 +3 威望 +5 收起 理由
davieswong + 3 + 5
12#
发表于 2007-9-14 17:45:21 | 只看该作者
原帖由 kinzo 于 2007-8-7 17:08 发表
数数枝头数量,测测叶片厚度,用打火机点点,然后摸摸树枝头
用打火机点点?!那不是烧得啥都没了?
13#
发表于 2007-9-14 23:11:39 | 只看该作者
原帖由 csyt 于 2007-9-14 17:45 发表
用打火机点点?!那不是烧得啥都没了?
有的要求是用阻燃材料生产的,所以要进行燃烧测试,检查是否有阻燃功能。因为消费者买回去后,上面都要挂圣诞灯的,灯泡在通电时间长了后会产生较高的温度。
另外要进行简单跌落测试,以防树枝和叶片掉得到处都是。
外观上面特别注意铁丝外露,变形,颜色色差等。
14#
发表于 2008-1-6 15:37:41 | 只看该作者
这个跌落测试怎么做啊
15#
发表于 2008-1-6 20:35:17 | 只看该作者
这个还有啥子跌落哟,浪费体力,如果没有灯泡和饰品的话跌落一般就没什么搞头了!
16#
发表于 2008-1-6 21:10:17 | 只看该作者
回复 #14 ahua022 的帖子
不是做跌落测试,而是做倾翻测试。
17#
发表于 2008-1-7 08:20:54 | 只看该作者
原帖由 Alancheng 于 2008-1-6 21:10 发表
不是做跌落测试,而是做倾翻测试。
对滴,表扬你一下
一句话,这种东西非常简单,属于看见了,拍一下脑袋就该知道怎么验的了,
18#
发表于 2008-1-24 20:32:24 | 只看该作者
晕,上次去面试就问到过这个问题,结果当时回答得不这么全面
19#
发表于 2008-1-25 11:31:27 | 只看该作者
没验过这东东也!不过楼上的朋友们都提供一些,可以学习学习拉!!!!!!!!!谢谢了哦!!
20#
发表于 2008-1-30 17:27:02 | 只看该作者
圣诞树上一般有圣诞灯,打高压,最关键不要破泡,不要生锈,松果要满足个数,自己组装下,做下耐老实验,摔箱,差不多了.
GMT+8, 2026-10-22 00:57 , Processed in 0.081101 second(s), 17 queries , Gzip On.
