123
返回列表 发新帖
楼主: AndyHuang
关于跌落测试的标准
21#
发表于 2009-3-24 16:26:23 | 只看该作者
原帖由 wangbill 于 2007-8-17 15:11 发表
附件十一------- 跌落测试
   Appendix Ⅺ----Drop Test
外箱毛重Gross Weight         自由落体高度 Drop Height
LBS        KGS                                   Inches         MM
0 ≤ GW < 21        0 ≤ GW < 9.5        30        762
21 ≤ GW < ...
这个资料较准确,可以参考的,我们以前就是这样做摔箱测试。
22#
发表于 2009-4-9 21:19:02 | 只看该作者
不是吧!!!!!!!!!!!
23#
发表于 2009-4-11 16:17:59 | 只看该作者
跌落測試
重量(KG)        跌落高度(MM)
9KG以下        92MM
9~23KG        76MM
23~45KG        53MM
45~68KG        46MM
68KG以上        41MM3
高度設置OK後按順序做跌落測試(依一角三棱六面,一角即以子箱打釘或是粘膠的一面為起點的一角,三棱是子箱粘合或打釘的一角的相鄰的三邊,(從最小棱開始)
六面是子箱的六個面即以子箱的最小面開始到最大的一面
24#
发表于 2009-4-12 19:42:46 | 只看该作者
回复 23# C09373 的帖子
The test drop height varies with the weight of the packaged-product. Find the weight of the packaged-product in the
following chart to determine a drop height or an equivalent impact velocity or velocity change to be used for a substituted drop:
Package- Product Weight
Drop Height (cm)
Equal or greater
Less than
Free Fall
0 lbs
(0 kg)
21 lbs (9.5kg)
76.2
21 lbs (9.5kg)
41 lbs (18.6kg)
61.0
41 lbs (18.6kg)
61 lbs (27.7kg)
45.7
61 lbs (27.7kg)
100 lbs (45.3kg)
30.5
100 lbs (45.3kg)
150 lbs (68kg)
20.3
The test method requires the packaged-product to be dropped in several different package orientations.
A drop test must be performed in all required orientations where dropping the packaged-product is practical.                              (参看ASTM D 5276-98)
按順序做跌落測試(依一角三棱六面):
一角是纸箱的接合边底角;
三棱是纸箱接合边底角,向外延伸相鄰的三个邊;(依次从最小棱到最大棱)
六面是纸箱的六個面;(依次从纸箱的最小面開始到最大面)
跌落到最后的状态须是纸箱的顶部状态(也就是说最后一次的跌落是底部面)
25#
发表于 2009-4-13 12:02:26 | 只看该作者
顶一下
26#
发表于 2009-4-13 23:11:48 | 只看该作者
写得很好哦,我真好有用,多谢了。
GMT+8, 2026-9-16 19:55 , Processed in 0.035347 second(s), 17 queries , Gzip On.
