楼主: heguojun_1314
Lowe's 的面试
61#
发表于 2009-3-15 15:35:32 | 只看该作者
回复 49# WANGRONGDOU 的帖子
要是同事不听劝呢,你若告诉公司的话,不就出卖了兄弟呀,那你还怎么在公司混下去呢,
62#
发表于 2009-3-15 15:48:46 | 只看该作者
红包是肯定不会要的.
我想HR 估计从应聘者身上只能得到这么一个唯一的答案,
我个人认为她这样问很是无聊.
63#
发表于 2009-4-2 11:39:38 | 只看该作者
劝他把红包退回,或我们规定不允许的,要不请我随便吃个饭好了,这样比较好了。个人认为,工厂货没实际问题,如果只是一个人在,可以接受。如果货有问题,就不要收了。在没有影响公司利益的前提下,要有尺度
64#
发表于 2009-4-2 11:43:42 | 只看该作者
红包肯定不能收的
65#
发表于 2009-4-17 09:37:34 | 只看该作者
面试问这个是很严肃的问题哦
66#
发表于 2009-4-19 13:08:36 | 只看该作者
去面试前至少先要对所面试公司进行了解。但是要把握最关键的一点: 公司和客人的利益绝对要放在第一位置。
现场回答时,根据情况而定。
如果是HR(很多office人员对于这一点心里很不平衡的)最好回答得一本正经,大义凛然。每个公司都有自己的规章制度和文化,自己会严格遵守。如果再追问下去就可以避重就轻,或者反客为主。例如,前面有的同志说到劝说拿红包的同事退回给工厂,其实根本没必要回答,扯点其它的就行了。如果HR问你说:如果同事不愿意退呢?反而不好回答。也可以问他: 会有这种事吗?
如果是你的上司面试,你要看他的态度。不要绝对。太极,太极再太极。很可能他手下有很多跟他多年的兄弟。如果招了你这根刺进去,哈哈!
还是低调,低调。其实这个问题并不难回答
67#
发表于 2009-4-22 11:25:48 | 只看该作者
原帖由 稀饭 于 2009-2-5 10:15 发表
只有三个意见:不卑不亢,避重就轻,实事求是.个人红包问题,你是来面试这份工的,就要有决对的自信度,也就是说,你大可以不卑不亢的压回去---职业精神方面..对于后者同事的问题,不是你应该管理的,你应该看第一个问题回答的 ...
我认为这样回答,是最好的方法!!支持!!!
68#
发表于 2009-5-5 12:52:30 | 只看该作者
你可以这样回答
我靠的是这份工作来养活自己,而一个红包养活不了我,且不会因为一个红包而失去一份工作。
69#
发表于 2009-5-11 11:25:35 | 只看该作者
回应63的贴子你其实这样回答也不对,他们公司其实也不准在工厂吃饭的。你更不要说叫工厂请你吃一顿饭好了
70#
发表于 2009-5-11 17:13:12 | 只看该作者
dddddddddddddddd
GMT+8, 2026-11-7 12:41 , Processed in 0.040741 second(s), 16 queries , Gzip On.
