查看: 3891|回复: 17
鞋子生产基本知识
发表于 2008-12-11 12:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鞋子生产基本知识
鞋子的大致分类:主要有注塑和冷粘两大类。
注塑也就是机器做的鞋子,帮面扎在铝楦上后,一般由转盘机直接注入PVC,TPR等材料,一次性形成鞋底,现在也有PU(化学名聚氨脂)注塑(机器和模具跟一般的注塑不一样)。优点:由于是机做,产量大,价格低廉。缺点:如果款式多,换模具较麻烦,鞋子定型困难,没冷粘鞋做工精致,所以一般适合鞋底款式单一的订单。
冷粘就是我们一般说的手工做的鞋子,意大利,西班牙那些名牌的鞋子都属于这类。一般需要冷粘流水线加工(家庭作坊除外),冷粘的鞋底一般都由专门负责打鞋底的工厂提供,如果他们没有鞋底的模具,那需要另外开模,一般鞋底厂1w双以上免费开模。做法是帮面用塑料楦定型好后和鞋底用胶水粘在一起。优点:做工精细,做出的鞋子效果较好。缺点:日产量小,价格较高,一般适合中型以上的工厂生产才能形成规模。
区别方法:区别冷粘和注塑的鞋子最明显的特征在于鞋底,注塑的鞋子后跟或者边沿都有条线,那是因为鞋子出模具留下的。而冷粘鞋底的那条是在帮面和鞋底粘合的那面,所以是看不出来的。
鞋子的组成部分:鞋子主要由帮面,内衬(里子),前后烫底,前后包头,中底(也叫寸底),鞋底等部分组成。
帮面:材料一般有真皮(LEATHER)或者人造革等,真皮材料参差不齐,最好的当属头层真皮,质地柔软,伸缩性好,我个人认为上等软羊皮做的鞋子绝对爽。人造革有很多种,我接触的最多是PU革,厚度以丝为单位,一般都是80丝,好的可以达到140丝,适合生产单层的帮面(不复里子),穿着舒适,尤其是韩国的鞋子,一般都这么做。当今最流行的PU革有擦胶革,擦皮革,泡泡纹,疯马纹,大小纹,纳帕纹,18纹等等许多纹路。由于疯马革有像真皮的纹路,而且做出的效果好,所以现在很流行,但价格很高。擦胶是最经典的革,一直流行了十几年,现在擦胶有很多种,擦出来的效果都不一样,颜色有深有浅,而且跟所用的蜡有很大的关系,价格适中,但做工难度大,一般需要专门的擦胶师傅才能擦好。现在也有了仿真牛皮的革,厚度达到200丝以上,价格奇高。
内衬和烫底:材料一般是真皮,PU,PVC等等,真皮的帮面一般都配真皮的里子,穿着舒适,散热性好,不容易产生”香港脚“。一般PU的里子比PVC的好很多,但价格较贵!
鞋底是鞋子的重要组成部分,有PU底,TPR底,PVC底,组合底。PU底的优点是重量轻,质地柔软,手感好。中东和欧洲的很多客户都喜欢PU材料做的鞋底,但是价格昂贵,如今有了聚氨脂注塑后,由于机做产量大,成本降低,所以也很流行。TPR的鞋底重量适中,有一定柔软性,但价格比PU的便宜,而且也没有异味。PVC的鞋底价格最便宜,一般都是工厂里面直接注塑,但冷粘鞋底也有用PVC材料的,质地可以通过预塑调节,可硬可软,但是PVC鞋底多少都有点异味,因为是塑料材料,如果拌塑料用好的油,则味道很淡,但是如果用回油,那味道刺鼻,让人很难受,其实这完全取决与工厂的信誉。
中底只是垫在鞋底和帮面中间的那一层,材料单一。
包头其实就是一层硬纸板,主要用在鞋头和鞋跟,以使皮鞋看上去棱角分明,起到加固鞋型的作用。
发表于 2008-12-12 23:04:38 | 只看该作者
thank you very much,ding
发表于 2009-2-20 17:04:51 | 只看该作者
是新手入门的好材料啊
发表于 2009-2-21 11:40:42 | 只看该作者
为什么我下不了附件啊!谁告诉我什么权限才可下载
发表于 2009-3-3 13:31:02 | 只看该作者
多回复,多给些好资料。。。权限到了30就好了
发表于 2009-3-3 20:51:42 | 只看该作者
thanks for your sharing
发表于 2009-3-4 00:05:47 | 只看该作者
非常感谢!前辈
发表于 2009-3-4 14:37:50 | 只看该作者
大
谢谢了.好材料
发表于 2009-3-10 22:19:27 | 只看该作者
看来LZ确实有丰富的制鞋经验,谢谢分享
发表于 2009-3-13 09:09:42 | 只看该作者
thanks for sharing
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.053961 second(s), 18 queries , Gzip On.
