楼主: hung
品管中英文名词对照表
11#
 楼主| 发表于 2008-11-26 11:07:17 | 只看该作者
5S管理
5S是由日本企业研究出来的一种环境塑造方案,其目的在藉由整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETSU)及身美(SHITSUKE)五种行为来创造清洁、明朗、活泼化之环境,以提高效率、品质及顾客满意度。在原文中(日文),这五项皆是以"S"为其发音开头故称此种方案为「5S」。
5S活动的对象原本是针对现场的环境,它对生产现场环境全局进行综合考虑,并制订切实可行的计划与措施,从而达到规范化管理,有许多公司扩展到办公室的管理以增进办公效率,常见的手法为红牌作战,看板及衍生的目视管理。
ABC作业制成本制度 (Activity-Based Costing)
ABC及ABM(Activity-Base Management)作业制成本管理,以作业别作为分摊成本的基础,在企业管理上可运用在定价决策、生产及产能决策、产品管理、顾客管理及企业策略上,同时具有提供决策者即时且有效、精确资讯的特性,对企业在创造竞争优势上,是具有相当大的功能,其做法常为最古老的簿记再加上电脑分类系统,由於会计资料数量庞大,在电脑尚未普及前必须采行种种简化如订定分摊比例,但简化可能会导致失真。
ASP应用程式服务供应商 (Application Service Provider)
对企业提供IT业务应用服务和管理服务,主要透过软体与硬体租用或租赁形式来实施,服务商的收入和利润来自客户的租金。
AVL 认可的供应商(Approved Vendor List)
对提供企业产品或服务的众多供应商中,某些符合公司的策略、对产品服务的要求,而成为合格或认可的供应商。
BOM物料清单 (Bill Of Material)
一般亦可称为产品结构表或用料结构表,它乃用来表示一产品〔成品或半成品〕是由那些零组件或素材原料所结合而成之组成元素明细,其该元素构成单一产品所需之数量称之为基量,BOM是所有MRP系统的基础,如果BOM表有误,则所有物料需求都会不正确。天瀚定义 90阶为PCBA
        95阶为Driver或Bundle的程式
        97阶为Engine 或 组合好的主机
        98阶为连包装盒的产品(不连外箱)
12#
 楼主| 发表于 2008-11-26 11:07:59 | 只看该作者
BPR企业流程再造 (Business Process Reengineering)
关心客户的需求,对现有的经营过程进行思考和再设计,利用新的制造、资讯技术及现代化的管理手段,打破传统的职能型组织结构(Function-Organization),建立全新的过程型组织结构(Process-Oriented Organization)。以作业流程为中心,打破金字塔状的组织结构,使企业能适应新经济的高效率和快节奏,让企业员工参与企业管理,实现企业内部上下左右的有效沟通,具有较强的应变能力和较大的灵活性。BPR的主要原则有三:
1. 以顾客为中心:全体员工建立以顾客服务中心的原则。顾客可以是外部的,如在零售商业企业,柜台营业员直接面对的是真正的顾客;也可以是内部的,如商场内的理货员,他的顾客是卖场的柜台小组。每个人的工作质量由他的「顾客」作出评价,而不是主管。
2. 企业的业务以「流程」为中心,而不以一个专业职能部门为中心进行。一个流程是一系列相关职能部门配合完成的,体现於为顾客创造有益的服务。对流程运行不利的障碍将被铲除,职能部门的意义将被减弱,多馀的部门及重叠的流程将被合并。
3.「流程」改进需具有显效性。改进後的流程提高效率、消除浪费,提高顾客满意度和公司竞争力,降低整个流程成本。
BSC平衡记分卡 (Balanced ScoreCard)
平衡计分卡 (Balanced Scorecard)是一绩效衡量制度,亦是一项与策略、报酬制度相结合的策略性管理工具。此方法要求经理人自四个方面或层次以评估一组织的表现,即「顾客」、「内部业务程序」、「学习与成长」及「财务绩效」,而这四方面的努力必须在「愿景和策略」的引导和整合下才有意义。
13#
 楼主| 发表于 2008-11-26 11:08:20 | 只看该作者
CPM要径法 (Critical Path Method)
用来决定一个专案的开始和完工日期的一种方法。这种方法所得到结果就是找出一条要径(critical path),或者是从开始到结束将活动串成一条活动 (chain of activities)。从专案开始起,要径上的任何一项活动的落後,结果都会让整个专案无法如期完成。因为这些活动对专案是非常的重要,所以关键活动(critical activities)在资源分配和管理(management efforts)上享有最高的优先。
CPM客户抱怨比 (Complaint per Million)
为公司产品品质验证的最高指标,包含自原料到送交消费者手上的所有流程,世界级企业的目标是在1位数,通常1个客户抱怨代表100个消费者的心声,即1个客户抱怨代表万分之一的不良率。但会随文化而有差异,如日本的1个客户抱怨代表20个消费者的心声。
CRM客户关系管理 (Customer Relationship Management)
是指企业为了赢取新顾客,巩固保有既有顾客,以及增进顾客利润贡献度,而透过不断地沟通以了解并影响顾客行为的方法;其主要以运用资料仓储为基础,将有关企业活动之资讯,透过资料采矿〔Data Mining〕的工具,分析汇整出对顾客有效并可供参考之资讯,以提升顾客之满意度。
CRP产能需求规划(Capacity Requirement Planning)
制定、测量和调整产能的标准,以决定要投入多少的人力及机器来完成生产。将现场的订单,和计划中的订单,输入CRP中,这些订单将转换成在每一时期、每一个工作站的工作时数。
以有限产能为导向,主控产能与时间,检验在规划的范围内,确定是否有足够的产能来处理所有的订单;而在确定之後,会建立一个可接受的MPS,而後CRP要决定每一个期间、每一个工作站的工作量。
14#
 楼主| 发表于 2008-11-26 11:08:41 | 只看该作者
DBE限制驱导式排程法 (Drum-Buffer-Rope)
限制驱导式排程法的观念是由TOC而来,认为制造系统只需排瓶颈站之排程(Drum Schedule)、投料时间之排程(Rope Schedule)及适当的缓冲时间(克服制造系统的 Murphy’s Law)与缓冲的管理,则该制造系统便能运作顺畅而得到不错的绩效。
Drum-Buffer-Rope的原意,Drum代表鼓声就如同一个军队的小鼓,可使得行进整齐。Buffer就如同两个士兵中间的距离,可以利用它来应付突发的情形。Rope代表的是军队中的纪律,可以确定行进步伐如同鼓声一样。而反应至生产过程中解释如下:
Drum:每个生产系统都需要控制点以控制系统中产品流量大小的变化。若此系统中有一瓶颈,这瓶颈就是最佳的控制点,而这个控制点就称为鼓(drum)。
Buffer:使系统能在不同的状况下正常运作。一个系统会因为停工、当机或是原料短缺等因素而造成系统不稳定。而缓冲区(buffer)就是用来保护系统使其正常运作的工具,所以并非每台机器前都需要,但是在瓶颈点前一定要有缓冲区,用以保护系统,正常运作。
Rope用来确认整个系统都会与瓶颈点同步生产的机构。如同资讯的回馈(feedback)将瓶颈点的生产情况与上游的工作站沟通,使得上游工作站仅提供回馈资讯所需要的量,以避免生产过多的存货堆积。故这种沟通的情形、资讯的回馈,我们称之为绳子(rope)。
DMT成熟度验证(Design Maturing Testing)
以测试产品的稳定度及成熟度为主,通常包含EMC测试及环境测试,有时也包含掉落测试。
DVT 设计验证(Design Verification Testing)
以测试产品的功能性为主,通常还包含Debug。
15#
 楼主| 发表于 2008-11-26 11:09:01 | 只看该作者
DSS决策支援系统 (Decision Support System)
一个以电脑为基础的互动式系统,可用来协助决策者使用资料和模式,以解决非结构性问题。所以决策支援系统,可说是一个以快速、交互作用式且具有使用者介面来对特定领域提供资讯以支援决策的软体(Vlugt,1989)。决策支援系统之组成,可分为三大部分:资料库及管理系统、模式库及管理系统、沟通界面软体;其以模式库为核心,应用统计模式及管理数学等技术。
ECRN原件规格更改通知(Engineer Change Request Notice)
现有产品更换零件或原包材规格时,通知采购部门依新规格采购甚至变更BOM的凭据。
EIS主管决策系统 (Executive Information System)
过滤、排选内外部各式资讯,提示主管偏离计划的状况,并警示给每个相关主管。可依主管喜好的格式提供资讯,掌握情况,协助主管解决问题。
EMC电磁相容(Electric Magnetic Capability)
指电子产品的电磁辐射与对电磁的耐受能力
EOQ基本经济订购量 (Economic Order Quantity)
经济批量法乃指为使每次发单之订货成本、储存成本、购货成本之总和为最低的量,目前受到各种学说的攻击。
ERP企业资源规划 (Enterprise Resource Planning)
於1998年在制造业市场上掀起一阵热潮,ERP乃是一种企业再造的解决方案,藉由资讯科技的协助,将企业的营运策略及经营模式导入整个以资讯系统为主干的企业体之中,其非只是科技上的改变,而是牵涉到组织内部所有关於人员、资金、物流、制造及企业内部之跨地域或跨国际之流程整合管理。
16#
 楼主| 发表于 2008-11-26 11:09:56 | 只看该作者
FAE 应用工程师(Field Application Engineer)
在天瀚的定义为在产品上市後处理客户问题的窗口,在产品上市前之窗口为产品经埋(PM) 。
FCST 预估(Forecast)
目前只在报表中看到一次,通常会与报表的性质相关,如销售报表上为销售预估,库存报表上为库存预估。
FMS弹性制造系统 (Flexible Manufacture System)
对任何制造业或非制造业而言,生产力是一个基本的要素,为了具有竞争力,必须增加生产力,因此弹性制造系统不仅提供使用者弹性,同时也要兼顾提升生产力。弹性制造系统涵盖了广泛的生产范围,包括机器、制程、组合和一些其他的工作,这些系统可以达到不同程度的弹性,完全与该系统的组成元件有关。
自1960年代後半,顾客对於产品的要求趋向於多样化,如此工厂需要低生产成本及短交期来满足多样化的变化。为应付此种要求,需要一种适合中品种、中少量生产的生产系统。弹性制造系统可以被定义为一套生产系统,其利用电脑控制机器,装配生产单元,机器手臂,检验机器等设备并配合电脑整合物料搬运及储存系统。可以说是一个综合高层次分散是资料处理、自动化物流流动以及整合式物料处理与物料储存的系统。
FQC成品品质管制 (Finish or Final Quality Control)
成品未装箱前的品管工作。
IPQC制程品质管制 (In-Process Quality Control)
产品未完成前,尚在制程中的品管工作。
IQC进料品质管制 (Incoming Quality Control)
所有原物料在进厂前的品质管制,此时公司尚无原件的所有权,如未通过检验则订单并未完成,有些企业将IQC放在供应商内部执行。
17#
 楼主| 发表于 2008-11-26 11:10:12 | 只看该作者
ISO国际标准组织 (International Organization for Standardization)
於西元1946年由各国国家标准团体所组成之世界性联盟,制定各种规范或标准,如9000为一品质需求之系统标准,14000为环保标准,18000为安全卫生标准。其诉求之重点为要求企业内部之运作必须有一定之作业程序,且每个作业程序必须予以书面化,但其并不是在帮您企业制定作业标准,而是强调各项作业流程必须按照公司所自订之程序来执行之,毕竟每个行业或公司都有其不同之文化,其运作模式并非企业外之组织所能帮您制定,故以一简单之白话来表示:『把做的写下来,按照写的做』或『言出必行』,即为ISO所追求之最高宗旨。
ISAR首批样品认可(Initial Sample Approval Request)
在新产品上市时,所使用的元件常仍未有详细的规格,如有这类情况发生,由采购部门发出在首次生产时所用的元件规格请研发部门认可,此一程序称为ISAR。
JIT即时管理 (Just In Time)
JIT的基本原理是以需定供。即供方根据需方的要求(或称看板),按照需方需求的品种、规格、质量、数量、时间、地点等要求,将物品配送到指定的地点。不多送,也不少送,不早送,也不晚送,所送物品要个个保证质量,不能有任何废品。JIT供应方式具有很多好处,主要有以下三个方面:
1. 零库存。用户需要多少,就供应多少。不会产生库存,占用流动资金。
2.最大节约。用户不需求的商品,就不用订购,可避免商品积压、过时质变等不良品浪费,也可避免装卸、搬运以及库存等费用。
3.零废品。JIT能最大限度地限制废品流动所造成的损失。废品只能停留在供应方,不可能配送给客户。
JIT的观念简单但实行不易,特别是产品元件的Lead Time长,常见到的假象是库存建在供应商,但如此供应商成本增加而导致元件价格较高。
18#
 楼主| 发表于 2008-11-26 11:10:38 | 只看该作者
KM知识管理 (Knowledge Management)
知识管理乃企业内部运用资讯技术,透过一定的组织程序,将企业内所有内隐及外显之知识加以搜集分析,以达到累积资源、快速取得、企业分享的目的。
有关知识的清点、评估、监督、规划、取得、学习、流通、整合、保护、创新活动,并将知识视同资产进行管理,凡是能有效增进知识资产价值的活动,均属於知识管理的内容。结合个体与团体,将个体知识团体化,将内隐知识外显化;结合组织内部与外部,将外部知识内部化,将组织知识产品化,则属於知识管理的过程。
L4L逐批订购法 (Lot-for-Lot)
决定批量大小即每次生产或采购数量之方式,依实际的需求,每次只订购所需生产或采购数量,故每期存货成本等於零,但整体成本会提高。
LTC最小总成本法 (Least Total Cost)
决定批量大小即每次生产或采购数量之方式。
LUC最小单位成本 (Least Unit Cost)
决定批量大小即每次生产或采购数量之方式,发生在持有成本和订购成本的值很接近时。
MES制造执行系统 (Manufacturing Execution System)
辅助生管人员收集现场资料及控制现场制造流程,提供企业改善制程、提高生产效益的工具。大部分的MES系统模组皆会包括订单管理(Customer Order Management ,COM)、物料管理(Material Management System, MMS)、制程控管系统 (Work In Process Tracking , WIP)、生产排程(Production Scheduling System , PSS)、品质控管(Statistical Process Control , SPC)、设备控管(Equipment Management System, EMS)及对外部系统的PDM整合介面(PDM Integration Interface)与ERP整合介面(ERP Integration Interface)等模组。
MES是将企业生产所需的核心业务如订单、供应商、物管、生产、设备保养、品管等流程整合在一起的资讯系统,它提供即时化、多生产型态架构、跨公司生产管制的资讯交换;可随产品、订单种类及交货期的变动弹性调整参数等诸多能力,能有效的协助企业管理存货、降低采购成本、提高准时交货能力,增进企业少量多样的生产控管能力。
19#
 楼主| 发表于 2008-11-26 11:11:04 | 只看该作者
MPS主生产排程 (Master Production Scheduling)
指根据客户接单或销售预测所排定一段期间之产品生产计划,它必须明确指定何种产品应於何时制造完成多少数量,亦可随着一些不可抗拒因素之发生〔如:设变、停工待料...等〕而作适当之调整。
MRP物料需求规划 (Material Requirement Planning)
MRP乃美国当局鉴於针对存货控管问题之必要性,而由 Joseph A. Orlicky,George W. Plossl 及 Oliver W. Wight 三人在西元1970年於『美国生产与存货管制学会〔American Production and Inventory Control Society ,简称APICS〕』会议中提出物料需求规划之基本架构;所谓MRP之计算即依照MPS之产品独立需求,透过BOM展开之零组件相依需求,配合着当时之存货状况,以求得某段期间内应投入生产或执行采购之计划方针,通常有二种方法及二种需求类型。
Forward Scheduling (前导式排程)
以计划中的订单发出後为起点,开始向前推导排程,一直到交货期为止。
Backward Scheduling (後导式排程)
则与前导式相反,是以交货期为起点,开始向後推导排程。
Independent Demand (独立需求)
指外界或消费者对制成品或最终产品之市场需求,亦即企业所承接市场之订单需求,因为它的需求量是由市场所决定,企业本身只可根据以往之经验法则予以预测,而无法加以控制或决定,故称之为独立需求。
20#
 楼主| 发表于 2008-11-26 11:11:26 | 只看该作者
Dependant Demand (相依需求)
指由为制造产品所衍生对零组件或原物料之供料需求,因其需求多寡乃需源自产品之订单需求量,即依附着产品需求而做变化,故称之为相依需求。
MRPII制造资源计划 (Manufacturing Resource Planning)
由Wight於西元1981年推出,其乃从MRP发展出来并非取代传统MRP,而是在生产规划的同时,将着眼点扩展到人事、财务、行销、管理等层面,融合各部门作业所需考量之实务需求,而非局限於单纯之产销供需,以使企业整体之运作能更加地有效率及制度化。
OLAP线上分析处理 (On-Line Analytical Processing)
操作储存在静态资料仓储(Data Warehouse)内广泛资源的软体技术。其透过快速、一致、交谈式的界面对同一资料提供各种不同的呈现方式,供不同层面的使用者如分析师、经理及高阶主管等使用,使其具备透析资料反应出来资讯的能力。OLAP有三项要件:1.动态多维度分析。2.可执行复杂计算。3.有时间导向处理能力。OLAP最大的特色,便在於它对资料多维处理的能力;也就是说,它可以很快地做各种维度的纵向或横向的资料汇整处理。
随着使用OLAP经验的累积,决策者除了拥有使用资料的能力之外,同时会累积使用资讯甚或使用知识的能力。对OLAP而言,历史资料(Historical data)系用以推断未来,而组合资料(aggregate data)系用以估计所输入的资料,除此之外,OLAP亦可执行资源配置及趋势分析等复杂计算。
OLTP线上交易处理 (On-Line Transaction Processing)
处理大量的例行性交易资料,并经过应用程式的特定处理将资讯存放於资料库,可以被即时地存取增删。对管理活动层级而言,其所支援的对象属於最基层的一般事务性与作业性交易。线上交易所搜集到的历史资料,可定期地以批次作业方式汇制成周期性报表如日报、周报、旬报、月报、季报及年报等,供中阶或高阶主管参考。
GMT+8, 2026-11-30 16:43 , Processed in 0.027353 second(s), 17 queries , Gzip On.
