楼主: wtoqc
★★论坛会员常见问题解答★★★★★
91#
发表于 2011-9-10 11:32:29 | 只看该作者
刚来的,要向各位多多学习
92#
发表于 2011-11-15 22:40:42 | 只看该作者
螺丝刀规格
1.一字螺丝刀的型号表示为刀头宽度*刀杆。例如2×75mm,则表示刀头宽度为2mm,杆长为75mm(非全长)。
2.十字螺丝刀的型号表示为刀头大小*刀杆。例如2#×75mm,则表示刀头为2号,金属杆长为75mm(非全长)。有些厂家以PH2来表示2#,实际为一样的。您可以以刀杆的粗细来大致估计刀头的大小,不过工业上是以刀头大小来区分的。型号为0#、1#、2#、3#对应的金属杆粗细大致为3.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm。
螺丝刀头型分类:
螺丝刀按不同的头型可以分为一字、十字、米字、星型(电脑)、方头、六角头、Y型头部等等,其中一字和十字是我们生活中最常用的,像安装、维修这类都要用到,可以说只要有螺丝的地方就要用到螺丝刀。六角头用的不多,常用内六角扳手,像一些机器上好多螺丝都带内六角孔,方便多角度使力。星型的大的看到也不多,小的星型常用于拆修手机,硬盘,笔记本,等,我们把小的螺丝刀叫钟表批,常用星型T6,T8,十字PH0,PH00这类。
    头部表示:一字  SLOTTED
                  十字  PHILLIPS
                  米字  POZI
                  星型  TORX
                   方头  SQUARE
                  六角  HEXGONAL
    其中加粗的字母后面加数字就表示槽号了。例如:十字,PH1 PH2 PH3
    以上几种型号都有标准以及量规可以测试。
    星型的常用规格有:T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
    十字的常用规格:PH000 PH00 PH0 PH1 PH2 PH3,越靠前的越小
    螺丝刀的规格描述:表示为头型*长度,比如一字6*100,6是杆子的头型也是杆子的直径,100是杆子的长度(长度不含手柄部分),十字PH2X100,PH2是头型,100是杆子的长度。单位:毫米。
十字螺丝刀从小到最大一般有7个规格
ph000 ph00 ph0 ph1 ph2 ph3 ph4
螺丝刀杆直径和 规格的大致关系:
4mm~4.5mm的杆一般做到十字Ph1, 可以涵盖ph000 ph00 ph0 ph1
这个系列基本属于是精密系列,拆装小型电子设备,眼镜,手表,收音机,录音机之类的..必备! 这个以套装为主,其中ph000非常小,用的不是很多
6mm的杆一般用于十字 Ph2规格,这个是中型螺丝刀里最最常用的一个规格,所以可以单独买一把,用于显示器,收音机,电视机等外壳紧固螺丝,变压器固定等等,木工电批做家具上门螺丝的也是一个Ph2头打天下.
8mm的杆用于Ph3, 10mm的杆用于Ph4,基本是机械设备上可能用到,电子组装中用的可能性很少,除非是做电箱控制器...
所以十字螺丝刀配置的组合方案大致是:
4mm杆以下的精密螺丝刀套装+ 独立的Ph2螺丝刀一把
如果考虑套装的柄太细不好着力,也可单独配置Ph1的螺丝刀一把.不配置也问题不大.
一字没什么太大讲究,就不说了
星批的种类很多,一般套装从T6起,但是一些现代手机已经最小用到T5,所以一般是套装+ T5一把就可以打天下了.
常用螺丝刀型号的规格如下:
星形六角:T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10(几乎可拆所有六角螺丝的手机)
    M形(U形、叉形):M2.6(最通用的U型螺丝刀规格)
Y形(三角):Y2.0、Y3.0(Y型螺丝的手机,小灵通,座充等,通吃)
▲型:2.0、2.3(拆一些三角形的螺丝,很少用到,但备用还是必要的)
★型:1、2(特殊的五角螺丝手机也照拆)
十字:1.0、1.5、2.0、3.0(PSP,MP4,MP3,数码等用到)
一字:1.0、1.5、2.0、3.0(钟表系列)
内六角:H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H4等
螺丝刀没有圆头的,因为圆头的根本没有扭拒。一字就是要保证有扭拒,而十字能让力量分布得更均匀。
按动力源来分有手动螺丝刀的和电动螺丝刀;按批头或者刀头来分有一字(flat head)和十字(phillips).
行业里面是根据批头来说的.
它的尺寸又有两种.一种是公制的,就是我们常说的以MM为单位的.比方说楼上讲的那些尺寸.还有的是英制的,它是英寸为单位的,比方1/4,3/16,这个数字乘25就是公制尺寸了.
质量上乘的螺丝刀的刀头 是用硬度比较高的弹簧钢做的。
好的螺丝刀应该做到硬而不脆,硬中有纫。当螺钉头开口变秃打滑时可以用锤敲击螺丝刀,把螺钉的槽剔的深一些,便于将螺钉拧下,螺丝刀要毫发无损;螺丝刀常常被用来撬东西,就要求有一定的韧性不弯不折。总的来说希望螺丝刀头部的硬度大于HRC60,不易生锈。
93#
发表于 2011-11-24 11:42:41 | 只看该作者
谢谢, 今天新来报到!请多多关照
94#
发表于 2011-12-1 21:04:15 | 只看该作者
谢 谢了
非常感谢
95#
发表于 2012-1-13 10:04:15 | 只看该作者
我想升级
96#
发表于 2012-2-16 12:25:25 | 只看该作者
我要升级
97#
发表于 2012-2-16 12:26:08 | 只看该作者
是否可以水呢
98#
发表于 2012-2-16 12:27:37 | 只看该作者
原来是可以的
99#
发表于 2012-4-2 08:41:36 | 只看该作者
看来以后要长驻此地了,慢慢升级!
100#
发表于 2012-4-27 13:58:28 | 只看该作者
我是新会员,我很想升级,请多多关照
GMT+8, 2026-11-30 15:54 , Processed in 0.027575 second(s), 16 queries , Gzip On.
