楼主: 不凡
抽箱被投诉
11#
发表于 2008-11-12 14:55:00 | 只看该作者
一只装一个当然是按AQl 抽了
12#
发表于 2008-11-12 16:34:05 | 只看该作者
回复 9# 不凡 的帖子
一句话,你抽20箱,也是要按AQL的数量来检验的.抽多少箱并不表示你要将箱里的货全部看完的.另外每个公司的产品和包装不一样,所制定的标准是不一样的.
13#
发表于 2008-11-13 08:01:24 | 只看该作者
猴敢担.
抽箱数亦是总箱数开平方加1.
如果抽箱内的产品数量大于AQL的抽检数量,则货品不必全部拿出箱检验.达到数量即可
如果抽箱内的产品数量小于AQL的抽检数量,则按AQL标准抽产品.这些产品能装多少箱就抽多少箱
参与人数 1金币 +1 威望 +1 收起 理由
不凡 + 1 + 1 谢谢哦!
14#
发表于 2008-11-16 01:52:56 | 只看该作者
抽检箱数一般按公司规定或者惯例
楼主你公司既然有规定就应该先按规定来操作。
如果你担心工厂的货有问题,可以给公司如实说明,说是想把货抽得散一点,所抽的样品能够更好的代表批量产品的质量。
我知道有的公司是总箱数开根号X2来决定抽检箱数的,一般是总箱数开根号了。
如果按公司计算后抽检箱中所有的产品之和低于抽检数量,当然用抽检数量来除以装箱率,得出的箱数是多少就抽检多少。
其实这个要灵活运用的,只要你所抽检的产品能够代表批量产品的质量就行了。
工厂投诉你,公司居然要你写报告,呵呵,看来这个工厂与你们公司的管理层关系不错。
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
不凡 + 3 + 3 你的最后一句真的说到点子上了
15#
发表于 2008-11-16 06:28:39 | 只看该作者
对于之前出货客人有投诉的工厂,多抽只能说明是负责任的......可以在书面及AQL的标准上多抽的......
16#
发表于 2008-11-16 10:35:54 | 只看该作者
原帖由 西窗夜雨 于 2008-11-13 08:01 发表
猴敢担.
抽箱数亦是总箱数开平方加1.
如果抽箱内的产品数量小于AQL的抽检数量,则按AQL标准抽产品.这些产品能装多少箱就抽多少 ...
VERY GOOD!其实用开根号的方法抽箱简单说这批货要抽的箱数至少是总箱数的平方根,注意是'至少',箱数多了则不限制只要你所看的产品的样本数不要超就行了.其实箱数越多代表性越好.如果你看的数量并没有超只是抽的箱数多而你们公司确不支持你,这样的话我建议你早点换个公司打工,因为你做的正确却要惩罚你这样的公司还有啥原则呢?以后还会常有莫名其妙的气受的.早点走吧!
17#
发表于 2008-11-18 10:31:42 | 只看该作者
简单点吗
老工厂,6箱
新厂13箱
aql 上很 简单的 抽法啊
基于类似订单,事先要 说明 你们公司的 抽检方法AQL  S  2.5或者其他,在 合同上 写 明,省得麻烦
18#
 楼主| 发表于 2008-11-19 09:06:23 | 只看该作者
回复 16# hdqc168 的帖子
正有此意,我也觉得这样的公司对我们验货来说做的太郁闷,到时候出事了,肯定会说我们看货看的有问题,
19#
发表于 2008-11-19 12:33:57 | 只看该作者
每个公司都会有自己的标准,自己看实际情况啦。
20#
发表于 2008-11-19 17:46:18 | 只看该作者
看完感觉思路很混乱
LZ例子里面,一箱装一个产品的话,55, AQL查出来抽13就应该抽13.
你想用AQL判定结果,但是又不用AQL的方法来抽样.
别人的方法是因为一箱装好几个产品,先按AQL查到要验多少个产品,这些产品要来自你抽箱公式算出来的这么多的箱子里.,但并不是说你抽的箱子里的产品全部要验完.
Understand?
GMT+8, 2026-10-22 15:19 , Processed in 0.068770 second(s), 17 queries , Gzip On.
