楼主: wtosoleusair
某外贸公司招聘QA QC试题及答案
21#
发表于 2009-1-3 11:26:44 | 只看该作者
1
上来看看,也多谢lz提供这样的资料
22#
发表于 2009-1-4 21:42:02 | 只看该作者
楼主:我上当了,请以后注明行业分类,谢谢。
23#
发表于 2009-1-8 13:36:38 | 只看该作者
taichale,gp,ydy
24#
发表于 2009-1-8 20:21:17 | 只看该作者
2008年QC,QA考试题
1)        简述常见的两种防触电的方式 (4)
  基本绝缘,附加绝缘,另外还有双重绝缘和加强绝缘。
实际中操作可为:1.接地,接零线。2用绝缘材料封闭带电体。
2)请简述空调不制冷的原因(你所知道的尽可能多的原因)。
交流电反向,缺相
电压低,电流大
压缩机过载保护器动作
压缩机启动电容损坏。
开关损坏
漏氟
压缩机故障。
室内传感器故障
制冷状况下,设置温度高于环境温度。
3)        EER,SEER指的是什么?一台空调的参数为:名义制冷量24000 BTU,实际制冷量:21000btu, 名义制热量22000 BTU,实际制热量:19500BTU。:制冷输入功率:1900W,制热输入功率为 1865W,请问这台空调的SEER和EER各是多少
EER=能效比=实际冷量/输入功率
SEER=季节能效比=每年的实际制冷量/每年输入功率。在这个题里是无法计算的。
美国要求,分体机的SEER必须达到13
4)风扇的电机低压启动、温升、泄漏电流、工作功率的检测要求是:
0.85倍额定电压,3秒启动
温升<70K
泄露电流<0.25MA (II类) 0.75MA(I类)
-10%<工作功率<5%
5)UL关于室内用产品的电源线长度要求为:1.83-2.44m
6)为什么开关触点的接触电阻要小?
小的接触电阻,能降低接触温升,延长部件的使用寿命
7)对于正弦电压220V 50Hz 的峰值电压是_____311_______.
8)移动空调美国制冷量的测试工况是  __室内DB 35C,WB 28.3C_________.
9)如果已知电源的开路电压 20V 和短路电流 1A, 它的最大可输出功率_5_____W. (4)
10)如果线电压是380V, 相电压是 __220_______V.
11)电暖器温控器的耐压测试(电气强度)要求为:1800V/3S 10ma
12) UL安全测试中对电暖气跌倒开关工作角度的要求是:翻倒前跌倒开关动作
13)一类电器和二类电器如何简单区分:
CLASS I 是指产品的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括接地方式。
CLASS II是指产品的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,例如双重绝缘或加强绝缘,但没有接地或依赖安装条件的保护措施。
14)电气伤害测试主要有哪几种?各个测试的目的是什么?
耐压测试(Dielectric Withstand / Hipot Test):耐压测试在产品的电源端与地端电路上,施以一高压并量测其崩溃状态。
绝缘电阻测试(Isolation Resistance Test):量测产品电气绝缘状态。
漏电流测试(Leakage Current Test ):检测AC/DC电源流至地端的漏电流是否超过标准。
接地保护测试(Protective Ground):检测可接触之金属机构等部位是否有确实接地。
1.        选择题
1) 断路器)的功能是: b
a) 短路保护作用         b) 防触电的作用      c)   a & b         d) none of a & b
3)  在  ____ac_______回路中,在施加交流电压时,它的电流不会发生突变  (2)
[注:此题为多项选择题]
a)     电阻                b)  电感               c) 电容
2.        是非题。
1)        我们平时使用的都是交流电,由于交流电不断变化,所以火线(L) 和 零线 (N) 的位置也随时间不断地变化。错
对  错
2)        用自耦变压器将220V降直12V电压, 由于12V电压很低, 所以这个12V的 电压不会造成触电危险. 错
对  错
3)         产品在正常使用时要保证安全,而且在非正常的情况下也要保证安全     对
对  错
25#
发表于 2009-1-8 20:22:26 | 只看该作者
害我少一个金币,我帮你晒了
26#
发表于 2009-1-8 20:43:32 | 只看该作者
竟然还有这样的试卷啊,见世了
27#
发表于 2009-1-8 22:04:59 | 只看该作者
什么公司的题目啊?!
28#
发表于 2009-1-8 22:48:06 | 只看该作者
不知道好不好,还是不下了,浪费金币
29#
发表于 2009-1-9 12:57:36 | 只看该作者
不知道是什么公司的
30#
发表于 2009-1-15 09:37:16 | 只看该作者
唉  又要金子
GMT+8, 2025-4-11 18:20 , Processed in 0.042027 second(s), 18 queries , Gzip On.
