查看: 3969|回复: 17
鞋子
发表于 2008-11-1 22:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
知识-鞋子的分类
    鞋子的大致分类:主要有注塑和冷粘两大类。注塑也就是机器做的鞋子,帮面扎在铝楦上后,一般由转盘机直接注入PVC,TPR等材料,一次性形成鞋底,现在也有PU(化学名聚氨脂)注塑(机器和模具跟一般的注塑不一样)。优点:由于是机做,产量大,故价格低廉。缺点:如果款式多,换模具较麻烦,鞋子定型困难,没冷粘鞋做工精致,所以一般适合鞋底款式单一的订单。
    冷粘就是我们一般说的手工做的鞋子,意大利,西班牙那些名牌的鞋子都属于这类。一般需要冷粘流水线加工(家庭作坊除外),冷粘的鞋底一般都由专门负责打鞋底的工厂提供,如果他们没有鞋底的模具,那需要另外开模,一般鞋底厂1万双以上免费开模。做法是帮面用塑料楦定型好后和鞋底用胶水粘在一起。优点:做工精细,做出的鞋子效果较好。缺点:日产量小,价格较高,一般适合中型以上的工厂生产才能形成规模。
    区别方法:区别冷粘和注塑的鞋子最明显的特征在于鞋底,注塑的鞋子后跟或者边沿都有条线,那是因为鞋子出模具留下的。而冷粘鞋底的那条是在帮面和鞋底粘合的那面,所以是看不出来的。
    再说鞋子的组成部分:鞋子主要由帮面,内衬(里子),前后烫底,前后包头,中底(也叫寸底),鞋底等部分组成。
    帮面:材料一般有真皮(LEATHER)或者人造革等,真皮材料参差不齐,最好的当属头层真皮,质地柔软,伸缩性好。人造革有很多种,最多的是PU革,厚度以丝为单位,一般都是80丝,好的可以达到140丝,适合生产单层的帮面(不复里子),穿着舒适,尤其是韩国的鞋子,一般都这么做。当今最流行的PU革有擦胶革,擦皮革,泡泡纹,疯马纹,大小纹,纳帕纹,18纹等等许多纹路。由于疯马革有像真皮的纹路,而且做出的效果好,所以现在很流行,但价格很高。擦胶是最经典的革,一直流行了十几年,现在擦胶有很多种,擦出来的效果都不一样,颜色有深有浅,而且跟所用的蜡有很大的关系,价格适中,但做工难度大,一般需要专门的擦胶师傅才能擦好。现在也有了仿真牛皮的革,厚度达到200丝以上,价格奇高。
    内衬和烫底:材料一般是真皮,PU,PVC等等,真皮的帮面一般都配真皮的里子,穿着舒适,散热性好,不容易产生“香港脚”。一般PU的里子比PVC的好很多,但价格较贵!
    鞋底是鞋子的重要组成部分,有PU底,TPR底,PVC底,组合底。PU底的优点是重量轻,质地柔软,手感好。中东和欧洲的很客户都喜欢PU材料做的鞋底,但是价格昂贵,如今有了聚氨脂注塑以后,由于机做产量大,成本降低,所以也很流行。TPR的鞋底重量适中,有一定柔软性,但价格比PU的便宜,而且也没有异味。PVC的鞋底价格最便宜,一般都是工厂里面直接注塑,但冷粘鞋底也有用PVC材料的,质地可以通过预塑调节,可硬可软,但是PVC鞋底多少都有点异味,因为是塑料材料,如果拌塑料用好的油,则味道很淡,但是如果用回油,那味道刺鼻,让人很难受,其实这完全取决与工厂的信誉。
    其他的部分如中底只是垫在鞋底和帮面中间的那一层,材料单一,这里不多说。包头其实就是一层硬纸板,以毫米为单位,台湾那边生产的包头质量较好,1.7mm的包头已经是非常好的了。主要用在鞋头和鞋跟,以使皮鞋看上去棱角分明,起到加固鞋型的作用。
 楼主| 发表于 2008-11-1 22:13:34 | 只看该作者
鞋子2
皮鞋美容方法 ——皮鞋变大法 皮鞋小有些夹脚,教您一招,可使皮鞋变大,在皮鞋表面均匀抹上酒精,然后用双节木楦撑起,在木楦中打入小木楔,每半小时在鞋面上涂一次洒精,4小时后,再打入第二块小木楔,重复3-5次,皮鞋可放大半码于一码,当然,只要您穿上合适了,也许一次就解决问题,酒精蒸发后别忘了打鞋油。 ——皮鞋除皱法 皮鞋出皱,很不美观,先将皮鞋擦净,把"碧丽珠"喷在皱褶处,然后用鞋头将鞋撑起,再在皱褶处盖块干布,用熨斗熨汤即可除皱。 ——发胶美容法 您工作繁忙,经常会忘记擦皮鞋。若有一种简便的方法,擦一次鞋可保持久较长时间光亮如新多好,现在教您一个小窍门,将皮鞋用湿抹布擦去浮灰,然后用常用的喷发胶薄薄地喷上一层,不用多,皮鞋立刻光高如新。 ——涂改液补磕破的白皮鞋 女士爱穿白皮鞋,但鞋尖和后跟常会磕破皮面,如果您用先生进口的涂改液涂在擦破或磕破皮的地方,抹平后晾干,基本上就能恢复原样。 ——鞋油加醋能使皮鞋光亮持久 皮鞋一般需要经常擦油,如果您在擦鞋时,往鞋油中滴上一二滴醋,可使皮鞋的光泽鲜花亮持久,有皱褶处得多擦点油,前尖与后跟则需用要少擦些,用帽子打一遍后,用布擦几遍,然后用刷子再打亮就行了。 ——布鞋的耐穿窍门 布鞋轻便,透气,深受老年人的喜爱,但鞋底不耐磨,边沿也容易坏,您若掌握下面选购和使用方法,布鞋会耐穿经用得多。 1、选购布鞋或自己制作布鞋时,鞋底靠近边沿的地方要密而匀; 2、新鞋在穿之前,可用油漆刷在鞋底或边沿上,鞋底刷3遍,鞋沿刷5遍,油漆干后用蜡反复涂擦鞋底和鞋沿,直至发亮为止,这样处理的鞋,十分耐穿。 3、布鞋不能穿得太脏,少洗多拍灰; 4、穿过一段时间放在太阳下晒一晒,使鞋子干燥; 5、脚汗多的人,在鞋内垫上鞋垫; 6、将布鞋加钉胶掌或涂一层桐油,耐用穿插不易透水受潮。 ——塑料鞋的保养 塑料凉鞋,微孔拖鞋,塑料拖鞋等,应注意以下几点: 1、选购鞋子尺码要合适; 2、不要将塑料凉鞋当拖鞋; 3、避夏与卫生球,园珠笔,油墨接触; 4、不用热水洗,不用日光晒; 5、别重压,防变形; 6、断裂及时补,否则裂口更大。 ——香蕉皮擦皮鞋 取来几片香蕉皮,用它擦试皮鞋(或皮包)上的油污,可使皮面洁净如新,因为香蕉皮里含吸单宁,单宁能去除油污。 ——皮鞋干裂牛奶擦 喝剩的牛奶或有些放置了几日的牛奶,不要倒掉,用它擦皮鞋或其它皮革制品岢以防止皮质干裂。要想把皮鞋擦得很亮,可在鞋油里滴上几嘀清水,旧皮鞋擦好油后再涂一层地板蜡,然后用软布抛光,光亮异常,旧鞋变新鞋。 ——柠檬汁或牙膏擦皮鞋光又亮 浅色的皮鞋很容易弄脏,擦鞋时,先用柠檬汁或者牙膏擦,然后再擦鞋油,都会光亮如新。 ——用旧丝袜套在鞋刷上擦鞋好 把旧丝袜或旧尼绒袜剪下来套在鞋刷子上,再蘸鞋油擦皮鞋,能把皮鞋擦得特别光亮。 ——刷水恢复皮鞋原形 皮鞋经过较长时间的存放,皮革中的皮质纤维也纳容易发干变脆,鞋底会收缩变形,这时不能拿来硬穿,要往鞋底上刷一层水,隔一天后鞋子就会自然伸开,并恢复原样。 ——皮鞋涂凡士林会变软 皮鞋长时间缺乏保养擦油,皮鞋油脂散失,就会发硬,这时涂一层凡干林,待吸收之后再擦鞋油,皮面就会变软,如果皮面过于干燥,千万不能硬穿,最好取一块鸡油或猪肥肉,反复擦抹,再用微火烤一下,使油脂渗进皮面里,过两天用酒精棉球将鞋擦净,再上一层鞋油,鞋面就极富光泽,柔软如初了。 ——鸡蛋清除皮鞋皱纹 皮鞋穿久了,鞋面上会出现皱褶甚至裂纹,可取些鸡蛋清涂在皱褶处,然后再涂鞋油,如果有了裂纹,可取石腊填在裂处,然后用熨斗熨平。 ——皮鞋露白不用愁,教您翻新有方法 皮鞋穿插久了会磨损褪色露白地;要想翻新,请您用墨水蘸点鸡蛋清在砚台里磨成汁,用毛笔饱蘸蛋清黑汗反复涂在鞋面上,褪色部分和有小裂纹处多涂一点,涂好放在通风处阴干,然后再上鞋油,皮鞋油黑发亮,色泽如新。
 楼主| 发表于 2008-11-1 22:15:11 | 只看该作者
鞋子3
盛夏皮鞋保养“三勤”
  盛夏即将来临,对于不得不穿皮鞋上下班的“正装”一族而言,只好让心爱的皮鞋经受汗水、雨水和阳光的考验。如何才能给予它们最贴心的爱护呢?
  行家们叮嘱,皮鞋保养要做到“三勤”。
  勤“换岗”。皮革都是有弹性的,烈日下,高温和汗水都会让它变得松弛,只有经过一定时间的休眠,才能充分干燥。行家建议,为了延长每双鞋的寿命,最好让它们交替“上岗”,每天穿同一双鞋的做法有可能加速其早老化。新鞋里通常都会塞满废纸,并用支撑棍顶住鞋头和鞋跟,这些看似无用的“垃圾”,你还是不丢为好,在“休眠期”,您可以把它们重新塞进鞋内,帮助皮鞋回复原来的楦型,使下次穿着更舒适。
  勤清洁。夏季阵雨频繁,若是踩了一路的水塘回家,您应该尽快用软布或纸巾将受潮严重的部分水分吸干,并拭去溅在表面上的泥点。若有较大泥块附着,则可以借助小刀刀背将其刮去,再用稍稍蘸湿的棉布擦净痕迹。皮革在受潮后往往比平时脆弱,因此,做这些的时候,您的动作一定要轻柔。
  勤“美容”。上光,涂油的频率不宜太高,但也一定不能省。除了同色保养油,其实一些日常食物也有皮革保养功能。例如,吃完香蕉后,您可以用香蕉皮较粘的内侧擦拭皮鞋,待其干燥后,被浸润的皮鞋会重焕光泽。若是皮鞋表面出现了裂纹,您可以用些蜡烛粉末充到纹内,并用熨斗熨平,再擦上同色鞋油。不过,由于温度难于掌握,建议您还是请专业人士帮忙较好。
小贴士
  皮鞋的保养因从新鞋做起。大部分皮鞋都有一定防水功能,但如果雨天穿着,还是请先为它涂上护鞋油,并喷上防水雾。
  鞋油并非涂得越多越好,过量的鞋油不仅不能为皮革吸收,还会适得其反,再次将皮鞋弄湿。
  弯腰穿鞋请别“偷懒”、松开鞋带,提一提后跟,再讲究点的话使用一下鞋拔,几个小动作就可以让你长久地足下生辉。
皮鞋保养之道
  光可鉴人、样式优美的鞋子,在交际会客中是最基本的礼节之一。好买到满意的鞋子,需要善加保养,延长它的寿命。
  穿鞋的时候应该先松开鞋带再使用鞋拔,很多鞋子的损都是从后跟开始的。因此,尽可能地多使用鞋拔子穿鞋。穿鞋时
不要硬挤,有鞋带的皮鞋应养成松开鞋带后再穿的习惯。
  平时放鞋子的时候应该使用鞋楦防止鞋子变形。脚形、走法、体温和湿气、雨水等因素均会导致鞋子走样,尤其是出脚汗或遭雨淋时,因此一定要用鞋楦子固定鞋形。由于体温和湿气会让皮革松弛,在鞋内体温尚存
时就必须设定好。
  皮鞋买回来以后应该立即做保养。因为买回来的新鞋并没有涂鞋油,为保护新鞋,穿前一定要先涂上护鞋油,擦亮,并喷上防水雾。另外,再喜欢的鞋子也不该每日都穿。不同的鞋子穿用是防止鞋子老化的方法之一。
  保养鞋子的基本用品有鞋刷、清洁油、鞋油、布、防水喷雾等物。鞋刷最好使用马毛的,并应该至少拥有两支鞋刷,一只大的刷鞋子整体,另一只小的刷细部,鞋油要与鞋色相互配合。
  皮鞋被淋湿后应该立时作适当的处置,可使鞋子不至变形
 楼主| 发表于 2008-11-1 22:17:26 | 只看该作者
鞋子4
皮鞋保养手册
  愈重视搭配打扮的人,愈勤于保养鞋子。而穿上光可鉴人、样式优美的鞋子,也是最基本的礼节之一。一旦试着学习保养鞋子,便可发觉其实并不需花费太多时间,而且乐在其中。
  穿鞋时应先松开鞋带再使用鞋拔:平日小心着用,是鞋子保养的第一步。鞋子损坏多从后跟开始。因此,可多利用鞋拔子穿鞋。家中可准备长柄的,而平常则准备可随身携带的。另外,穿鞋子时不要硬挤,穿有鞋带的皮鞋应养成松开鞋带后再穿的习惯。
  利用鞋楦防止鞋子变形:防止鞋子变形,塞入鞋楦效果最佳。脚形、走法、体温和湿气、雨水等因素均会导致鞋子走样,尤其是出脚汗或遭雨淋时,一定要用鞋楦子固定鞋形。由于体温和湿气会让皮革松弛,在鞋内体温尚存时就必须设定好。?
  买后立即做保养:新鞋并没有涂上鞋油,为保护新鞋,穿前一定要先涂上护鞋油,擦亮,并喷上防水雾。以上两个步骤做与不做,与鞋子老化的速度关系甚大。还有,再喜欢的鞋子也不该每日都穿。不同的鞋子交换使用是防止鞋子老化的方法之一。?
  必备的鞋子基本保养用品:保养鞋子的基本用品有鞋刷、清洁油、鞋油、布、防水喷雾等物。最好使用马毛的鞋刷,并至少拥有两支——大的刷鞋子整体,小的刷细部。鞋油应鞋色配合。茶色的鞋子用茶色的鞋油,黑色的用黑鞋油。而鞋油与清洁油性质不符时,鞋子可能会变色,所以第一次擦新鞋时,应从不显眼的地方擦起。
* 正确的保养方法:最近使用"一擦就亮"--简单又方便的鞋油的人越来越多。但须仔仔细细、毫不马虎地擦,才能延长鞋子的寿命。正确的顺序如下:
  ① 用大鞋刷轻刷整个鞋子,看看鞋沿的凸出部分有无沾染污垢?
  ② 鞋沿或接缝等凹凸部分,用小鞋刷刷掉污垢细尘。
  ③ 松开鞋带,再用小鞋刷刷清从外侧不易见到的污垢。
  ④ 挤少许清洁油于布上,涂满整个鞋子,此时,最重要的是要将残留在鞋上的旧鞋油彻底清涂干净。
  ⑤ 拿另一块布(不可与使用清洁油的布相混),沾上少许的鞋油,涂满整个鞋子。鞋油大约取小指大小
    的量即可。
  ⑥ 涂满整个鞋子后,用干净的软布磨光整只鞋。细部也不得马虎。
  ⑦ 最后喷上防水雾。防水雾不仅能使鞋子防止水的侵袭,同时还具有不易沾染污垢的效果。
  ⑧ 防水雾干后,再将鞋楦置入鞋内。
  * 淋湿后的保养方法:鞋被雨水淋湿后,立时作适当的处置,可使鞋子不至变形。
  ① 先利用吸水性佳的布料吸去鞋子表面的水分。太用力擦拭,其附着的污垢会有刮伤鞋子表皮之虞,
    应特别注意。
  ② 鞋内置入报纸或卫生纸,多加更换,以求完全吸干水分。
  ③ 干到某个程度,就应放入鞋楦以防变形。再置于通风处阴干。
  ④ 完全干后,则按照一般的保养法保养。
 楼主| 发表于 2008-11-1 22:18:35 | 只看该作者
鞋子5
生活百科
皮鞋选购保养
皮鞋主要用料是动物皮革,其中以牛皮和羊皮最为普遍。但由于加工工艺的不同又分为几种不同特质的皮料,
保养方法也我们日常不尽相同。下面就为您介绍几种常见的皮料及保养方法:
皮鞋选购保养说明(一)
光牛皮、乌面牛皮
  光牛皮、乌面牛皮产于意大利。光牛皮表面的涂层采用树脂化工材料,树脂内还加入珠光粉或金属粉,
使皮的表面出现金光闪烁的效果。乌面皮的特性与光牛皮相同,只不过表面涂层处理不同而已。光牛皮与
乌面皮拼接在一起法体现出日月相辉的感觉,更让这种皮质的鞋子深受广大消费者的喜爱。
保养:最好不要在5℃以下穿着,在10℃以上穿着最佳,涂层不易折裂;表面保养最好用无色的高级鞋乳,
不可用光亮剂类保养,否则会造成假性涂层脱落。
 楼主| 发表于 2008-11-1 22:20:06 | 只看该作者
鞋子6
皮鞋选购保养说明(二)
平面漆皮、皱漆皮
  平面漆皮、皱漆皮产于意大利,在欧美等国家比较流行。皱漆皮是目前广泛使用的,它的优点是:手感好,皮身柔软。皱漆皮在制革过程中,先把皮身鼓软,然后淋漆,它的光亮不亚于镜面漆皮。皱纹如碎钢化玻璃纹,皮身柔软而不失牛皮特性,制成的产品舒适而且有独特品位。
保养:皱漆皮是用中性的树脂涂料制成的,所以不易掉色,表面不易吸水,养护比较方便,表面灰尘可用干净的湿布(以不滴水为佳)轻轻擦洗干净,用不起绒的软布擦干净即可,也可用皮革清洗剂或清洁膏保养,但不能用光亮剂或鞋乳保养,光亮剂会造成假性涂层脱落,鞋乳会使鞋面发乌。皱漆皮最好在10℃以上穿着为佳。
 楼主| 发表于 2008-11-1 22:21:08 | 只看该作者
鞋子7
皮鞋选购保养说明(三)
暗花羊皮
暗花羊皮也称双色效应革,产于西班牙。双色效应是指它的皮纹如大理石、如水中的涟漪,尤其制成的产品释放出大自然的美感,无论从哪个角度观看使人回味无穷。
保养:方法比较容易,用较好的鞋乳、鞋膏均可,色彩选用无色的为佳。
花纹羊皮、条纹格子皮
 楼主| 发表于 2008-11-1 22:22:31 | 只看该作者
鞋子8
皮鞋选购保养说明(五)
蛇纹牛皮
  蛇纹牛皮原产于意大利,是牛皮涂层采用印花、贴膜工艺,再漆涂压花而成蛇鳞花纹,所以正确的名称应叫蛇纹牛皮革。目前选用的有蛇纹牛皮革和蛇纹羊皮革两种。
保养:保养较容易,用鞋乳和皮革亮光剂保养,防止硬变。
鸵鸟牛皮
  鸵鸟牛皮原产意大利,是牛皮经过压花成鸵鸟皮纹图案。鸵鸟皮花纹独特,立体感强,但皮质薄,延伸率差,一般做包、袋。而采用鸵鸟牛皮做的鞋有牛皮的特性,鸵鸟的皮纹,已达到完美的效果。
保养:鸵鸟牛皮表面无涂层,制革工艺与打腊皮相近,保养的方法采用打腊皮保养方法即可。
牙签漆牛皮、蜥蜴漆牛皮、鸵鸟漆牛皮、拼图漆牛皮、幻彩漆牛皮、银丝漆牛皮
  原产于意大利,为树脂复合腊滚涂工艺,表面涂层薄,图案丰富多彩,达到惟妙惟肖的仿真效果,皮的弯曲和膜层在常温下4万次以上无裂痕。
 楼主| 发表于 2008-11-1 22:23:52 | 只看该作者
鞋子9
皮鞋选购保养说明(四)
水染皮、打腊牛皮
  水染皮、打腊牛皮产于西班牙和印度,打腊皮表面未经任何装饰,只是染色而已,涂腊水抛光以后表面的皮纹清晰,立体感强、手感光滑。
保养:水染皮、打腊牛皮是无涂层的皮料,容易吸收水份及污渍,彩色的更为突出,穿着时要注意避免水渍或其它污渍,保持鞋面清洁,不可雨淋,不穿时擦净灰尘用鞋乳保养,保持鞋面的光度,防止霉变。
牛油皮、变色油皮
  台湾人喜称疯牛皮,大陆则称为油浸皮,其表面有磨砂效果,但手感光滑,手推表皮会产生变色效果,穿着时更加明显。它适合做粗旷,休闲类的鞋。
保养:油浸皮是一种制革的工艺名称,穿着时注意防水、防油渍,鞋面需要保养时,建议用皮革服装或皮沙发清洁剂处理。
 楼主| 发表于 2008-11-1 22:27:46 | 只看该作者
鞋子10
一.大底:
  1.大底的材料简单的说是使用天然橡胶或人工合成橡胶。
  (1)天然橡胶:天然橡胶的优点就在于它非常的柔软,弹性及佳,能适和于各种运动,但是缺点也是很明显的那就是很不耐磨。室内运动鞋多用天然橡胶。
  2.人工合成橡胶里又分为耐磨橡胶,环保橡胶,空气橡胶,粘性橡胶,硬质橡胶,加碳橡胶。
  (1)耐磨橡胶:耐磨橡胶的耐磨性和韧性都是非常好的,所以非常的耐用,这种橡胶材料一般在网球鞋的大底上使用。
  (2)环保橡胶:也被称为回收料橡胶,这种橡胶大底含有最多10%的回收橡胶,主要目的是为了环保。
  (3)空气橡胶:橡胶里含有空气,有一定的减震功能,但是不很耐磨,用途不是很广泛。
  (4)粘性橡胶:粘性橡胶的特点是柔韧性比较好,而且非常的防滑,一般用在室内的运动鞋上。
  (5)硬质橡胶:硬质橡胶是大底橡胶材质里最全面的橡胶,坚韧防滑又很耐磨,用途自然也就很广泛。多功能鞋和篮球鞋大多是用此种橡胶来做大底。
  (6)加碳橡胶:在普通的橡胶材料里加入了碳元素,使得橡胶更加的坚韧耐磨,跑鞋大多使用此种橡胶,而且在跑鞋鞋底的后掌部分都会留有BRS的字母标示,以表示大底使用了加碳橡胶。
  3.胶打大底:这种大底并不常见,这种底的原材料就是工业胶水,通过搅拌机的搅拌,再罐进模具加热成型,其特点是柔软而且非常防滑。
  二.中底:
  1.现在球鞋中底我想我不说很多人也都会知道,那就是PHYLON中底,和EVA中底最常见。其实两种中底都属于同一属性类别即(工程塑料类),但是为什么会有着叫法上的不同呢?PHYLON起源于美国,最早的鞋中底都叫做PHYLON,并没有EVA中底和PHYLON中底之分,后来随着鞋类产品不断的发展,以台湾和韩国的一些大品牌鞋类产品研发工厂为源头,把中底的名称分的更加的系统化,就有了我们现在所说的EVA中底。下面我就通俗的说说EVA中底和PHYLON中底之间的不同。
  现在鞋子中底用的最多的是PHYLON中底,PHYLON最大的特点就是轻便,弹性好,具有很好的缓震性能,PHYLON被称做二次发泡。EVA中底也很轻,但是缓震性能和弹性方面远远的比不上PHYLON中底,造价也比PHYLON要低很多,EVA中底被称为一次发泡。他们之所以属性相同,而叫法不同,性能不同的原因就在于PHYLON是二次发泡,而EVA则是一次发泡。
  (1)一次发泡:把材料注入模具后通过高温加热后一次成型的鞋中底,就叫做一次发泡中底,也就是EVA鞋中底。
  (2)二次发泡:把材料注入模具后,通过两次高温加热后烧制成型的鞋中底,就被称为二次发泡中底,也就是我们常说的PHYLON中底。PHYLON的软硬度也是通过温度来控制的,在烧制PHYLON中底的过程中,温度越高,烧出的PHYLON的密度就越大,也就越硬。火候越小自然烧出的PHYLON也就越轻越软,所以评价鞋中底的好坏不能以重量或者是软硬的程度来衡量。
  (3)包布烧中底:包布烧中底也是PHYLON中底,只不过设计师为了追求整体的设计感觉而用的一种制鞋技术,最好的例子就是,鞋子中底和鞋身用了同一种布料,使得鞋身和鞋底整体的结合,也是这款鞋制作工艺上的一个亮点。实现这种工艺就是用选好的布料包好已成型的PHYLON中底,在模具里高温烧,就变成了我们看到的LB1的那样布面质地的鞋中底。
  2.PU中底:除了PHYLON中底和EVA中底,PU中底也很常见,PU中底的最大优势就是弹性和韧性比较好。
  3.包中底:现在很多球鞋采用内置中底结构,也叫包中底。象大家熟悉的T-MAC系列,NIKE的风派系列都是属于包中底结构,包中底从外表看由大底和鞋面两大部分组成,但是结构还是又大底,中底和鞋面三部分组成,只不过把中底包在了鞋面内侧。
  三.内底及整体式鞋底:
  1.内底:内底也可以酸做包中底的一种形式,和包中底不同的是,内底结构是被包在鞋大底里的底,比如说FORCE1,就算是内底结构,而不象外表所看的那样整体的橡胶大底,其实在橡胶大底的内侧是包有鞋中底的,这种中底也叫做MD中底,属于EVA一次发泡的一种。
  2.整体式鞋底:
  (1)整体式鞋底最常见的是EVA一次发泡成型鞋底,这种鞋底成本底,而且防滑度及差,鞋底沾到水后就象是穿上了旱冰鞋一样。REEBOK的3D鞋底就是这种EVA一次发泡成型的鞋底最好的“代言人”。
  (3)PU整体鞋底:ADI和NIKE用到这种鞋底的时候都不是很多,PU鞋底是属于低温成型的鞋底。PU底的特点是轻便,但是不宜沾水,遇到水后会发生化学反应而一层层的腐蚀掉。
  (4)纯橡胶鞋底:纯橡胶鞋底多用于户外登山鞋,或工作鞋,电工鞋。整个鞋底不折不扣的全由橡胶组成,优点是耐磨防滑,缺点是体重太大。CAT的工作鞋一般都用此鞋底,也叫绝缘鞋底。
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.032626 second(s), 17 queries , Gzip On.
