楼主: onspex
KEMA
11#
发表于 2008-11-2 10:34:51 | 只看该作者
楼上的回答有误。
在KEMA,
PSI专指灯饰灯串产品的检验(kema以灯饰灯串测试及检验而闻名遐迩,en60598就是kema的员工起草的。)
FRI指普通的出货前检验,以区别灯饰灯串的检验。
一般说来,新进kema的检验员一般都是做FRI的,不可能去检验PSI的东西。要经过培训并得到荷兰公司的认可才获得资格去做PSI。一般周期至少半年至一年才行,这还得看领导是不是打算培训你了。
薪酬方面,能做PSI的检验员的工资肯定高于做FRI的。而且给予的检验产品的时间也比较宽裕,目的就是要给你足够的时间认证检测,以保证KEMA优势产品服务。
再注明一点,kema对PSI的收费是出奇的高,一般情况下,每天只检验125pcs样本,收费在1000美金左右;而且如果被检验的产品上有出现kema的logo的话,kema的检验员说这批货不能出,即使客人接受都没用,除非客人接受将kema的logo除掉,然后自己接受货物。重验的话,收费跟初次检验收费一样,如5次内有2次不过(指同一工厂的不同批次货物的检验),就要采取加强检验。
而FRI的收费,基本上跟其他验货公司差不多,大概300美金左右。不管货有没有问题,客人接受就可以了。
12#
发表于 2008-11-2 16:25:04 | 只看该作者
楼上厉害厉害
13#
发表于 2008-11-20 14:34:25 | 只看该作者
解释的非常详细,很长见识!
14#
发表于 2008-11-22 13:32:18 | 只看该作者
在这里总是能找到新鲜的东东
15#
发表于 2008-11-23 11:10:38 | 只看该作者
原帖由 dgaulles123 于 2008-11-2 10:34 发表
楼上的回答有误。
在KEMA,
一般说来,新进kema的检验员一 ...
楼上说的是理论上的情况,现在他们因为业务压力的问题也开始放水了.
16#
发表于 2008-11-24 11:42:30 | 只看该作者
比我都还了解Kema,呵呵
17#
发表于 2008-11-24 23:47:02 | 只看该作者
楼上的回答有误。
在KEMA,
这兄弟就是KEMA的吧 ,了解得好清楚哦,佩服佩服!不过EN60598就是KEMA的员工起草的?这话说得太。。。。。,哈哈!
18#
发表于 2008-12-5 17:08:28 | 只看该作者
确实基本上PSI和FRI都是差不多的,只是某些客户愿意用哪个而已,对于同行来讲待遇都是一样的.都是检验的模式
19#
发表于 2009-1-21 11:31:29 | 只看该作者
楼上那位解说详细的仁兄基本属实,不知是那位,还有lumanman应当是F。。。K吧??
20#
发表于 2009-1-31 12:06:25 | 只看该作者
呵呵,11楼的兄弟说的对哟
GMT+8, 2026-11-5 14:45 , Processed in 0.235451 second(s), 18 queries , Gzip On.
