查看: 3512|回复: 15
教你健康用电脑!!(小小招数)
发表于 2008-9-22 16:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.电脑屏幕和网页的颜色
  卫生部近视眼重点实验室主任、复旦大学医学院眼科教授褚仁远说,绿色和蓝色对眼睛最好,建议大家在长时间用电脑后,经常看看蓝天、绿地,就能在一定程度上缓解视疲劳。同样的道理,如果我们把电脑屏幕和网页的底色变为淡淡的苹果绿,也可在一定程度上有效地缓眼睛疲劳等症状了。
下面就教你如何把网页底色变成淡淡的苹果绿:
  第一步, 在桌面上点击鼠标右键,依次点击“属性”、“外观”、“高级”按钮。
  第二步, 在打开的“高级”对话框中,在“项目”下拉列表里选择“窗口”。
  第三步, 再打开右边对应的“颜色”列表,选择其中的“其他”一项,在打开的对话框里,把“色调”的参数设置为85,把“饱和度”参数设置为90,把“亮度”参数设置为205。再点击“确定”退出设置。
  第四步,打开ie浏览器,选择“工具”栏中的“internet选项”,点击“辅助功能”按钮,在“不使用网页中指定的颜色”前打钩。
  全部步骤完成后,网页、文件夹、文本文档里的背景颜色都变成了绿色。其中,色调、饱和度和亮度的参数值,还可以根据个人的喜好稍作修改,让自己用电脑的候最舒服。
  对于火狐浏览器:点“工具”-“选项”-“内容”标签页-字体、颜色“颜色”-取消“允许页面选择显示颜色而无需使用上面的设置(A)”的选择-确定。
  另,红色是最刺激眼睛的颜色,看得时间长了,就容易产生眼干、眼涩等症状,加重眼睛疲劳,所以建议大家不要使用红色作为电脑屏幕和网页的底色。
  特别提醒,如果有同学想恢复,请按以下步骤操作:
  在桌面上点击鼠标右键,依次点击“属性”、“外观”、“高级”按钮。在打开的“高级”对话框中,在“项目”下拉列表里选择“窗口”。再打开右边对应的“颜色”列表,选择其中的“其他”一项,在打开的对话框里,把“色调”的参数设置为106,把“饱和度”参数设置为0,把“亮度”参数设置为240。再点击“确定”退出设置。打开ie浏览器,选择“工具”栏中的“internet选项”,点击“辅助功能”按钮,去掉“不使用网页中指定的颜色”前的钩。
  二.屏幕刷新频率
  屏幕刷新频率是什么意思?简单的来讲,屏幕刷新频率就是在一秒钟内,你的电脑屏幕重新绘制多少遍。我们都知道,电影是由一格一格的连续播放构成的,而电脑屏幕也一样。而刷新率越高,屏幕对眼睛的刺激越小,对保护眼睛越好。但也需要相关硬件支持才行。当然理论上刷新率越高越好,但事实上,大于75hz人的肉眼已经分辨不出来了特别指出,你的是液晶屏的话,刷新率对眼睛的影响不是太大,用系统默认的就可以了。
  下面就教你如何调屏幕刷新频率
  第一步,桌面右键属性-设置-高级-监视器
  第二步,隐藏该监视器无法显示的模式,打上勾。
  第三步,列出所有列表,你的是液晶屏的话,用系统默认的就可以了。如果不是用85HZ最好。
用的好请给评个分,谢谢!
发表于 2008-9-22 17:27:55 | 只看该作者
桌面->右键->属性->外观->高级->项目选择(窗口)、颜色1(L)选择(其它)将色调改为:85。饱和度:123。亮度:205->添加到自定义颜色->在自定义颜色选定点确定->确定 、
这样所有的文档都不再是刺眼的白底黑字,而是非常柔和的豆沙绿色,这个是色调是眼科专家配置的,开始可能会有一点不适应,但长时间使用会很有效的缓解眼睛疲劳。
发表于 2008-9-22 18:47:19 | 只看该作者
已经按楼主说明的方法进行更改了,绿颜色感觉还蛮好的,慢慢就会适应的。
发表于 2008-9-23 09:06:01 | 只看该作者
謝謝LZ分享
发表于 2008-9-23 09:49:30 | 只看该作者
哈哈,
我试试,
发表于 2008-9-23 13:58:40 | 只看该作者
试用了,有效果,thank you !
发表于 2008-10-10 12:12:48 | 只看该作者
先回个帖再说,
发表于 2008-10-15 21:22:46 | 只看该作者
我也得试下了
发表于 2008-10-18 16:31:24 | 只看该作者
LZ说得很详细,学习了!
发表于 2009-5-18 14:51:21 | 只看该作者
谢谢了,改过后感觉很舒服
GMT+8, 2026-9-14 17:03 , Processed in 0.027710 second(s), 17 queries , Gzip On.
