楼主: chrisouyang
Auditor Invitation
11#
发表于 2008-9-10 16:06:58 | 只看该作者
在这里招工, 好事啊, 可惜我不够格.
12#
 楼主| 发表于 2008-9-10 16:34:21 | 只看该作者
公司也没办法啊,因为现在已经是九月份了,要找工作的已经找好了,要跳的年底或下年初才跳,所以公司就发动员工多内部介绍。
13#
发表于 2008-9-10 17:52:19 | 只看该作者
The e-mail address is sina?!
ohen,, seems strange!
14#
发表于 2008-9-10 18:56:10 | 只看该作者
要求不是太高,主要看待遇如何!
15#
发表于 2008-9-10 21:02:51 | 只看该作者
现在招人难,找工作也难
16#
发表于 2008-9-10 23:08:50 | 只看该作者
楼主在7#楼发的图片是PACKED FABRIC ROLLS,应该属于SOFTGOODS,怎么只招HARDGOODS的验货员?
难道你用HARDGOODS的验货员去验布?要闹笑话的。。。
以前我见过一个估计是验杂货的人去我朋友的一个工厂验布,居然要量布卷胶袋包装之后的长度和直径,却不知道对色差!至于布的纬斜、手感、有效门幅等都统统不知道检查,更不要说什么四分制标准了。
为了了解外行是怎么验货的,我不得不牺牲了下午半天的时间在朋友的工厂。
这位外行先生居然热火朝天地忙到工厂快下班,验货结果是:所有应该是问题的都没有发现,却给出个“未决”的结果,理由居然是: 布卷的直径大小不一,必须等客人确认后才能够出货!
工厂陪同验货的业务员一直在旁边憋着,始终不好意思大声笑出来。。。
17#
发表于 2008-9-11 06:58:43 | 只看该作者
原帖由 DELIFANG 于 2008-9-10 23:08 发表
以前我见过一个估计是验杂货的人去我朋友的一个工厂验布,居 ...
楼上讲的故事是好笑,但是现在笑的可能是你了,,呵呵。。
因为楼主招的是FACTORY AUDITOR ,并有缺点3个图片,分别有问题。。
1,产品胡乱堆码无明显标示,并且未画出和留足够的通道。
2, 产品摆放不整齐,并且没有保护。。图片上看到很多很多产品已经互相碰到,会产生很多质量问题,
3, 在做刀的工厂,那个拉上的工人袖子已经卷起来了。这个对人体是不安全的。。
还有什么不对的,请批评指正
18#
 楼主| 发表于 2008-9-11 09:34:56 | 只看该作者
回复 16# DELIFANG 的帖子
Dear DELIFANG:
看来您不懂得验厂吧。这是一个做背包的工厂的原材料仓!可笑的恐怕真的是您啊!
19#
发表于 2008-9-24 22:02:32 | 只看该作者
原帖由 chrisouyang 于 2008-9-11 09:34 发表
Dear DELIFANG:
#17楼的人,我不知道是做什么的,不好说他什么。#18楼是发贴人,我就说几句吧:
首先,我只是指出一个做Hardgoods的人如果验布的话,是不合适的,是要闹笑话的。验布和验厂是两回事,请不要混淆。
其次,即使不是验布,而是去验厂、做工厂评估,也最好是有相关产品的验货或质量控制经验,否则让一个做HARDGOODS的人考察纺织品仓库同样会出状况的。举个例子吧,PHYD,够牛的公司吧?有一次给做WM服装的工厂做工厂评估,至于什么灭火器的位置数量、卫生间的蹲位、走廊的宽度、车间的亮度等,只要培训过,谁都会的。可工厂是实际状况是各不相同的,是无法培训的,针对工厂的实际状况找问题,才真的是水平。他们有的人就很会做,懂得了解可行性状况,指出的问题都是确实必须改进的,也完全可以改进的、也只有改进了才能够保证产品质量的。可同是这家公司,有的人装牛,指出工厂一大堆问题。其中有些确实是应该必须去改正,工厂都改进了,有些尽管是问题,但不是必须改正不可的,却不懂装懂,抓住不放。结果是这家工厂也很牛,直接跟客人去解释。结果验厂的事情不了了之,订单却继续做。。。
至于楼主的图片中,主要问题有三:
一是左侧布卷胶袋破损,使得布容易脏污;
二是右侧布卷直接堆放在地上,下面没有放隔板,易使布卷受潮或脏污;
三是没有有序堆放、过道狭小。
前两者是必须改进的,第三点是应该改进的,但对于很多仓库面积狭小的工厂来说,是无法常年保持过道宽敞通畅的,即使他为了应付检查而临时改了,下次你临检的时候也会90%不合格,这就是它的特点,无法用电子类产品的仓库去衡量它。
至于有两个或两个以上颜色堆放在一起,如果这个也被谁视为不合格的话,我不得不说,他是外行!再说了,如果这些是工厂以前做产品剩余下来布卷(比如图片最里面的角落),难道让工厂一个颜色放一个隔板?或者把剩余的布卷扔掉?#17楼说产品无标示,布卷上的标签不是标示吗?如果布卷上的标签有所需的完整内容,难道还要另外再贴一张?如果布标签信息不齐全,就应该在每个布卷堆上放一张标示来注明所需内容。
外行是不行的,只懂理论缺少实践经验也是不行的。如果你们知道我的经历和身份,估计会谦虚很多。。。不多说了,既然不谦虚,何必多教?
20#
发表于 2008-10-2 17:27:59 | 只看该作者
原帖由 chrisouyang 于 2008-9-10 14:13 发表
please check the attached photo, and if you find NC, please describe it in English.
From this photo, the main problem is that factory put the fabric directly on the floor, it will get the fabric damp, moldy and another containmination.
I would like to learn from you if any NC didnt pick out, thanks!
GMT+8, 2026-10-27 05:34 , Processed in 0.061760 second(s), 18 queries , Gzip On.
