楼主: andyzhao
油漆附著力測試-百格測試法
21#
发表于 2008-8-28 15:32:35 | 只看该作者
百格测试
使用百格刀进行十字划格法测试:
       用单面多刃切割器(百格刀)在图层上划出十字方格图 形,切口要裸露出底材,用毛刷沿对角线方向清理后,再用压敏胶带贴紧方格切口处,并接近60度的角度撕开胶带.根据涂膜脱落面积所占比例进行等级评定.十 字划格法操作简便,使用得最为广泛.它用于快速区分图层附着力是好还是差,但对于高强度的附着等级的划分就不适用了.
标准规定两尺之间的间距为:
         漆膜厚度小于60μm(2 mils)      刀齿间距 1mm
        漆膜厚度达到120μm(5 mils)      刀齿间距 2mm
        漆膜厚度超过120μm(5 mils)        刀齿间距 3mm
注意事项
1、所有切口应穿透涂层,但切入底材不得太深。
2、如因涂层过厚和硬而不能穿透到底材,则该实验无效,但应在实验报告中说明。
3、在特殊情况下或有特殊要求时须配合胶带法测定。胶带一般是25mm窄的半透明胶带,用粘附力350 g/cm2~400g/cm2的胶带(3M600号胶纸或等同)
4、实验应在温度23±2℃和相对湿度50±5%中进行。
结果判定: 要求附着力达4B(或3B)为合格。
5B-划线边缘光滑,在划线的边缘及交叉点处均无镀层脱落;
4B-在划线的交叉点处有小片的镀层脱落,且脱落总面积小于5%;
3B-在划线的边缘及交叉点处有小片的镀层脱落,且脱落总面积在5%~15%之间;
2B-在划线的边缘及交叉点处有成片的镀层脱落,且脱落总面积在15%~35%之间;
1B-在划线的边缘及交叉点处有成片的镀层脱落,且脱落总面积在35%~65%之间;
0B-在划线的边缘及交叉点处有成片的镀层脱落,且脱落总面积大于65%。
注  1:.当测试面积较小时,不要求一定要划10×10个小方格,可以根据测试面积的小大确定划格的数目。
注  2: 当镀层总的厚度小于50μm时,划10×10个1mm×1mm的小方格;当镀层总的厚度大于50μm时,划5×5个2mm×2mm的小方格。
注  3:对于表面光滑的电镀件,表面附着力达4B以上;对于表面有皮纹的电镀层,要求附着力达3B以上。
22#
发表于 2008-9-13 10:01:42 | 只看该作者
Thank you.
23#
发表于 2008-9-14 09:23:40 | 只看该作者
不错的资料,好好学习!
24#
发表于 2008-9-15 10:53:29 | 只看该作者
楼主的资料不错,值得好好学习!
25#
发表于 2008-9-15 14:15:36 | 只看该作者
很不错,谢谢!!
26#
发表于 2008-9-18 00:27:22 | 只看该作者
ddddddddddddd
27#
发表于 2008-9-18 08:49:08 | 只看该作者
21楼不错,
28#
发表于 2008-9-18 11:49:55 | 只看该作者
你这个实习版主可以转正了,
到处都有你的身影.
够积极!
支持你!
29#
发表于 2008-9-18 12:51:47 | 只看该作者
好东西,谢谢楼主,正需要呢~
30#
发表于 2008-9-18 16:31:00 | 只看该作者
要好好支持一下
GMT+8, 2026-10-18 13:39 , Processed in 0.060668 second(s), 15 queries , Gzip On.
