查看: 980|回复: 1
自行车头盔出口美国市场标准法规
发表于 2025-4-15 13:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自行车头盔
美国CPSC消费品安全法规规定自行车头盔性能安全要求,以保障骑车人在发生摔倒或者碰撞时,头部不受伤害。自行车头盔制造商和进出口买家严格按照安全标准进行检验测试。
什么是自行车头盔?
“自行车头盔”是指任何被宣传为在骑行过程中可保护骑行者免受头部伤害的头部防护装备,或以任何方式进行推广,使人认为其具备此类保护功能的头盔。
有哪些头盔不适用于自行车头盔的要求?
专门宣传仅用于滑板、直排轮滑、棒球或滚轴曲棍球等活动的头盔,不受自行车头盔标准的约束。
自行车头盔出口美国需要通过哪些测试?
头盔需通过以下测试以确保安全:
  • 视野测试(peripheral vision test):确认头盔不会阻挡骑行者的视线。
  • 位置稳定性测试(positional stability test):模拟摔倒时头盔不会脱落。
  • 固定带强度测试(retention strength test):确保头带不会因拉伸而导致头盔脱落。
  • 冲击减缓测试(impact attenuation test):在撞击硬物表面时显著减少传导到头部的力量。
1.视野测试
为了确保头盔不会阻碍骑车人侧面的视线,头盔必须让骑车人能够没有干扰地看到他/她面部中心任何一侧至少105°。
2.位置稳定性测试
如图所示,将有完整下颌设计的头模安置在检测装置上,使头模的面部呈向下45°。将头盔正确安置在头模上,系紧带子,不留任何松弛。在头盔后部用一个挂钩连接一根缆线或带子,把缆线或带子从头盔顶部的中间拉过去。将带子的另一端连接在一根至少2英尺(0.6米)长的钢筋制成的检测装置上。这根钢筋从一个8.8磅(4公斤)重的圆环中间穿过,最后落在底部砧座上,这个砧座在圆环坠落时挡住它。
位置稳定性测试
将重圆环提升2英尺(0.6米),使其坠落到砧座上。在对头模的面部朝下进行检测后,把头模面部朝上再进行同样的检测。
当重圆环从2英尺(0.6米)高度坠落到砧座时,头盔不得从头模上脱落。
3.固定带强度测试
如图所示将头盔固定在无下巴的headform上;安装一个测试夹具,通过挂钩将8.8磅(4公斤)的重锤从2英尺(0.6米)高处下落;测量测试过程中头带的拉伸程度。要求头带在测试中没有断裂或从头盔上脱落;拉伸距离不超过1.2英寸(30毫米)。
固定带强度测试
4.冲击缓冲测试
如图,在用于检测的头模上放置一个衡量最大加速度的仪器,将头模放到一个单轨或导线检测装置上。在检测中,当头模坠落时,此装置将头盔引导到砧座上。将头盔牢固地安装在头模上,使头盔在坠落时不会移位。调整头模和砧座,使头盔撞击砧座的区域是最可能达到最高加速度的区域。
坠落在平砧上的头盔必须以某个特定速度撞击砧座,大约20英尺/秒(6.2米/秒),这通常表示头盔必须坠落至少6 ½英尺(2米)。坠落在半球形或马路沿砧座上的头盔必须以大约16英尺/秒(4.8米/秒)的速度坠落,这通常意味着头盔必须坠落几乎4英尺(1.2米)。
记录每一次撞击的最高加速度。让程序表上1到4号头盔坠落,每个坠落4次,两次落在平砧上,两次落在半圆形砧座上,使头盔每次撞击都落在你在头盔上画的撞击检测线上或检测线之上。确保每次撞击砧座的都是头盔的不同部位。
如果在上述状况下接受检测的任何样品显示300克以上的最高加速度,则头盔没通过检测。
当用与头盔接受冲击衰减检测时同样的力量撞击时,从头盔外表面延伸出来的超过0.28英寸(7毫米)凸起必须分离或断开。头盔的内部表面不得有任何超过0.08英寸(2毫米)的凸起。
冲击缓冲测试
自行车头盔的说明书和标识要求
1. 每个自行车头盔必须附有说明书,告知骑车人如何确保头盔合适,以及如何正确佩戴。说明书必须包括一张图片,显示正确的佩戴头盔方式。
2. 每个自行车头盔必须注明以下信息,使其可以识别并清晰可见:
a)型号或名称。
b)警告标识:头盔并不能防止所有可能的冲击,存在死亡或重伤风险;
c)警告标识:为实现最大保护,头盔必须适合骑车人的头部尺寸,骑车人必须正确佩戴头盔,并按照生产商的说明,将带子扣好。这个警告标识也必须在头盔的外包装上。
d)警告标识:受到撞击的头盔可能受损严重,以至于不再能保护骑车人,这种损害可能无法用肉眼看到。这个警告标识应该告知使用者将受到此类撞击的头盔返还给生产商,或销毁和更换。
e)警告标识:常用清洁剂,例如氨水、漂白剂等可能损害头盔。这种警告标识应该列出最常见的清洁剂或其它可能损害头盔的产品,并警告不要使用这些清洁剂。
注:以上所有警示必须以黑体字“警告”开头。
自行车头盔
3.每个自行车头盔必须有标识,认证头盔符合这项标准的要求。标识必须包括:
a) 有关头盔符合标准的具体声明;
b) 制造商或进口商名称、地址、电话;
c) 若为进口产品,需标注外国生产商的名称和地址
d) 生产批次编号及制造年月;
自行车头盔能有效地保障骑行者头部安全,出口美国自行车头口制造商和买家需严格按照自行车头盔安全法规验货,以确保消费者安全。
发表于 2025-4-16 10:22:39 | 只看该作者
本人专注品质检验20年,具有生产工厂的品质管控,外贸公司质量控制和检验,第三方公司产品质量检验工作经验。目前全兼职常驻深圳,提供验货服务于深莞惠周边。熟悉安规IEC 60335-1, GB4706.1,EN71-1,UL1026,UL982, IPC-610D,对各类正常,非正常测试可以给出合理的建议,对制造工艺和产品品质改进有多年QA经验,如需提供验货外的跟进改善类服务也可以接单。
自备有:笔记本电脑,iPhone拍照手机。承接:电子电器(蓝牙音响,网络产品,普通小家电,室内氛围灯,普通消费类电子产品,果汁机,暖风机,多士炉,水壶,咖啡机,风扇等),玩具,陶瓷,树脂,铁艺,箱包,文具,工艺品,提供验货,验厂服务
服务宗旨:提供专业验货服务,客户至上。
QQ:3586646672
Tony
GMT+8, 2026-11-30 12:32 , Processed in 0.047063 second(s), 18 queries , Gzip On.
