查看: 1207|回复: 0
鞋类验货通用安全及技术要求标准
发表于 2025-3-21 11:59:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照中国国家标准鞋类通用技术要求以及鞋类通用安全要求,鞋类被分为男鞋、女鞋、儿童鞋和婴幼儿鞋。鞋类制造商,贸易商以及电商等需严格遵守鞋类安全及技术要求标准进行验货,确保鞋类产品符合国家标准。
1. 外观质量检验要求
整鞋端正、平服、清洁。鞋内不露钉尖,无钉尾突出。内垫贴服。子口整齐严实。
2. 物理机械性能要求帮底剥离强度检验要求:
  • 非胶粘类(如缝制、粘缝等)鞋不对帮底剥离强度进行要求。
  • 拖鞋帮底剥离强度不应小于25W/cm,其他鞋不应小于40N/cm。
  • 若材料撕裂而胶粘层未开时,剥离强度不应小于30N/cm。
鞋帮拉出强度检验要求
  • 不适合测试剥离强度的鞋(如鞋底测试部位厚度超过 25 mm的鞋等)改测鞋帮拉出强度。缝制、粘缝或铆钉铆合等工艺的鞋应测帮带拉出强度,若其帮带宽度均大于夹具宽度5.3.3.2(25mm)、且不适合对样品裁切时可不测鞋帮拉出强度
  • 鞋帮拉出强度不应小于70N/cm。
  • 若材料撕裂而帮底结合部位鞋帮未拉出时,鞋帮拉出强度不应小于30N/cm。
成鞋耐折性能
  • 折后不应出现帮面裂面、分层;
  • 底墙、帮底、鞋底开胶长度不应大于10.0mm;
  • 折后鞋底出现新裂纹不应超过3处,且最长裂纹长度不应大于 5.0 mm;
  • 底墙,鞋底不应出现涂色脱落,龟裂;
  • 气(液)垫不应出现漏气(液)、瘪塌现象。
外底耐磨性能
  • 天然皮革以及织物材料外底(如纳缝布底等)不对耐磨性能进行要求。
  • 痕长度不应大于15.0mm,不应出现外底穿的现象。
外底和外中底粘合强度
男鞋及女鞋外底与外中底粘合强度不应小于20N/cm,材料撕裂而粘合层不开时不应小于15N/cm;儿童鞋外底与外中底粘合强度不应小于18 N/cm,材料撕裂而粘合层不开时不应小于13 N/cm。
衬里和内垫耐摩擦色牢度
绒面材料湿擦沾色等级不应小于2级,毛皮、人造毛湿擦沾色等级不应小于3级,其他材料湿擦沾色等级不应小于 2-3级。
鞋跟结合力
鞋跟高度大于30mm的装配式鞋跟测鞋跟结合力。不应小于700N。
勾心
  • 女鞋及儿童鞋后跟高度大于 20.0 mm且跟口大于8.0 mm,男鞋后跟高度大于 25.0 mm 且跟口大于10.0mm应安装勾心或其他刚性支撑材料;
  • 钢勾心的长度下限值、纵向刚度、硬度、弯曲性能应符合GB/T28011的规定;
  • 具有注塑中底的鞋不测勾心,中底纵向刚度应符合QB/T4862的要求。
帮面材料低温屈挠性能
低温环境下穿用的鞋(如冬季鞋款等)帮面材料低温屈挠性能应符合QB/T2224的要求
鞋底低温屈挠性能
低温环境下穿用的鞋(如冬季鞋款等)鞋底低温屈挠性能应符合QB/T4886的要求
备注:儿童鞋和婴幼儿鞋应符合GB30585的要求;婴幼儿鞋不对物理机械性能进行要求。
3. 钉尖和断针要求标准
  • 鞋内腔不应有钉尖。除特殊风格和功能性需求外,鞋外部不应有钉尖;
  • 鞋内外不应有断针。
4. 化学物质限量要求标准
鞋类检验安全要求化学物质限量要求遵循下表:
以上是中国国家标准规定的各种材料制作的鞋类产品验货中需要遵循的外观、物理机械性能、化学安全要求标准,防护鞋以及儿童鞋需遵循其特殊要求。更多关于鞋类产品验货,联系GIS鼎嘉质量第三方检验公司。
GMT+8, 2026-11-4 04:28 , Processed in 0.029502 second(s), 26 queries , Gzip On.
