查看: 2071|回复: 1
电子信息制造业常见SMT专业术语清单
发表于 2024-6-18 09:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子信息制造业涵盖了广泛的产品和领域,包括电子材料如单晶硅、多晶硅、半导体分立器件、集成电路等;电子元器件设备制造如分立器件、集成电路,电容、电阻、电感、显示电器、锂电池、连接器、电声器件等;消费和工业类产品如移动手机、微型计算机、平板电脑等通讯设备。电子信息制造业作为我国经济的重要支柱产业,一直发挥着重要作用。
1
SMT(Surface Mount Technology)
表面贴装技术,将电子元件直接贴装在 PCB 表面的一种制造工艺。
2
PCB(Printed Circuit Board)
印制电路板,用于承载和连接电子元件的电路板。
3
DIP(Dual In-line Package)
双列直插式封装,一种常见的电子元件封装形式。
4
SMD(Surface Mount Device)
表面贴装器件,适用于 SMT 工艺的电子元件。
5
BGA(Ball Grid Array)
球栅阵列,一种高密度封装技术。
6
IC(Integrated Circuit)
集成电路,将多个电子元件集成在一块芯片上的器件。
7
PCB Assembly
电路板组装,将电子元件安装在 PCB 上的过程。
8
Reflow Soldering
回流焊接,通过加热使焊料融化,实现电子元件与 PCB 连接的焊接工艺。
9
AOI(Automated Optical Inspection)
自动光学检测,用于检测 PCB 上的电子元件和焊点的质量。
10
X-Ray Inspection
X 射线检测,用于检测 BGA 等封装内部的焊点质量。
11
ICT(In-Circuit Test)
在线测试,对电路板上的电子元件进行功能测试。
12
FCT(Functional Test)
功能测试,对整个电路板或产品进行功能测试。
13
THT(Through Hole Technology)
通孔技术,将电子元件的引脚穿过 PCB 上的通孔进行焊接的工艺。
14
SMT Line
SMT 生产线,包括印刷机、贴片机、回流炉等设备,用于实现 SMT 工艺。
15
Component Mounting
元件贴装,将 SMD 元件准确地贴装在 PCB 上的过程。
16
Stencil Printing
钢网印刷,通过钢网将焊膏印刷在 PCB 上的工艺。
17
Pick and Place
拾放,贴片机将 SMD 元件从供料器中拾取并放置在 PCB 上的动作。
18
Solder Paste
焊膏,由金属粉末和助焊剂组成,用于焊接 SMD 元件。
19
Lead-Free Solder
无铅焊料,不含铅的环保型焊料。
20
Wave Soldering
波峰焊接,通过波峰将熔化的焊料施加到 PCB 上,实现通孔元件的焊接。
 楼主| 发表于 2024-6-18 09:57:00 | 只看该作者
30
PCB Thickness
PCB 厚度,PCB 板的厚度尺寸。
31
Copper Thickness
铜箔厚度,PCB 上铜箔的厚度。
32
Impedance Control
阻抗控制,确保 PCB 上信号传输的阻抗匹配。
33
RF PCB
射频 PCB,用于高频信号传输的 PCB。
34
Microvia
微孔,PCB 上直径小于 0
35
Blind Via
盲孔,只连接 PCB 内部层的导通孔。
36
Buried Via
埋孔,完全嵌入 PCB 内部的导通孔。
37
PCB Material
PCB 材料,常用的有 FR-4、罗杰斯等。
38
SMT Component Feeder
SMT 元件供料器,用于向贴片机提供 SMD 元件。
39
Nozzle
贴片机的吸嘴,用于吸取和放置 SMD 元件。
40
Feeder Calibration
供料器校准,确保 SMD 元件的准确供料。
41
Component Placement Accuracy
元件贴装精度,贴片机贴装元件的位置偏差。
42
Reflow Profile
回流曲线,回流炉中温度随时间变化的曲线,影响焊接质量。
43
Solderability
可焊性,电子元件引脚或 PCB 焊盘的焊接能力。
44
Flux
助焊剂,用于促进焊接的化学物质。
45
Solder Spatter
焊锡飞溅,焊接过程中产生的焊锡颗粒。
46
Tombstoning
立碑现象,SMD 元件在焊接后站立起来的情况。
47
Component Shift
元件偏移,贴片后元件位置与设计位置的偏差。
48
PCB Warpage
PCB 翘曲,PCB 板的弯曲或变形。
49
SMT Production Line
SMT 生产线的整体流程,包括印刷、贴片、回流焊等工序。
50
Cycle Time
生产周期,完成一个生产过程所需的时间。
51
SMT Stencil
SMT 钢网,用于印刷焊膏的模板。
52
Adhesive
粘合剂,用于固定 SMD 元件在 PCB 上的位置。
53
Component Packaging
元件封装,电子元件的外观和引脚排列方式。
54
QFN(Quad Flat No-Lead)
四方扁平无引脚封装,一种表面贴装封装形式。
55
SOP(Small Outline Package)
小外形封装,常见的集成电路封装之一。
56
SOJ(Small Outline J-lead Package)
小外形 J 引脚封装。
57
PLCC(Plastic Leaded Chip Carrier)
塑料有引脚芯片载体封装。
58
PGA(Pin Grid Array)
针栅阵列封装,引脚排列成矩阵形式。
59
COB(Chip-on-Board)
板上芯片封装,将芯片直接安装在 PCB 上。
60
Wire Bonding
引线键合,将芯片与 PCB 或封装基板连接的技术。
61
Flip Chip
倒装芯片,将芯片的有源面朝下连接到 PCB 或基板上。
62
Underfill
底部填充,用于填充芯片与 PCB 之间的空隙,增强可靠性。
63
PCB Design
PCB 设计,包括布局、布线、信号完整性等方面。
64
Gerber File
Gerber 文件,PCB 制造所需的图形文件格式。
65
DFM(Design for Manufacturing)
可制造性设计,考虑制造工艺的 PCB 设计方法。
66
NPI(New Product Introduction)
新产品导入,将新产品引入生产的过程。
67
BOM(Bill of Materials)
物料清单,产品所需的原材料和零部件清单。
68
MOQ(Minimum Order Quantity)
最小订单量,供应商要求的最小采购数量。
69
JIT(Just-in-Time)
准时制生产,根据实际需求及时生产和供应零部件。
70
** kanban**
看板,用于控制生产流程的信号系统。
71
Cost of Goods Sold
销货成本,生产产品所直接发生的成本。
72
ROI(Return on Investment)
投资回报率,衡量投资效益的指标。
73
ERP(Enterprise Resource Planning)
企业资源计划,整合企业管理信息的系统。
74
MES(Manufacturing Execution System)
制造执行系统,实时监控和管理生产过程的软件。
75
Six Sigma
六西格玛,一种质量管理方法,旨在减少缺陷和提高过程稳定性。
GMT+8, 2026-11-7 01:51 , Processed in 0.061793 second(s), 18 queries , Gzip On.
