查看: 2995|回复: 1
AQL抽样表及使用
发表于 2024-5-23 14:42:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AQL抽样标准表怎么使用?抽样方案口诀:跟着箭头走,见数就停留,同行是方案,千万别回头。
通常需要用到两个表,第一个表为样本量字码表,根据检验水平及批量数确定样本字母,然后根据正常检验一次抽样方案表,得出可接受的最大缺陷数量。
表一:样本量字码
如何看这个表格?
比如,批量数在3201个到10000个之间,你的检验水平为II即我们通常所说的抽样标准为AQL Level II,那么,对应的样本量字码为L。
表2:正常检验一次抽样方案表
​​​​如何看这个表格?
我们从表1中得到的样本量字码为L,假设我们将AQL设置为主要缺陷2.5(%),次要缺陷为4.0(%)即我们通常要求的检验标准按AQL2.5,4.0抽样。因此,在表2中可以得出:如果发现严重缺陷的产品不超过10个,轻微缺陷的不超过14个,则该批产品被接受。例如:发现严重缺陷的产品为15个,轻微缺陷的有12个。那么,这批产品将被拒绝;发现严重缺陷的产品为3个,轻微缺陷的有7个,则这批产品被接受。
点击查看AQL计算器:AQL Calculator
AQL.pdf
1.27 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -1
AQL抽样表
发表于 2025-4-24 11:46:51 | 只看该作者
AQL小程序更方便
GMT+8, 2026-10-17 15:50 , Processed in 0.030795 second(s), 21 queries , Gzip On.
