查看: 2017|回复: 0
GOTS认证是什么?GOTS认证有哪些要求?
发表于 2024-5-6 11:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GOTS是全球有机纺织品标准,由四大成员组成:OTA(美国)、IVN(德国),土壤协会(英国)和JOCA (日本)。这四大成员与其他国际相关机构及专家共同制定了GOTS标准。那么GOTS认证是什么?获得GOTS认证需要哪些要求?GOTS认证流程是什么?获得GOTS认证后可以贴标签吗?
一、GOTS认证是什么?
全球有机纺织品认证标准(Global Organic Textile Standard),简称为GOTS。全球有机纺织品GOTS标准旨在规定有机纺织品从其原料收获、对社会和环境负有责任的加工、再至标识的整个过程需确保有机状态,从而向终消费者 提供值得信赖的产品。
GOTS认证标准涵盖了所有有机天然认证纤维成分含量不低于 70%的纺织品的加工、制造、包装、标识、贸易和分销活动。终产品可包括 (但不限于)纤维产品、纱线、面料、服装、纺织类时尚(穿戴)饰品、纺织玩具、家用纺织品、床垫寝具及纺织类个人护理用品。
其中,一部分准则规定了加工全球有机纺织品标准(GOTS)产品的整个单位需满足环境管理、污水处理、低社会准则及加工、制造和贸易活动的审核,而其它准则仅要求特定的认证产品需满足。
二、GOTS认证生产要求有哪些?
  • 在整个的加工过程中确保有机纺织品和常规纺织品的分离。
  • 所有的化学投入物必须经过评估(如燃料、助剂和工艺过程处理化学品)才能使用,并且必须再毒性和生物降解性上达到基本要求。
  • 禁止使用有毒重金属、甲醛和转基因物质等投入物。
  • 严格限制包装物的使用,如不允许使用聚录乙烯、铬不能用塑料做贴花或镶嵌。
  • 所有产生的污水必须经专门的污水处理单元处理。
  • 所有生产人员的福利应满足社会最低标准的要求(根据国际劳工组织的要求)。
  • 纺纱过程中仅允许添加从天然原料中获取的石蜡和石蜡油。
  • 胶料,以及纺织/针织过程中,允许使用淀粉衍生物,其他的天然物质(少于25%聚乙烯醇或聚合氯化铝的结合天然物质)。
  • 无纺布:机械压实,编织,缠绕(水利缠绕)
三、GOTS认证流程是是什么?
  • 申请:填写并提交机构提供的申请单,包括认证地点等信息。
  • 协议:确认申请单后,认证机构将与客户签署协议并提供报价单。
  • 审核:签订协议,支付认证费用后,认证开始对GOTS文件进行评估 (例如:每个地点的物料流程图,包括风险点、GOTS系统计划(机构发送检查表)、程序手册)。与此同时,审核员开始准备现场审核。
  • 复核及结论:现场审核完成,我们需要确保所有纠正措施得以解决处理。之后,机构颁发证书。
四、GOTS认证后可以贴标签吗?
企业通过GOTS认证后,被认证过的产品就可向认证机构申请标签,可印在吊牌,成分标,洗标等。
本标准将标签细分为两个等级,其区别仅在于要求认证产品中含有的“有机”或“有机转换”原料的最小百分比不同。只有当纤维生产所依据的认证标准(农业标准)允许该纤维标识为“转换”的前提下,才可将产品标识为“转换”。
被认证实体只有对依据本标准生产的且经过了被授权认证机构认证的纺织品(终产品或中间产品)(即GOTS产品),才可引用以下内容进行销售、标识或推介:
“有机”或“有机转换”
“由(x%)有机原料制成”或“由(x%)有机转换原料制成”
及GOTS标志(或直接引用“全球有机纺织品标准”或缩写形式“GOTS”)。
标识须指明对GOTS产品实施认证的被授权认证机构的信息[如:认证机构的名称及(或)标志]和被认证实体的许可号(由被授权认证机构提供)。
任何情况下只有被认证实体才可在其产品或包装上使用GOTS标识,且GOTS标识在使用前须经过被认证实体的被授权认证机构的GOTS标识的使用须符合《许可和标识指南》。
以上是GOTS认证介绍,GOTS认证要求,GOTS认证流程等相关知识,更多GOTS认证知识,联系测库。
GMT+8, 2026-11-17 17:25 , Processed in 0.044059 second(s), 18 queries , Gzip On.
