查看: 1347|回复: 0
花洒验货标准及方法
发表于 2023-10-31 16:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花洒是我们日常生活中每天都需要使用的卫浴产品,花洒一般可分为手持式花洒和固定式花洒两种。花洒怎么验货?花洒验货标准是什么?花洒产品外观检验标准是什么?
[color=rgb(51, 51, 51) !important]花洒验货-产品外观检验
在距离花洒600 mm±50 mm 处,光照3001x20 1x条件下目测
1. 铜铸件外表面不应有缩孔、砂眼、裂纹和气孔等缺陷,内腔不应黏附型砂;
2. 塑料件外表面不应有明显的波纹、擦划伤、修饰损伤等缺陷;
3. 所有在使用中人体可触及的表面不应有尖锐楼角等可能使人体产生伤害的隐患存在。
4. 安装后电镀外观表面不应有未镀到的地方,表面应光亮、均匀,不准许有起皮、剥落、起泡等现象。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]花洒验货-物理化学性能检验
1. 管螺纹精度检验
花洒外连接部位的管螺纹精度用相应精度的螺纹量规测定,花洒外连接的管螺纹精度应符合相关精度的要求。
2. 安全性能检验
- 将花洒安装成使用状态,在水温为 42 C2C,分别在动压 0.10 MPa0.02 MPa 和动压0.30 MPa土0.02 MPa 下,稳定使用 10 min10 s 后,凭手感检验花洒的各部件是否灵活,检查花洒,花洒的各部件应灵活,花洒应无明显变形,其水流喷射方式应不发生变化。
- 将花洒安装成使用状态,在水温为 70 C士2C,分别在动压 0.05 MP0.02 MPa 和动乐0.50 MPa土0.02 MPa 下,稳定使用 10 min10 s 后,凭手感检验花洒的各部件是否灵活,检查花洒,花洒的各部件应灵活,花洒应无明显变形,其水流喷射方式应不发生变化。
3. 表面涂、镀层质量
-耐急冷急热性能试验
塑料件表面涂、镀层质量要求测试步骤如下:
a) 将试样置于温度为 70“C士2C的烘箱中,保持 30 min;
b) 再将试样立刻置于 15C~20C的温度下,保持 15 min;
c) 再将试样立刻置于一30C~-25C的温度下,保持 30 min;
d) 再将试样立刻置于15C~20C的温度下,保持 15 min。
上述为一次急冷急热试验循环,依此进行试验,共进行5 次循环。循环试验后,距样品 300 mm20 mm 处,在 700 1x~1 000 x 强度的散射光源下目测样品表面涂镀层是否损坏。
4. 密封性能检验
将样品和供水管路相连,供水温度 70℃±2℃,分别在试验动压为 0.05 MPa±0.02 MPa和0.50 MPa士0.02 MPa 下保持 5 min±10 s,检查花洒和其连接部位是否有渗水现象。
5. 机械强度检验
检验后应无裂纹、可见永久性变形或其他损坏。
6. 耐冷热疲劳性能检验
热水端供水温度为 70 C2冷水端供水温度为 20C2供水动为0.30 MPa士0.02 MPa在流量最大挡位,转换时间不超过 2 s的条件下进行试验时,先供给 2 n 冷水,然后供给 2 min 热水,为一次循环,进行 300 次循环试验。检验后应无渗漏、裂纹、可见永久性变形和功能故障。
7. 流量检验
试验供水温度 T<30C,试验有以下几个步骤
-在动压为 0.10 MPa士0.02 MPa下调整试验装置,保持压力稳定 1 min 后,记录流量q1。维持试验装置状态不变,关闭供水。
-将样品安装在试验装置上,启动供水,调整试验动压为 0.10 MPa士0.02 MPa,保持压力稳定1 min 后,测试并记录花洒的流量;测试3次,取其算术平均值 Q1。
流量要求:
类型
流量
手持式花洒
≤7.5
固定式花洒
≤9.0
8. 抗拉性能检验
将花洒进水口与相匹配的连接装置螺纹安装并固定,对花洒施加 500 N10 N 的轴向拉力 F,保持 15 s5 。检查各连接部位花洒手柄花洒喷头等是否有明显损坏。将花洒拆下并和供水管路相连,在供水温度不高于 30C,动为.50 MPa0.02 MP 的条件下保持 5 min士5 s,检查花洒和其连接部位是否有渗漏现象。
9. 抗安装负载检验
花洒连接管螺纹抗安装负载按照规定进行试验,试验后螺纹应无裂纹、无损坏并符合下表要求。
花洒类型
连接螺纹类型
扭力矩
手持式花洒
塑料/金属接头
≥5
固定式花洒
塑料接头
≥5
金属接头
≥20
10. 降温试验
规定进行试验,温降应不大于 3C。
11. 花洒功能转换寿命检验
对于具有 2个或 2个以上水流喷射方式的花洒,应进行该项试验。按照规定进行10000 次循环后,应满足要求。
12. 手持式花洒防虹吸检验
淋浴系统中,除手持式花洒外的连接部件如软管、龙头等未带防虹吸装置时,手持式花洒应有防虹吸功能。防虹吸性能按照规定进行试验,明管内无可见水位。
13. 球形连接摇摆性能检验
对于带有球形连接的可活动的固定式花洒或花洒喷头,应进行该项试验,按照规定进行10 000 次循环后,球形连接部位应无渗漏,应符合要求。
14. 功能切换力检验
对于多功能的花洒,将样品和供水管路相连在供水温度 T≤30°、动压 0.25 MP±0.02 MPa 的条件下,用推力计测试功能切换把手末端位置力值。其功能切换力或力矩应不大于45或1.7 N •m;针对残障设计产品,寿命测试前后,不应大于 22 N。
15. 球头摆动力检验
对于带有球形连接的可活动的固定式花洒,其球头摆动力规定进行试验,应不大于45N。
16. 跌落测试
手持式花洒按照规定进行试验,不准许有影响安全和正常操作的变形或裂纹。试验过程中分离或脱落的部件,能重新装上并且样品应维持正常功能。试验后,手持式花洒应符合要求。
17. 喷射力检验
按照规定进行试验,手持式花洒平均喷射力应不小于 0.85 N。若其所带花酒有多种出水方式时,取最大平均喷射力。
以上是花洒出货检验标准,包括花洒产品外观检验和花洒物理外观性能检验,联系测库获取洒验货报告模板
GMT+8, 2026-6-28 16:41 , Processed in 0.031988 second(s), 19 queries , Gzip On.
