楼主: Vincent-liu
去英国产品外箱要求
21#
发表于 2008-8-27 02:29:21 | 只看该作者
原帖由 hansyangyuhua 于 2008-5-30 16:40 发表
如果碰到这种情况(英国),是要FAIL的.如果要帮工厂可要求他们在接口处用牛皮纸封住箱钉.这样出去没问题.现在你这种情况出去很难说,我想你经验不够.就是没有资料或资料没要求也要注意,以后出口到欧洲的产品都不要 ...
用牛皮纸封住箱钉?
居然还给加了分?
完全是误导,误导,再误导!
不准用箱钉是有原因的
不过对于楼主的情况,走了也就走了。不见得会投诉的。
22#
发表于 2008-8-27 09:42:03 | 只看该作者
客人下订单时都会有要求的吧
23#
发表于 2008-8-27 11:34:28 | 只看该作者
按照我的经验90%机会是没事的,因为最终是看产品的质量有没有受到影响。如果产品没问题,客人也不会那么无聊去看纸箱的。
24#
发表于 2008-8-27 11:46:47 | 只看该作者
回复 11# wshxkevin 的帖子
同意,下次多注意一点就是了。。
25#
发表于 2008-8-28 11:24:19 | 只看该作者
还是少在这里担心了,还是多在论坛看看多学习点,欧洲的为了环保和响应WREEE的规定,便于纸箱的回收原则上不允许打钉的,如果GW OVER 22.5KG 是可以允许有打包带,但是箱唛上需要印两人抬起标志的图案的,真的有打钉也不会死人的当然客人想借机会敲诈下你们也是可能的,呵呵~~~
26#
发表于 2008-8-28 18:45:47 | 只看该作者
一般是不均匀有钉箱的,有的国家连打包带密封胶带也有要求的.
27#
发表于 2008-9-3 13:09:18 | 只看该作者
不一定 要看客戶 食品與玩具衣服基本上是不行的 因為怕混入 就看他們的要求到那邊
28#
发表于 2008-9-12 10:11:30 | 只看该作者
现在一般出口的产品CARTON都很少用打钉的,也没有特别强制要求一定不可以打钉.所以呢,正常情况下不采用打钉外箱,客户特别要求除外.
29#
发表于 2008-9-12 11:12:56 | 只看该作者
去欧洲的产品都是不打钉的
30#
发表于 2008-9-12 12:40:50 | 只看该作者
看来是验的产品不同类型和不同要求
所以大家有不同答案
GMT+8, 2026-11-7 11:15 , Processed in 0.052407 second(s), 16 queries , Gzip On.
