查看: 73324|回复: 514
接地、耐压、泄露测试(全)
发表于 2007-5-20 21:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么要进行接地电阻测试
测试要求、、
为什么要进行耐电压测试
测试方法
为什么要进行绝缘电阻测试
测试程序
为什么要进行泄漏电流测试
测试方法
接地、耐压、泄露测试问答.doc
130 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 2261, 下载积分: 金币 -1
参与人数 8金币 +22 威望 +36 收起 理由
honestcheck + 1 + 1
zhang2012 + 1 + 1
HBZJQ + 2 + 2 精品文章
aslongchina + 2 + 2 精品文章
melodyhata200 + 5 精品文章
发表于 2007-5-25 10:35:07 | 只看该作者
回复 #1 51355821 的帖子
LZ,首先感谢你的资料,我刚学过了。
我以前是做家电类测量仪器售后的(代理)。我对验货很感兴趣,我有几个问题想请教:
1、对于塑料外壳的家电来说,Hipot测试为什么要在塑料表面贴锡箔纸?
2、已经有Hipot测试了,为什么还要进行绝缘测试?感觉是一样的。只是Hipot测试是用AC,而绝缘则是用DC。
3、泄漏电流是不是只有对表面泄漏一种?泄漏测试中,动泄和静泄2中,一般你们是以动泄为主吗?
4、一般来说,对于变压器Hipot测试是初级对次级3500V,初级对铁芯2500V,次级对铁芯1500V,时间都是60S。但我看到变压器的厂家对Hipot测试是不管初级次级之分,3次Hipot测试都是3500V,时间只有1S,这样操作是否合理?
发表于 2007-9-4 20:16:32 | 只看该作者
回复 #6 diegolee 的帖子
LZ,首先感谢你的资料,我刚学过了。
锡箔纸是导体, 这样不就是不是L&N 对外壳嘛!)
这是不同的指标, 型式测试时会要求的, 一般INSPECTION 时做高压就好啦
13.2 The leakage current is measured by means of the circuit described in figure 4 of
IEC 60990 between any pole of the supply and accessible metal parts connected to metal
foil having an area not exceeding 20 cm × 10 cm which is in contact with accessible
surfaces of insulating materials.
这要看过程,按安规要求来讲,安全隔离,3500  BETWEEN PRI AND三EC,
初级对铁芯2500V,次级对铁芯1500V 或者
初级对铁芯1500V,次级对铁芯2500V都可以,
参与人数 1威望 +3 收起 理由
angel520 + 3 专业
发表于 2008-1-22 15:21:37 | 只看该作者
关于泄漏和耐压
先测泄漏再测耐压.原因:绝缘材料打过高压后,其绝缘性能可能发生变化,再测泄漏会影响泄漏电流的大小:泄漏电流是根据器具本身感应出一个电流,如先测耐压(因为有一个高电压)不出现闪络或击穿,而泄漏电流指正常电压下人体接触器具时才会被电击,人被电击了再检泄漏没意义
发表于 2008-2-2 12:43:51 | 只看该作者
谢谢版主!是很好的资料!电气产品一般是需要做接地电阻测试/高压测试/绝缘测试/泄漏电流测试的,还有其他的测试.工厂一般也进行的是此四个项目的例行检测.型式试验就是按标准要求进行全部项目的检测哟!
发表于 2008-10-4 11:16:25 | 只看该作者
好资料,顶上去
发表于 2008-10-4 13:40:53 | 只看该作者
蒋聪123
泄漏电流是不是只有对表面泄漏一种?
发表于 2008-10-4 13:53:00 | 只看该作者
谢谢版主!是很好资料
发表于 2008-10-24 16:46:35 | 只看该作者
我进不去啊
发表于 2008-10-25 12:59:36 | 只看该作者
下不来呀~!
GMT+8, 2026-11-30 14:01 , Processed in 0.034060 second(s), 22 queries , Gzip On.
