12
返回列表 发新帖
楼主: JLAAGNSL
数字万用表的使用
11#
发表于 2009-2-7 20:26:19 | 只看该作者
thanks for your useful informatoion
12#
发表于 2009-2-8 12:52:08 | 只看该作者
先看看再说
13#
发表于 2009-2-8 17:20:45 | 只看该作者
不够详细,谢谢分享
14#
发表于 2009-2-16 11:06:43 | 只看该作者
下了,有空看一下
15#
发表于 2009-4-26 21:28:52 | 只看该作者
数字万用表使用方法
(1)将ON/OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,将显示在显示器上,这时则需更换电池。如果显示器没有显示,则按以下步骤操作。
    (2)测试笔插孔旁边的符号,表示输入电压或电流不应超过指示值,这是为了保护内部线路免受损伤。
    (3)测试之前。功能开关应置于你所需要的量程。
    1-1直流电压测量
    1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。
    2.将功能开关置于直流电压档V-量程范围,并将测试表笔连接到待测电源(测开路电压)或负载上(测负载电压降),红表笔所接端的极性将同时显示于显示器上。
    注意:
    1.如果不知被测电压范围.将功能开关置于最大量程并逐渐下降.
    2.如果显示器只显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高量程.
    3.“”表示不要测量高于1000V的电压,显示更高的电压值是可能的,但有损坏内部线路的危险.
    4.当测量高电压时,要格外注意避免触电.
    1-2交流电压测量
    2.将功能开关置于交流电压档V~量程范围,并将测试笔连接到待测电源或负载上.测试连接图同上.测量交流电压时,没有极性显示.
    注意:
    1.参看直流电压注意1.2.4.
    2.“”表示不要输入高于700Vrms的电压,显示更高的电压值是可能的,但有损坏内部线路的危险.
    1-3直流电流测量
    1.将黑表笔插入COM插孔,当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入mA插孔,当测量最大值为20A的电流时,红表笔插入20A插孔。
    2.将功能开关置于直流电流档A-量程,并将测试表笔串联接入到待测负载上,电流值显示的同时,将显示红表笔的极性.
    注意:
    1.如果使用前不知道被测电流范围,将功能开关置于最大量程并逐渐下降.
    3.表示最大输入电流为200mA,过量的电流将烧坏保险丝,应再更换,20A量程无保险丝保护,测量时不能超过15秒.
    1-4交流电流的测量
    1.将黑表笔插入COM插孔,当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入mA插孔,当测量最大值为20A的电流时,红表笔插入20A插孔.
    2.将功能开关置于交流电流档A~量程,并将测试表笔串联接入到待测电路中.
    注意:
    1.参看直
流电流DCA测量注意1、2、3.
    1-5电阻测量
    1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔.
    2.将功能开关置于Ω量程,将测试表笔连接到待测电阻上.
    注意:
    1.如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程“1”,应选择更高的量程,对于大于1MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的.
    2.当没有连接好时,例如开路情况,仪表显示为“1”.
    3.当检查被测线路的阻抗时,要保证移开被测线路中的所有电源,所有电容放电.被测线路中,如有电源和储能元件,会影响线路阻抗测试正确性。
    4.万用表的200MΩ档位,短路时有10个字,测量一个电阻时,应从测量读数中减去这10个字。如测一个电阻时,显示为101.0,应从101.0中减去10个字.被测元件的实际阻值为100.0即100MΩ。
    1-6电容测试
    连接待测电容之前,注意每次转换量程时,复零需要时间,有漂移读数存在不会影响测试精度.
    1.将功能开关置於电容量程C(F)
    2.将电容器插入电容测试座中
    注意:
    1.仪器本身已对电容档设置了保护,故在电容测试过程中不用考虑极性及电容充放电等情况.
    2.测量电容时,将电容插入专用的电容测试座中(不要插入表笔插孔COM、V/Ω).
    3.测量大电容时稳定读数需要一定的时间.
    4.电容的单位换算:1μF=106pFlμF=103nF
    1-7二极管测试及蜂鸣器的连接性测试
    1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔(红表笔极性为“+”)将功能开关置于“”档、并将表笔连接到待测二极管,读数为二极管正向压降的近似值.
    2.将表笔连接到待测线路的两端如果两端之间电阻值低于约70Ω,内置蜂鸣器发声.
    1-8自动电源切断使用说明
    1.仪表设有自动电源切断电路,当仪表工作时间约30分钟-1小时,电源自动切断,仪表进入睡眠状态,这时仪表约消耗7μA的电流.
    2.当仪表电源切断后若要重新开起电源请重复按动电源开关两次.
    仪表保养
    该数字多用表是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点:
    1.不要接高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压.
    2.不要在功能开关处于Ω和位置时,将电压源接入.
    3.在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表.
    4.只有在测试表笔移开并切断电源以后,才能更换电池或保险丝.
16#
发表于 2009-4-28 15:51:50 | 只看该作者
原帖由 zzp8202 于 2009-1-9 18:05 发表
说实话,不够详细。这样的资料网上一搜一大把,不过还是顶。
是啊  但是发到这里来分享的都是大好人啊   顶顶
17#
发表于 2009-4-28 16:27:54 | 只看该作者
学习中,顶一下!
GMT+8, 2026-10-18 09:02 , Processed in 0.044509 second(s), 18 queries , Gzip On.
