查看: 4174|回复: 13
求助吹风机\推剪器\直发器的检验标准
发表于 2007-7-20 10:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向各位大虾求救,我刚进一家做吹风机\直发器\推剪机的小家电生产厂家做品管,但我以前基本上从事的是五金和塑胶类的产品,对小家电行业一点都不熟,特别是安规方面,我更是第一次接触,加上我公司又是专门做出口的,所以我苦闷极了,只有向各位大虾求救啦!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-7-20 23:39:55 | 只看该作者
我来说两句
楼主你好,我以前在一家贸易公司做小家电的,这个电吹风,推剪器是不是剪头发的那个剪发器呀?还有直发器,这些东西都是很简单的啦,拿BS60335看上几回你就什么都懂了.不过我可以简单地解释一下给你听
1电吹风:
1.1功率接收范围是接+5%至-10%,由于电吹风有发热丝所以^^^^,例如这个风筒的功率是1500W的,那么在正常稳压的情况下,打开开关后应显示的范围是1350W-1575W之间,超出这个范围的就有问题了.
1.2堵风口测试,一般是正常开机后在台面上铺上一条毛巾,尽量厚点,再在前面摆上一面镜子,在堵风之前先要透过镜子看看发热丝有没有发红先,然后再拿出风口堵在毛巾上,由堵上的那一刻开始计算,大约3-10秒,一般恒温跳制就会自动跳开,测试过的机要另外一边摆放,等会再试跳制的复位,如果不会复位也不行的.
1.3煲机测试:拿几台正常试过的机摆在夹具上,工厂做这个的会有一个夹具架,在台面上会摆放一个象球形的东西(是模拟人头形状),风筒离球体大约是15cm的距离吧,具体我忘记了,打开开关后让他一直不停地吹,大约过了三十分钟就可以了,试完后还要再试一次高压,功率(煲机之前应测试电压是否是额定电压,这个有时候工厂会搞鬼的)
其它的就是一般验货应该检查的东西啦,还有那个剪发器和直发器,我改天再说,太晚了,先休息.
参与人数 1金币 +10 收起 理由
yyfbz + 10 你很热情
发表于 2007-7-21 16:43:26 | 只看该作者
我也想了解,
发表于 2007-7-21 17:10:33 | 只看该作者
找到 GB4706[1].9-2003剃须刀、电推剪
 楼主| 发表于 2007-7-22 11:50:22 | 只看该作者
谢谢俩位大侠.
发表于 2008-11-21 00:04:57 | 只看该作者
真是高人呀,谢谢了
发表于 2008-11-21 00:06:38 | 只看该作者
楼主真行呀,一份贴在发两个地方
发表于 2008-11-27 18:56:09 | 只看该作者
1.高压, 2,输入功率. 3,堵进风口,测试thermal cut-out的性能,4,外观检验. 5.按键有其相应的功能(冷热,风速,cool). 6.电源线拉力测试.7 label/marking 擦下看效果. 8. 在额定情况下运行4小时. 9. 电机在85%下运行.10 电机转速.11.开机对下
thermal cut-out & motor&switch上的marking
发表于 2009-6-11 16:28:39 | 只看该作者
谢谢楼上几位的解答.
发表于 2010-9-14 11:23:59 | 只看该作者
电推剪类的有哪位大虾比较熟悉啊,说说注意事项和要做的测试项目,特别是电推剪独有的
GMT+8, 2026-10-29 17:17 , Processed in 0.053531 second(s), 18 queries , Gzip On.
