楼主: wtoqc
注册一小时快速升级为验货员下载所有附件
961#
发表于 2009-6-5 06:33:53 | 只看该作者
学习,实践之
谢谢管理员大大,受教了
962#
发表于 2009-6-5 12:20:05 | 只看该作者
下载不了,郁闷
963#
发表于 2009-6-5 15:11:36 | 只看该作者
D
很好的帖子哟!
964#
发表于 2009-6-6 00:32:24 | 只看该作者
好帖子,终于知道怎么弄了,谢谢你了!
965#
发表于 2009-6-6 00:45:22 | 只看该作者
好帖子,终于知道怎么弄了,谢谢你了!
966#
发表于 2009-6-6 11:03:04 | 只看该作者
刚来到外贸验货员网,觉得对我的学习很有用,非常感谢这里提供的一切资源与信息.永远支持.
967#
发表于 2009-6-6 19:13:16 | 只看该作者
很 慢啊 ?
968#
发表于 2009-6-7 12:25:47 | 只看该作者
欧美家具测试简介
歐美家具市場及測試要求簡介
家具技術壁壘現狀
• 由于歐美市場對的消費品的安全及質量意識提高﹐一些一些要求銷售的產品必須符合進口國的標准及安全條例﹒
• 此外﹐強制行性必須完成的測試是針對填充家具及起其填充料的防火要求, 美國市場依照加利福尼亞117\116標准歐洲市場依照BS15852要求﹒此外﹐一些
  要求苛刻的客戶會提出環保要求﹐如﹕重金屬含量﹐AZO Dye﹐甲醛含量﹐六价鉻測試等﹒
• 目前﹐出口歐美﹒日本市場的家具多為志愿性的測試﹐主要是因為國外大型買家為了維護公司品牌和聲譽﹐保証銷售的產品符合本國和或進口的標准﹐同時在万一發生索賠時﹐有一份支持被本公司的的第三方文件﹐從而減少或免于支付賠償﹒
• 另一方面是國內客戶自身要求﹐由于國內厂家爭取出口匯單電競爭日趨激烈﹐如果有一份第三方公証檢驗報告﹐將會是自己處于优勢地位﹒
世界家具市場現狀
• 美國家具貿易赤字每年超過計划100億美元﹐是國際家具貿易發展的強大動力來源﹒
• 歐盟仍將是全球最大的家具生產制造中心和進口地區﹐市場規模高達600億美元﹐但歐盟各國的進口家具有礙2/3是由臨近的國家生產制造的﹒
• 波蘭的家具工業悄然興起﹐到底90年代中期﹐已成為波蘭數一數二的支柱產業﹐並躍居出口第一大戶﹐2000年波蘭家具出口額首次超過20一億美元﹒
• 2002年﹐美居民住宅消費仍大幅增長﹐帶來家具 銷售也异常火爆﹒但美國內家具也業確經營慘淡﹒來自中國和家拿大產家具的競爭﹐使得家具售价不斷下跌﹐一些家具製造商不得不關門或裁員﹒
• 今年第而二季度美家具進口比比1999年同期增長71%﹒進口家具目前已占有美40%的市場份額﹒
• 因而中國家具制造成本低廉﹒在今年前程7個月里﹐中國家具出口增長了35%,達到一個新的水平30.4億美元﹐成為除高新技術產品之外增長最為迅速的出口商品﹒
• 中國目前已是世界最大的家具出口國之一﹐占有全球市場不10%的份額﹒今后5到6年里﹐中國家具出口將以此為30%左右的年增長率﹒
中國主要家具市場測試要求
1﹒   根据出口國不同划分測試
1﹒1  美國﹕ANSI/BIFMA
1﹒2  歐盟﹕EN﹐BSI﹐DIN
1﹒3  日本﹕JIS﹐ISO
歐洲家具市場測試要求
櫥柜
• BS4875 Part 7&8
• BS EN1727
廚房家具
• BS EN 1153
• BS 7449
折疊床
• BS EN 1129 Part 1&2
表面阻隔性能評估
• BS EN 12720 (Cold Liquids)
• BS EN 12721 (Wet Heat)
• BS EN 12722 (Dry Heat)
床&床墊
• BS EN 1725
• BS EN 1957
雙層床
• BS EN 716 Part 1&2
裝軟墊的家具
• BS 5852
• BS 7176
• BS 7177
• BS EN 1021 Part 1&2
儿童家具
• BS EDD ENV 1178 Part 1&2
BS4875: Part 1-Testing
• 對于木制家具﹐在開始任何測試前﹐需要測量濕度並紀錄在測試報告上﹒
• 測試設備
  所有有關BS4875﹕Part 1, 5, 7&8 的測試和其他家具測試﹐﹒
DD ENV 581 Part 2-測試
• 測試儀器
  只針對疲勞性測試
BSI/EN家具測試概況
• 基本安全要求
• 可燃性測試
• 靜態負載測試
• 穩定性測試
• 沖擊測試
• 疲勞測試
• 跌落測試
• 防鏽測試
• 紡織品測試
常見問題-椅子
• 連接點
• 外部可接觸開口
• 椅座表面開裂
• 手壓下倒塌
• 椅子框架變形
• 測試中有明顯的噪音
常見問題-桌子
• 確連接點
• 桌面開裂
• 手壓下倒塌
• 外部可接觸開口
• 頂部玻璃破裂
• 測試中有明顯的噪音
英國家具用品和家具防火條款
以下包含填充料的室內家具許需符合防火安全性條例﹕
• 家用家具﹐包括為儿設計的家具
• 床﹐枕頭﹐床墊
• 沙發床
• 幼儿家具
• 花園家具
• 坐墊
美國家具市場測試要求
•  ANSI/BIFMA  X5.1 辦公椅
•  ANSI/BIFMA  X5.2&5.3  文件櫃
•  ANSI/BIFMA  X5.4  沙發椅
•  ANSI/BIFMA  X5.5  辦公桌
•  ANSI/BIFMA  X5.6  屏風系統
•  ANSI/SOHO  X5.7 小型辦公桌
BIFMA簡介
• 美國辦公家具制造商聯合會(The Business andd Institution Furniture Manufactu- rer’s  Association)成立于1973年﹐是一個由來傢公司組成的非營利性組織,代表了占有北美辦公家具市場体系80%份額的家具厂商的聲音﹒
  BIFMA的任務是作為信息資源中心﹐辦公家具工業代表人﹐及為下屬會員提供專業﹒廣泛的貿易發展机會﹐為北美洲的辦公家具制造工業服務﹒
BIFMA家具測試概況
BIFMA測試主要針對以下產品﹕
1﹒辦公椅      2﹒辦公台      3﹒文件柜
BIFMA辦公椅測試概況
辦公椅的分類﹕
• 類型I﹕帶有自動平衡功能並在一定范圍內能夠擺動的椅子﹒
• 類型IIa﹕椅座位置固定不能擺動﹐但椅背帶有帶有自動平衡功能並在一定范圍內能夠擺動﹒
• 類型IIb﹕椅座位置固定不能擺動﹐椅背固定﹐和或可彎曲﹐或可人工調節﹐包括結构性曲折﹐但沒有自動平衡功能﹒
椅背強度-靜態-類型I
• 气壓棒和底盤彈簧調節到中間位置﹒(注﹕SGS建議)
• 離椅座16英寸位置﹐最初的推力或拉力的方向相對椅背90加減10度位置﹒
• 功能性強度200磅力(89公斤力)﹐測試后不能有結构損坏或調節机构功能喪失﹒
• 過載強度300磅力(133公斤力)﹐測試后產品的整体結构不能有突然和明顯的變化﹐調節机构喪失功能可以接受﹒
椅背強度-靜態-類型IIa﹐IIb
• 气壓棒調節到中間位置﹒(注﹕SGS建議)
• 功能性強度150磅力(67公斤力)堅持1分鐘﹐測試后不能有結构損坏或調節机构功能喪失﹒
• 過載強度250磅力(111公斤力)堅持1分鐘﹐測試后產品的整体結构不能有突然和明顯的變化﹐調節机构喪失功能可以接受﹒
  注﹕測試常見問題﹐鋼背板拉彎﹐靠背和桌座椅出現裂縫﹐汽缸彎曲﹐傾斜机构變形﹒
五爪強度-靜態
• 用小部件支撐物五爪﹐施加2500磅力(1100公斤力)堅持1分鐘﹐測試后不能有任何破損﹒
注﹕目前此類產品已經成熟﹐基本都能通過測試﹐但由于BIFMA標准對所有材料﹐尺寸的五爪都按同一標准要求﹐尺寸小的塑料五爪相對較難通過測試﹒
沙包自由落体沖擊-動態(适合所有辦公椅)
• 直徑約16英寸的沙包一個﹐離椅座6英寸高﹒
• 功能性測試﹐225磅(102KG)重沙包自由落体沖擊﹒測試后不能有結构損坏或調節机构功能喪失﹒
• 過載性測試﹐300磅(1236KG)重沙包自由落体沖擊﹒測試后產品的整体結构不能有突然和明顯的變化﹒
注﹕以目前大辦椅﹐秘書椅可以輕松達到要求﹐但鐵制品會面臨更多問題﹒
辦公椅旋轉測試-疲勞性(适合所有帶旋轉机构辦公椅)
• 椅座中放置225磅(102KG)重物﹐重心離气壓棒中心2英寸﹒
• 以5-15轉/分鐘的速度持續旋轉120000次﹐測試后不能有結构損坏或調節机构功能喪失﹒
辦公椅擺動机构測試-疲勞性(适合類型I辦公椅)
• 椅座中放置225磅(102KG)重物﹒
• 以5-40轉/分鐘的速度持續擺動底盤200000次﹐測試后不能有結构損坏或調節机构功能喪失﹒
  注﹕常見問題﹐傾斜机构變形﹐傾斜机构彈簧疲勞﹒
椅座疲勞性沖擊(适合所有辦公椅)
• 直徑約16英寸的沙包一個﹐離椅座2英寸高﹒
• 如果座位的填充物厚度小于都1-3/4英寸﹐增加填充物厚度至此2加減1/4英寸﹒
• 125磅(57KG)重沙包自有由落体沖擊﹐以東5-40次/分鐘頻率100000﹒測試后不能有結构損坏或調節机构功能喪失﹒
注﹕常見問題﹐汽缸﹐底盤變形﹒
穩定性測試-后向(适合所有辦公椅)
• 气壓棒和椅背調節到中最高位置﹒
• 椅座中放置175磅(79KG)重物﹒
• 用擋塊頂住椅腳﹐沿重物最上端施加一個推力至椅子傾倒﹒
• 最大推力不能小于以下要求﹕
類型I﹕20磅力
類型IIa﹕20磅力
類型IIb﹕35磅力
穩定性測試-前向(适合所有辦公椅)
• 气壓棒和椅背調節到中最高位置﹒
• 用擋塊頂住椅腳﹐沿水平面45度角在椅座施加壓拉力至椅子傾倒﹒
• 最大拉力不能小于以下要求﹕
40%的椅子總重量
扶手強度-水平方向(适合所有辦公椅的扶手)
• 固定測試樣品﹒
• 功能性強度100磅(44﹒5KG)水平拉力堅持1分鐘﹐測試后不能有結构損坏或調節机构功能喪失﹒
• 過載強度150磅(67公斤力)水平拉力堅持1分鐘﹐測試后產品的整体結构不能有突然和明顯的變化﹐調節机构喪失功能可以接受﹒
推背疲勞性測試(适合所有辦公椅的扶手)
• 椅座中放置100磅的砝碼﹒
• 離座椅16英寸位置﹐最初的推力或拉力的方向相對椅背90加減10度位置﹒
• 以5-40持次/分鐘的頻率﹐100磅力(45公斤力)推背120000次﹒測試后不能有結构損坏或調節机构功能喪失﹒
腳輪疲勞性測試
• 腳輪安裝到五爪
• 加載300磅(礡36公斤)重物﹒
• 以9加減1次/分鐘頻率﹐推拉100000循環﹒﹒一個循環包括往返行程﹐單向行程至少30英寸(762mm.)﹒
• 測試后﹐腳輪從五爪拔出的力不得不小于5磅力﹒不能有結构損坏或調節机构功能喪失﹒
主注﹕常見問題﹐輪子磨損﹐安裝位置變形﹒
家具用品和家具防火條款
此項條款适用于包含填充物的辦公家具
CA Technical Bulletin 117 Labeling (Exemptions 1374.1
969#
发表于 2009-6-8 14:27:47 | 只看该作者
获得阅读权限的方法
970#
发表于 2009-6-8 18:52:11 | 只看该作者
有捷径的哦
GMT+8, 2026-10-26 11:06 , Processed in 0.030148 second(s), 17 queries , Gzip On.
