楼主: wtoqc
注册一小时快速升级为验货员下载所有附件
571#
发表于 2009-1-10 00:48:35 | 只看该作者
我来耶!和大家一起共同进步!
572#
发表于 2009-1-11 09:43:07 | 只看该作者
新手 多多指教
支持。。。。新手 请大家多多指教
573#
发表于 2009-1-11 09:45:51 | 只看该作者
よろしく お願いします!
始めまして どうぞ よろしく お願いします!
574#
发表于 2009-1-13 20:25:45 | 只看该作者
现在明白了,谢谢LZ,辛苦了
575#
发表于 2009-1-14 08:49:25 | 只看该作者
回复 13# ericshi 的帖子
试一下还不知道怎么搞
576#
发表于 2009-1-14 08:51:12 | 只看该作者
电镀件的检验标准
1 范围
本标准规定了电镀件的检验内容及检验方法,适用于公司来料、半成品的检查。
2 引用标准
GB/T 2828-2003 中华人民共和国国家标准(适用于产品逐批检查)。
3 定义
3.1 A 面:指电镀件正面 . (在使用过程中能直接看到的表面)
3.2 B 面:指电镀件四侧边。(需将电镀件偏转 45~90 °才能看到的四周边)
3.3 软划痕:没有深度的划痕。(无手感)
3.4 硬划痕:硬物摩擦造成的划痕或有深度的划痕。
3.5 批锋:由于注塑等原因造成塑胶边缘突起。
3.6 麻点:由于电镀环境不干净而导致有点状或线状物覆盖于产品表面的缺陷。
3.7 凸点:由于有灰尘造成电镀表面凸点状缺陷。
3.8 沙眼:由于模具压伤后留下的印痕。
4 要求
4 . 1 检验步骤:
包装检验信赖度测试试装检验尺寸检验外观检验
4 . 2 检验条件
4.2.1 光源 : 两支 40W 日光灯照射下距物件 1.2 ~ 1.5 米
4.2.2 目视距离 :35 ± 5cm
4.2.3 目视角度:检测面与人眼方向成 45° ~ 90°
4.2.4 目视时间 :5 ~ 10S
4 . 3 检验仪器和工具
4.3.1 游标卡尺 [ 准确度: 0.02mm ]
4.3.2 标准菲林
4.3.3 普通刀片 [ 有保护手柄 ]
4.3.4 塞尺
4.3.5 配套卡机面、底壳 [ 工程提供 ]
4.3.6 3M 胶纸
4.3.7 RCA 耐磨测试仪
4 . 4 检验细则
4.4.1 检验项目
检验项目        检验内容                检验器具 / 方法        判定基准                                        判定结果
        min        maj        cri
包        包装箱 / 袋形状、外表                目测        包装箱 / 袋没有严重变形、破损,产品无散落 , 无杂物、没有被水浸过的痕迹
        外贴标签                目测        标识有供应商名称、品名、数量、生产日期等信息,外贴有供应商合格标签纸【参照《进料验收单》】
        生产日期                目测        生产日期在 1 个月以内【参照《物料规格书》】
        供应商检查记录                目测        供应商提供有各类合格的出货记录【 参照 《物料规格书》及客户相关标准】
装        数量、品名                目测、计算器        数量、品名正确【参照《进料验收单》】
外        电镀件的表面                目视        电镀良好,光泽均匀、有无发黑、发黄现象。【参照工程样板】                                                          MA
        缺陷内容        区域        /        长度        宽度        直径        距离        数量                          /
                                mm        mm        mm        mm        个
        直线型及曲线型等线状缺陷        A 面 ( 硬划痕)        目测        ≤ 1.5        ≤ 0.03                          1                          MA
                        菲林片        ≤ 1        ≤ 0.03                 > 20        2                          MA
                A 面 ( 软划痕)        目测        ≤ 2        ≤ 0.03                          1                          MA
                        菲林片        ≤ 1.5        ≤ 0.04                 > 20        2                          MA
                B 面 ( 硬划痕)        目测        ≤ 4        ≤ 0.04                          1                          MA
                        菲林片        ≤ 3        ≤ 0.04                 > 20        1                          MA
                A 面 ( 硬划痕)        目测        ≤ 4        ≤ 0.06                          1                          MA
                        菲林片        ≤ 3        ≤ 0.05                 > 20        2                          MA
观        尘点(凸点、麻点、等到)点状缺陷        A 面        目测                          ≤ 0.1                 不计                          MA
                        菲林片                          ≤ 0.2        > 20        2                          MA
                B 面        目测                          ≤ 0.15                 不计                          MA
                        菲林片                          ≤ 0.3        > 20        2                          MA
        尘丝        A 面        目测        ≤ 1        ≤ 0.05                          1                          MA
                        菲林片        ≤ 2        ≤ 0.03                 > 20        2                          MA
                B 面                ≤ 3        ≤ 0.03                 > 20        2                          MA
        毛边        A 面        目测        /        /                                                     MA
        披峰        B 面        菲林片        ≤ 1.5        ≤ 1.5                          1                          MA
检验项目        检验内容                检验器具 / 方法        判定基准                                        抽样标准        不良等级
外        缺损        A 面        目测        /        /                                   GB2828 — 2003 IL :Ⅱ        MA
观        披峰        B 面        菲林片        ≤ 1.5        ≤ 0.15                          1        AQL: MAJ 2.5; MIN 4.0        MA
                                 注 :“/” 为不允许 .B 面的缺陷 , 应不影响装配 .
尺        1 .外形尺寸                游标卡尺        参照《物料规格书》和工程签样样板                                        GB2828 — 2003 IL:S-2        MA
        2 .各尺寸与板边                游标卡尺        参照《物料规格书》和工程签样样板                                        AQL: MAJ 2.5
        3 .板厚                游标卡尺        参照《物料规格书》和工程签样样板                                        NIN 4.0
寸        4 .其它                游标卡尺        参照《物料规格书》、工程签样样板及供应商提供的《出货报告》
试        A 面与 B 面的结构                配套的面底、塞尺        配套装机后,缝隙≤ 0.2mm ,无松动、错位现象。                                        GB2828 — 2003 IL:S-2        MA
装        AQL: MAJ 2.5
可        电镀层附着力测试                刀片, 3M 胶纸        用锋利小刀在表面上切割 1MM * 1MM 的格子,横纵数的格数不少于 5 格,划痕深度应深及底层。然后再用 3M 600# 胶纸贴在格子上,用垂直于格子表面的方向快速拉起胶带 , 经附着力测试后 , 电镀层脱落面积 <5% 【参照《油漆附着力检验规程》】                                        批量≤ 5000pcs 抽 1pcs: 批量> 5000pcs 抽 2pcs.        CR
靠
性        电镀层耐磨测试                RCA 耐磨测试仪        用专用的耐磨测试仪及专用的纸带,施加 175G 的载荷,带动纸带在电镀件表面磨擦,水电镀件≧ 350 个循环为合格,真空电镀件≧ 200 个循环为合格【参照《油漆耐磨性检验规程》】                                                CR
        硬度测试                硬度测试仪        水电镀件用 1H 三菱铅笔,真空电镀件用 HB 三菱铅笔,在电镀件表面以 45 度角 1KG 力划 5 条约 5mm 长,表面有 1 条以下划痕为合格。                                                CR
                        铅笔
测        电镀层厚度测试                膜厚测试仪        用膜厚测试仪测量电镀层厚度,应在规定范围内。【参照《膜厚试验及检验标准》】                                                CR
        盐雾试验                盐雾试验仪        盐雾试验 24 小时合格【参照《盐雾试验及检验标准》】                                                CR
试        高温高湿贮存                高温高湿测试机        温度 + 55 ℃ ,湿度93 % RH 。持续时间 72H 。无变形、脱色、破损、氧化、腐蚀、老化等现象                                                CR
        耐手汗测试                恒温恒湿测试机        分别将二条滤棉在溶液 PH=8.8,PH=2.6 中湿透,湿透的滤棉至少要有 10MM 放置在产品上,并用胶带粘好,将产品放在恒温恒湿机里 48H, 保持温度( 60 + 5 ℃ )湿度:90 %。每 24H 检查一次,目视表面层无发白,变黑,脱皮等合格【参照《耐手汗测试作业指导书》】                                                 CR
577#
发表于 2009-1-14 10:09:18 | 只看该作者
谢谢!终于知道怎么下资料了。tks
578#
发表于 2009-1-14 10:29:49 | 只看该作者
谢谢管理员,我是新的验货员,希望大家以后多多提点提点
579#
发表于 2009-1-14 11:59:18 | 只看该作者
谢谢搂主,说得很清楚。辛苦了!
580#
发表于 2009-1-14 16:43:12 | 只看该作者
我实为受之
GMT+8, 2026-10-26 01:36 , Processed in 0.073477 second(s), 16 queries , Gzip On.
