楼主: wtoqc
注册一小时快速升级为验货员下载所有附件
1531#
发表于 2010-9-25 02:00:54 | 只看该作者
谢谢,学习中
1532#
发表于 2010-9-25 12:20:43 | 只看该作者
新手
多多包涵,关照,支持。。
1533#
发表于 2010-9-25 15:41:22 | 只看该作者
顶顶, 我顶, 我顶
1534#
发表于 2010-9-27 11:03:28 | 只看该作者
终于成验货员而不是助理啦
1535#
发表于 2010-9-27 16:15:50 | 只看该作者
大家好!我是新加入QC这个行业的,请多多指教!
1536#
发表于 2010-10-5 16:43:07 | 只看该作者
PVC美标
美国标准
"ASTM" Specification, D- 1785,76 “ASTM”规范,d为1785,76
Applications 应用
Pipes are basically used for Bore Well, Plumbing, Chemical, Effluent & Gas Transportation, Pipes Blue in Color, Sizes ½" To 12" & Schedule 40,80,120 . 管道基本上用于孔井,水暖,化工,污水和天然气运输,管道蓝色的颜色, 大小½“至12”及附表40,80,120。   Also Pipes with Electrometric Seal as per ADTMD  3139-98. 电测还与密封管道按ADTMD 3139-98。 Flexible Pressure Joint For Potable Water. 灵活的饮用水压力联合。
表1外径和PVC塑料管在附表40,80,120公差(毫米)
Nominal 标称 Pipe Size in inch 管尺寸英寸         Outside 外面 Diameter 直径         Average 平均         Tolerances 公差 Maximum Out-of-Roundness (maximum minus minimum diameter) 最大外的圆度(最大减最小直径)
                        Schedule 40 sizes 3 ½ in and over schedule 80 sizes 8 in and over less 附表40的大小在3.5以上规格附表80及以上8少         Schedule 40 sizes 3 in and less Schedule 80 sizes 6 in and less Schedule 120 sizes all less 附表40大小3和附表80体积减少6少附表120大小的少
½ ½         0.840 (21.34) 0.840(21.34)         =0.004(=0.10) = 0.004(= 0.10)                 0.0160(0.41) 0.0160(0.41)
¾ ¾         1.050 (26.67) 1.050(26.67)         =0.005(=0.10) = 0.005(= 0.10)                 0.020(0.51) 0.020(0.51)
1 1         1.315 (33.40) 1.315(33.40)         =0.005(=0.13) = 0.005(= 0.13)                 0.020(0.51) 0.020(0.51)
1¼ 1 ¼         1.660 (42.16) 1.660(42.16)         =0.005(=0.13) = 0.005(= 0.13)                 0.024(0.61) 0.024(0.61)
1½ 1 ½         1.900 (48.26) 1.900(48.26)         =0.006(=0.15) = 0.006(= 0.15)                 0.024(0.61) 0.024(0.61)
2 2         2.375 (60.32) 2.375(60.32)         =0.006(=0.15) = 0.006(= 0.15)                 0.024(0.61) 0.024(0.61)
2½ 2 ½         2.875 (73.02) 2.875(73.02)         =0.007(=0.18) = 0.007(= 0.18)                 0.030(0.76) 0.030(0.76)
3 3         3.500(88.90) 3.500(88.90)         =0.008(=0.20) = 0.008(= 0.20)                 0.030(0.76) 0.030(0.76)
3½ 3 ½         4.000(101.60) 4.000(101.60)         =0.008(=0.20) = 0.008(= 0.20)         0.100(2.54) 0.100(2.54)         0.030(0.76) 0.030(0.76)
4 4         4.500(114.30) 4.500(114.30)         =0.009(=0.23) = 0.009(= 0.23)         0.100(2.54) 0.100(2.54)         0.030(0.76) 0.030(0.76)
5 5         5.563(141.30) 5.563(141.30)         =0.010(=0.25) = 0.010(= 0.25)         0.100(2.54) 0.100(2.54)         0.060(1.52) 0.060(1.52)
6 6         6.625(168.28) 6.625(168.28)         =0.011(=0.28) = 0.011(= 0.28)         0.100(2.54) 0.100(2.54)         0.070(1.78) 0.070(1.78)
8 8         8.625(219.08) 8.625(219.08)         =0.015(=0.38) = 0.015(= 0.38)         0.150(3.81) 0.150(3.81)         0.090(2.29) 0.090(2.29)
10 10         10.750(273.05) 10.750(273.05)         =0.015(=0.38) = 0.015(= 0.38)         0.150(3.81) 0.150(3.81)         0.100(2.54) 0.100(2.54)
12 12         12.750(323.85) 12.750(323.85)         =0.015(=0.38) = 0.015(= 0.38)         0.150(3.81) 0.150(3.81)         0.120(3.05) 0.120(3.05)
表2壁厚和PVC塑料管,附表40,80和120抗体在公差(毫米)
                Wall Thickness 壁厚
Nominal Pipe 标称管         Schedule 40 附表40         Schedule 80 附表80         Schedule 120 附表120
Size 大小         Minimum 最低         Tolerance 公差         Minimum 最低         Tolerance 公差         Minimum 最低         Tolerance 公差
½ ½         0.109(2.77) 0.109(2.77)         +0.020(+0.51) 0.020(0.51)         0.147(3.73) 0.147(3.73)         +0.020(+0.51) 0.020(0.51)         0.170(4.32) 0.170(4.32)         +0.020(+0.51) 0.020(0.51)
¾ ¾         0.113(2.87) 0.113(2.87)         +0.020(+0.51) 0.020(0.51)         0.154(3.91) 0.154(3.91)         +0.020(+0.51) 0.020(0.51)         0.170(4.32) 0.170(4.32)         +0.020(0.51) 0.020(0.51)
1 1         0.133(3.38) 0.133(3.38)         +0.020(+0.51) 0.020(0.51)         0.179(4.55) 0.179(4.55)         +0.021(+0.53) 0.021(0.53)         0.200(5.08) 0.200(5.08)         +0.24(+0.61) 0.24(0.61)
1¼ 1 ¼         0.140(3.56) 0.140(3.56)         +0.020(+0.51) 0.020(0.51)         0.191(4.85) 0.191(4.85)         +0.023(+0.58) 0.023(0.58)         0.215(5.46) 0.215(5.46)         +0.026(+0.66) 0.026(0.66)
1½ 1 ½         0.145(3.68) 0.145(3.68)         +0.020(+0.51) 0.020(0.51)         0.200(5.08) 0.200(5.08)         +0.024(+0.61) 0.024(0.61)         0.225(5.72) 0.225(5.72)         +0.027(+0.68) 0.027(0.68)
2 2         0.154(3.91) 0.154(3.91)         +0.020(+0.51) 0.020(0.51)         0.218(5.54) 0.218(5.54)         +0.026(+0.66) 0.026(0.66)         0.250(6.35) 0.250(6.35)         +0.030(+0.75) 0.030(0.75)
2½ 2 ½         0.203(5.16) 0.203(5.16)         +0.024(+0.61) 0.024(0.61)         0.276(7.01) 0.276(7.01)         +0.033(+0.84) 0.033(0.84)         0.300(7.62) 0.300(7.62)         +0.036(+0.91) 0.036(0.91)
3 3         0.216(5.49) 0.216(5.49)         +0.026(+0.66) 0.026(0.66)         0.300(7.62) 0.300(7.62)         +0.036(+0.91) 0.036(0.91)         0.350(8.89) 0.350(8.89)         +0.042(+1.07) 0.042(1.07)
3½ 3 ½         0.226(5.74) 0.226(5.74)         +0.027(+0.68) 0.027(0.68)         0.318(8.08) 0.318(8.08)         +0.038(+0.96) 0.038(0.96)         0.350(8.89) 0.350(8.89)         +0.042(+1.07) 0.042(1.07)
4 4         0.237(6.02) 0.237(6.02)         +0.028(+0.71) 0.028(0.71)         0.337(8.56) 0.337(8.56)         +0.040(+1.02) 0.040(1.02)         0.437(11.10) 0.437(11.10)         +0.052(+1.32) 0.052(1.32)
5 5         0.258(6.55) 0.258(6.55)         +0.031(+0.79) 0.031(0.79)         0.375(9.52) 0.375(9.52)         +0.045(+1.14) 0.045(1.14)         0.500(12.70) 0.500(12.70)         +0.060(+1.52) 0.060(1.52)
6 6         0.280(7.11) 0.280(7.11)         +0.034(+0.86) 0.034(0.86)         0.432(10.97) 0.432(10.97)         +0.052(+1.32) 0.052(1.32)         0.562(14.27) 0.562(14.27)         +0.067(+1.70) 0.067(1.70)
8 8         0.322(8.18) 0.322(8.18)         +0.039(+0.99) 0.039(0.99)         0.500(12.70) 0.500(12.70)         +0.060(+1.52) 0.060(1.52)         0.718(18.24) 0.718(18.24)         +0.086(+2.18) 0.086(2.18)
10 10         0.365(9.27) 0.365(9.27)         +0.044(+1.12) 0.044(1.12)         0.593(15.06) 0.593(15.06)         +0.071(+1.80) 0.071(1.80)         0.843(21.41) 0.843(21.41)         +0.101(+2.56) 0.101(2.56)
12 12         0.406(10.31) 0.406(10.31)         +0.049(+1.24) 0.049(1.24)         0.687(17.45) 0.687(17.45)         +0.082(+2.08) 0.082(2.08)         1.000(25.40) 1.000(25.40)         +0.120(+3.05) 0.120(3.05)
1537#
发表于 2010-10-5 16:49:49 | 只看该作者
FZ/T62006-2004
FZ/T62006—2004(代替FZ/T62006—1993)毛巾标准
      中华人民共和国国家发展和改革委员会发布于2004年11月1日实施的行业标准还有:FZ/T62006—2004(代替FZ/T62006—1993)、FZ/T73001—2004(代替FZ/T73001—1998)。两个标准主要内容如下:
毛巾
      是指以纺织纤维为原料,表面起毛圈绒头或毛圈绒头割绒的机织物,用于洗擦,可直接与人体接触的纺织品(如方巾、面巾、浴巾、毛巾等)。毛巾产品的质量分为内在质量和外观质量。内在质量包括重量偏差、断裂强力、吸水性、脱毛率、纤维含量偏差和色牢度。外观质量包括规格尺寸偏差、疵点、缝制质量和整烫质量。产品的等级按内在、外在质量最低一项评等,综合质量按内在、外在质量中最低项评等。内在质量要求如下:
考核项目
计量单位
优等品
          一等品
合格品
  重量偏差
(结合公定回潮)
±2.5
    -3.5
   -4.5
断裂
强力
经向
     N
     ≥220
     ≥180
    ≥180
  纬向
吸水性
     S
     ≤5
     ≤10
    ≤20
     脱毛率
  ≤0.4
   ≤1.0
   ≤1.5
纤维含量偏差
(混纺)
       按FZ/T01053执行
耐洗色牢度
           变色
    级
              4             3—4              3
  沾色
     4
               深3
    浅3—4
            深2—3
    浅3
耐摩擦色牢度  ≥
干磨
    级
     3—4              深2
    浅3—4              3
  湿磨
       3             深2—3
       浅3             深2
   浅2—3
1538#
发表于 2010-10-6 10:15:21 | 只看该作者
顶,谢谢啦
1539#
发表于 2010-10-6 14:24:59 | 只看该作者
谢谢,支持一下
1540#
发表于 2010-10-6 15:33:46 | 只看该作者
多多指教,多多帮忙
GMT+8, 2026-10-25 23:27 , Processed in 0.030524 second(s), 16 queries , Gzip On.
