楼主: danieltextile
某公司查货大全!!!!!!!
271#
发表于 2011-6-13 14:09:59 | 只看该作者
支持一下哦
272#
发表于 2011-6-13 16:11:07 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
路过学习一下.
273#
发表于 2011-6-15 16:03:40 | 只看该作者
nice man
274#
发表于 2011-6-15 17:36:55 | 只看该作者
Thanks for you sharing
275#
发表于 2011-7-8 14:41:48 | 只看该作者
这是什么东东啊
276#
发表于 2011-7-20 09:41:47 | 只看该作者
谢啦~~~~~~~~~
277#
发表于 2011-7-20 10:15:06 | 只看该作者
下载学习,谢谢分享。
278#
发表于 2011-7-20 10:28:25 | 只看该作者
一.    打毛.
1.     到打毛车间后,QA要检查打毛车间及打毛机是否整齐,清洁,每个毛筒有否标明缸号纸及不同缸之毛有否混错,打毛驳结是否有正确,同时注意深色,浅色之毛料不可以同是隔离机位打毛,并留意有无飞毛之现象.
2.     QA在检查打毛过程中,若发现毛料有乱毛,黏缸毛,花毛,粗幼毛,线仔毛或是毛料受潮,霉变,强度不足,拉力欠佳,毛料难打等问题的要立即通知停打停织此毛料,并应立即通知部门主管及公司负责人,同时带此毛料之样本及相关报告数据以便处理.
3.     由于毛料条子有粗幼,QA应监督检查开机织大货时,要同时开数机试织其它缸号或颜色,以便能够及时知道重量,颜色上存在的问题,及早做好质量控制工作;若是几条毛混毛一齐织的,QA要检查是否混得均匀,确保混毛均匀才可开织大货.
二    织机
1.    QA要了解清楚自已所要检查的该批货是否已经覆办OK.如果没有覆办便开织大货的,要了解清楚原因,同时在查货报告中需注明此点及原因.
2.    了解该批货的各种生产配料如橡根,膊带等是否已经跟齐.如有未齐之现象应立即通知生产部门.
3.  QA要亲自到织机车间抽查织出的衫片,检查字码是否均匀,是否有走字码,字码起横及扯旗之现象并核对织法,开针,加针,排针,收针,转数,剩针等是否正确按照下数纸生产,检查是否有色差等毛料问题.
4.    要留意脚高,袖咀高之下数及尺寸是否照足要求.
5.    有花款的衫片,如 拨花,挑孔,搬揽,扭绳,间色等款式还要仔细检查有无错毛,挑错孔,搬错针,扭错绳及间错色的现象.
6.    QA要特别检查若有坑条或扭绳之边位的衫片,不得让工场擅自加减针或作任何更改,一定要照本公司的指示织法,同时留意若是12针驳毛结头要拉边位,不能织到衫片中间,夹边,花位及针数小都不能挂重蛇,以免松针及起蛇,凡是转款或转颜色要检查否清洁每台机台.
7.     QA要检查下槛的字码,针数,转数是否准确,领贴之开针是开斜角或是包针一定要按下数纸,若领贴是要分开两条织的,字码同转数一定要相同.如发现有错,要实时厂方改善.留意下栏之尺寸及阔度是否符合要求.
8.     织机适用检货标准AQL10.0
三.   查补
1.    QA要到查补车间检查已查补好的衫片及察看补衣工人的技术是否熟练与正确,有否补衣欠佳之现象.检查数量看货量而定,一般按照颜色,缸号,码数等,每打衫(分前后幅及袖)抽查5至6幅即可,不必整打抽查.
2.     QA在检查衫片时,若发现有漏针,崩边,扯旗,花针,较剪,口单纱,污渍,绣迹及油针,爆孔,散口,收错花,机头不到边,飞毛等疵点问题的,要即刻通知厂方改善好.且每打衫疵点问题不能超过15%以上,否则QA将不会接受而要求重新返工.
3.     在检查织片过程中,QA若发现有花毛,粗幼毛,死棉,线仔毛,缸差,易爆孔,断毛,衫片超重或偏轻等现象的,应立刻通知部门主管或公司负责人,同时亦要填写于质量检定报告表内并附上数据分析,说明其重要性.
4.     查补好之衫片,要检查有否绑上本公司供给的条形码,有否按批号缸号颜色缸号码数工号件数作好分类.
四.   缝盘
1.     QA到缝盘车间检查缝盘时,一定要对准本公司的缝挑规格表,检查缝法是否正确,尺寸是否准确,缝线松紧要适当,若太松会起耳仔,太紧则会没有弹力,会埋堆等.(如果做需要件染的衫,注意检查缝毛不能用错,还需留意布片,烟纸等要用不上色配料;如果是缝羊仔毛或兔毛的毛衫,还需要用纯羊毛做缝毛,而原身毛料不能作为缝毛,因为很易断.)
2.     锁眼不能漏眼,刮边要直,不能有黐边之现象,上袖,埋夹要对花位,夹底不能疏孔.
3.     缝元领一定要分清直位,中间及斜位,领形要圆及顺,后领斜位不能缝有直位,缝线不能起蛇,斜位要斜得均匀,不能埋缩在一位置斜.
4.     缝杏领时,上领要度尺划位上缝盘,缝起领咀要尖直,两边分位要相称.
5.     缝开胸V领衫时要检查两边分位是否相同,缝胸贴要直及尽位,埋夹,上袖不能拉手落盘.以免导致飞机袖及衫身起蛇等.
6.     缝间色衫要每一格度一个位.缝线要比一般缝凈色衫拉紧些,以免将不同颜色的缝线露面.
7.     如下槛是元筒包缝的,子口不可包得太多,领内杂线要一定清凈.
8.     缝打花珠地之毛衫,要检查左右幅是否相称,不能缝正花位及大珠,以防起孔等.
9.     如发现有跳,线缸差,漏眼,手势不平均,单纱,断毛,夹底有孔,大细膊,高低,爆缝线,爆夹等情形的,QA要马上通知厂方改善.
10.    缝盘适用标准为AQL6.5.
五.    裁钑
1.     QA要检查裁后尺码是否与尺码表相称,注意领形,夹位,袖位及膊位是否完美.
2.     钑骨时是否跟裁口,直位要直,弯位要圆滑,否则影响缝盘.
3.     检查钑骨时有否把衫片用力拉着钑骨而导致骨口长度加长,缝合后钑骨子口起蛇之现象.
4.     检查钑骨缝线松紧度要适中且钑骨线要配色.注意线步不能太疏,否则裁口会散开,但亦不能太密否则会出现蛇形现象.
5.     如果某些款式无需再经缝盘,QA须检查在上袖后要在线尾倒钑少许,防止埋夹时把线尾钑断而做成很容易在夹底位置烂开.
6.     如果发现有用错钑骨线,钑骨缝线松,断钑骨线,钑骨线露面,钑骨起蛇,钑骨散口,钑骨起狗牙等现象的,QA一定要通知厂方改善好.
六     拆纱,挑撞
1.      QA要严格检查车间挑撞是否用正确之缝毛,是否按照下数或复办指示去做.
2.      QA要注意检查拆纱时不可把毛尾拉至抽筋,拆纱后必须要拉(猛)眼,线头要收好,所有杂纱一定要执清.
3.      挑撞V领咀要拉正中,且要尖直,两边要对称,挑撞线不可过松或过紧.
4.      叉位,袋贴顶两边.卷边领后领两边骨卷边位置都须要加针.
5.      QA要检查若是拨花及挂毛之打结,不能太多毛一齐打,且打结头要实.
6.      QA要留意检查领口,领咀,袋贴口及胸贴等是否挑撞妥当,注意袖咀,脚底,袋口,夹底及膊位等处线头有没收妥好.
七      前整收发
1.       QA要到收发部检查外机是否按照本公司的生产单,毛料单及发织单内之比例进行生产,不得随意增多或减少其中任何一个色码(否则就会导致后整工场的大量改码而影响到烫衣及装箱的麻烦等问题),一定要外机按照比例均色均码生产.
2.       QA同时亦要认真核实每打衫之重量,检查工场是否在每打衫上都写有各个色码之正确重量,若发现重量相差太远,有超重或过轻等情况或需要补毛时,就立即通知本公司负责人,以便能够及时改进.
八.       前整外发包装
1.       每打衫中的色码数一定要相同,不能混错有其它的色码,例如:一打白色M码衫或衫片中,就不能混落有S码或L码之衫或衫片.
2.       同时注意不能有落错烟纸之现象,比如:一打S码衫中不能落有M码或L码的烟纸.若发现有此类问题,QA将会不接受而要求厂方返工.
3.      检查外机是否在每打衫上都绑有本厂所印发的牌仔或条形码,并且要在牌仔或条形码上数据清楚.
4.      检查外机是否把每件衫都整齐折好,并视乎粗幼针,每六件或是十二件一扎,用白色绳仔或白色尼龙绳(近十字结)捆好,装入本公司供给的保洁胶袋.一切正确以后才可交货.
成品(后整)质量控制及查货标准
一.     此标准作为本厂QC查货标准,适用于后整及所有工序.严重的质量问题称”大鸡”或”不接受”;不明显或是较轻微的疵点称”细鸡”或”小疵点’.同一种轻微疵点数超过四个将被视为一个严重疵点,即四件小鸡相等到于一件大鸡.
二.     若一件衫中存在有两个或以上严重疵点问题的,则可作为一次严重次品计算;但无论轻微或严重疵点,若在查货中连续不断地出现或疵点问题超过数量之15%(百件计)以上的,QC 将不会接受此批货.
1.  用毛:凡不按照吓数或指示用毛条数织衫或缝盘的,都不接受.
2. 毛质:花毛,变色属大鸡;粗鴢毛,死棉(毛粒),褪色,受潮,线仔毛,杂质,飞毛等较为严重属大鸡,不接受,.轻微则为细鸡.
3. 毛头:在衫面,较明显且超过1/2寸或以上的属大鸡,不明显或在1/2寸以下的则为细鸡.
4. 断毛:断毛超过1/2寸或以上的为大鸡.
5. 松紧珠:一般情况下属细鸡,严重者为大鸡.
6. 走字码:走字码明显不接受,属大鸡.
7. 扯旗:衫片左右两边相差超过1/2寸以上属大鸡,不接受.
8. 绣花:绣错毛,用错绣花毛不接受,断绣花线或绣花纸托,绣花线头未清好的,严重为大鸡,轻微属细鸡.
9. 单纱,漏针,珠路不均,纱口脱散:严重属大鸡.
10.针路: 不接受,属大鸡.
11. 单毛: 单毛不超过1/2以上的属大鸡,1/2以下的属细鸡.
12. 松针:严重则不接受,一般情况属细鸡.
13. 烂边,含边,爆孔,跳花,打花不起花,不起珠:不接受,属大鸡.
14. 扭绳爆绳,扭绳漏针:属大鸡.
15. 字码疏(结):1分或以上属大鸡,一分以下属细鸡(但要从经验对其款式而判断是否接受.
16. 开错针,排错针,错扭绳,错转数,错间色,收错花,错领位:属大鸡,不接受.
17. 爆孔,漏扭绳,挑错孔,搬错针,机头不到边,油针等属大鸡,不接受.
18.抽筋:超过一寸以上属大鸡,一寸以下属细鸡.
19.字码不均匀,字码起横:严重属大鸡,不明显属细鸡.
20.错花款:不接受,大鸡.
21. 橡根,膊带不配色:不接受.
22.袖与衫身,领同衫身,前后幅(前后袖不同缸):不接受,属大鸡.
23. 打钮不平均,爆钮门:属大鸡,不接受.
24. 稀密路:不接受,属大鸡.
25. 清洁:锈迹,油渍,枪渍,果渍,泥渍等在清洁上有困难,需要用助刘清理,不能洗脱的则为大鸡,泥尘,脚印等在洗水后可自行脱去的为细鸡.
26.跳线,散口,断缝线,断锁眼,甩锁眼线:属大鸡.
27.起蛇,起耳仔:轻微属细鸡,严重属大鸡.
28. 领形:领形不正或不圆顺,打风属大鸡..
29. 领阔:一定要能过头,且尺寸偏差超过1/2均为不接受.
30. 元同包领内子口大(细),有杂纱:属大鸡,.
31. 夹底疏孔,夹底缝线松:严重属大鸡,轻微属细鸡.
32. 缝骨线露面,缝骨起狗牙,缝骨起蛇,缝骨散口:不接受.
33. 膊大(细):单膊度超过1/2以上属大鸡.
34. 膊带不留子口:属大鸡.
35. 黏边:除夹下地方黏半支属细鸡外,其余地方明显全属大鸡.
36. 高低夹,高低脚,高低袋:若缝相差2分内细鸡,超过2分全属大鸡.
37.不对坑,不对间,不对花位:超过1分不接受,1分以下属细鸡.
38. 吊筒,长短贴:2分内属细鸡,超过2分以上则不接受.
39.漏眼:如漏眼全属大鸡,漏半支眼毛少属细鸡,毛多属大鸡.
40.用错缝毛,笠错横行,领贴笠高低行,缝线不规则,对位,对花不合:属大鸡,不接受.
41. 缝线太松(太紧),缝骨太粗(太鴢),刮边不清,缝位太早(太迟):严重为则大鸡,不接受.
42. 缝线不配色,缝骨线不配色:不接受.
43.拆线:纱线拉至抽筋属大鸡.拆纱不清,线头不收好属细鸡.
44. 收口欠佳,补衣欠佳,漏加针,加针错位属大鸡.
45. 挑贴,挑领有高低,不对支或不对间,影响观感属大鸡.
46. 挑撞散口,挑撞欠佳,夹底有疏孔,骨位或夹位爆缝线:属大鸡.
47.染色不均匀,染污,印错色,阴阳色,色纱,不必要的水痕:属大鸡.
48. 谷拉链,错拉链色,拉链尺寸不对码,拉链贴挑撞反缝不合要求:属大鸡.
49. 袋高低超过1/4”,歪斜,,大小偏差超1/4”,袋缝欠牢固:全属大鸡.
50. 烂钮门,钮疵烂钮,用错钮,漏钉钮,钉钮不合要求,钮门不对位或间距不合要求超1/8”:全属大鸡.
51. 发霉,有异味,衫未干透,过水不清,搭色掉色:全属大鸡.
52. 收腰高低,扭骨,缝骨烫开(疵牙):属大鸡.
53. 唛头(吊牌)位置错误,错漏唛头(吊牌),钉唛(吊牌)不合要求:属大鸡.
54. 绣花钉珠线太松,太紧,欠弹力,收口欠牢或未打死结,横连珠未分段收口,收口线太长超1.5cm以上:属大鸡.
55. 绣花车花图案位置不合要求,高低左右偏差超1/2”以上,歪斜超1/4”,属大鸡.
56.  园领套头衫必须查领拉,成人领拉最少12”.六岁以下儿童衫领拉9-1/2”.
279#
发表于 2011-7-20 10:34:00 | 只看该作者
Thank very much
280#
发表于 2011-7-20 10:49:05 | 只看该作者
这也不是大全啊,只是比较全名的制衣方面的QC知识。楼主的附件非常详细,有需要的朋友确实值得一看。
GMT+8, 2026-11-4 06:33 , Processed in 0.206819 second(s), 17 queries , Gzip On.
