楼主: danieltextile
某公司查货大全!!!!!!!
191#
发表于 2010-8-29 17:19:47 | 只看该作者
很好的资料!可是金币没有的了哦
能否发到我邮箱 真是十分感激
allenhz@hotmail.com
192#
发表于 2010-8-29 18:27:07 | 只看该作者
兄弟强啊,有用的。。
193#
发表于 2010-8-29 20:01:56 | 只看该作者
Q.C看货手册
DATE: 2008/4/1
INTRODUTION: GARMENT INSPECTION ( 制衣成品检查程序)
An In-Line Inspection of work in process must be conducted, as well as a final inspection.
中期检查的程序跟末期检查大致上相同,但要跟进中期的检查报告要点。
Before starting in-line inspection, the following check should be carried our first:
在查中期时,应先查以下几点:
-checking fabric
-查布
-check all colorways of order
-查布色
-check Emb/Print (if any)
-査车花/印花(如果有)
-check stretch strength
-查拉力是否接受
-check thread color
-查线色
-check accessory/trims
查物料
-check weight of knit garment, if it is a knit garment
-如果是针织衫,查重量
-check guage
-查针数
-check seam strength
-查骨位是否合适
Garment Inspection will include the areas of :
成衣上检查包括范围:
-        Measurement ( 尺寸 )
-        Workmanship (手工)
-        Labeling ( 商标 )
-        Packaging (包装)
AQL (Acceptable Quality Level) guidelines will be used to determine whether a sample lot is accepted or rejected.
用标准指示决定来接受或拒接受。
DEFINITION OF MAJOR DEFECTS
主要疵点定义
Any defect that affects the garment’s appearance, serviceability, or wearability to a degree that it should be objectionable to the retail of ultimate customer, and is therefore, capable of becoming a return garment.
任何影响衣服外观,适用或穿着性的疵点导致顾客零售上拒接受,因此而退货。
                    DEFINITION OF MINOR DEFECTS
                          次要疵点定义
Any defect that is not in accordance with specified methods, construction specifications or sundry specifications that would not be noticed by and would not be objectionable to the retail or ultimate customer, and is therefore, not capable of becoming a return garment.
任何缺点是没有祥尽方式,整体上的或成品上外观的缺点而形成退货,不能接受。
194#
发表于 2010-8-29 20:03:22 | 只看该作者
很好 很强大
195#
发表于 2010-8-29 20:08:56 | 只看该作者
不小心泄漏天机了
196#
发表于 2010-8-29 22:41:20 | 只看该作者
学习
值得顶
197#
发表于 2010-8-29 23:12:59 | 只看该作者
谢谢楼主分享
198#
发表于 2010-8-29 23:46:19 | 只看该作者
谢谢分享, 玩具也用得着啊。
199#
发表于 2010-8-30 01:25:02 | 只看该作者
顶一个,谢谢分享!!!
200#
发表于 2010-8-30 04:05:31 | 只看该作者
最好还是标题里面直接带一个关键词什么的,这样让大家一目了然么!这样就:方便了大家,也让人感激了你!
GMT+8, 2026-11-4 09:18 , Processed in 0.028612 second(s), 16 queries , Gzip On.
